Titanfall - השרשור המלא
season pass הוא חבילה של שלושת ה- DLC המתוכננים למשחק בהנחה סמלית (על פי המחירים הרשמיים 5$ זול יותר מאשר לקנות את ה- DLC בנפרד). אתה תקבל גישה אל ה- DLC ברגע שהם ישוחררו. כמובן אתה צריך שיהיה לך את המשחק בשביל לשחק בהם.
digital deluxe כפי שאני רואה כולל את המשחק וה- season pass בחבילה אחת
בתאוריה הדרישות לא נוראיות, אבל עם 780GTX ו- i5 2500S הוא לא רץ חלק ב- 1440p. יש דרופים לאזור ה-40 FPS.
עם הכרטיס הקודם, ה-7850 ב 1080p והגדרות בינוניות גם היו דרופים ל-20-30 FPS במפות מסויימות.
אני עם המפרט בצד מקבל 60 קבוע ב- 1080p עם הגדרות גבוהות (ללא AA, טקסטורות על very high ולא extreme, השאר במקסימום). בעבר היו דרופים בחלק מהמפות לאזור ה- 50-40, אבל בזמן האחרון אני לא שם לב לדרופים... כנראה שטופל באחד הפאטצ'ים
  • תגובות 237
  • צפיות 42.4k
תודה על התשובות המפורטות, אני ראיתי שלקנות דרך החנות המקסיקנית הדלוקס יעלה 45 דולר שזה נראה לי מחיר סביר
אחרי משחק אחד הוא נראה טוב ורץ נפלא, מסתבר שאני חלוד כי הרגו אותי 6 פעמים :D
המשחקים הקצרים האלה טובים בשבילי במיוחד כי יש עיסוקים בבית חוץ מהמשחקים (ילדים וכו) אז פה ושם לגנוב משחק זה סבבה
מי שרוצה יכול להוסיף אותי לרשימת החברים שלו Mpro747
יש כבר גילד ישראלי? קבוצה בפייסבוק?
נערך על-ידי Mpro
אם מישהו ירים את הכפפה למה לא ;-)
נראה לי כמו שאמרת ... אנשים נכנסים למשחק מהיר בין המטלות למיניהן ...
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
זה רק ל48 שעות, ברגע שנכנסת אליו יש לך 48 שעות להנות ממנו (גם אם אתה לא משחק).
ביומיים של שישי ושבת יש לך יותר מ- 48 שעות? :P
לפחות זה קצת יותר טוב מאיך שזה עובד בסטים, שם הוא באמת רק לסוף שבוע (הזמן מתקתק מהרגע ששחררו את המשחק בחינם)
נערך על-ידי IlanF
אילן לא יכלת להגיד להם לאפשר לשחק בחינם שבוע הבא, לא לפני בגרות :(, ולא הבנתי מה ההבדל בין הסופ"ש חינם בסטים לזה באוריג'ין?
בסטים כמו שכתבתי קודם, השעון מתחיל לתקתק 48 שעות מהרגע שמשחררים את המשחק בחינם (אתה יכול לראות את הטיימר ברשימה שלך בסטים) והוא מתקתק בין אם הורדת את המשחק ושיחקת ובין אם לא.
מה שעשו פה באוריגין, יש לך זמן להוריד ולהתקין את המשחק (אני מניח שגם 48 שעות), והשעון שלך של ה-48 שעות מתחיל לתקתק רק אחרי שהרצת את המשחק לפחות פעם אחת
מאיך שאני מבין את זה, זה אומר שאתה יכול להוריד עכשיו את המשחק ולהתחיל את ה-48 שעות בשבוע הבא כשיהיה לך נוח
**כמובן גם יכול להיות שיש מנגנון שלא מאפשר את זה
תודה רבה על ההסבר, אם זה באמת ככה אני אהיה מאושר, ואם סטים יישמו את זה בעתיד אז בכלל...
מוריד ומחכה עם זה למחשב החדש :)
תתחדש מראש, ואיזה כרטיס מסך הולך להיות?
290 יחיד בהתחלה, אחרי זה או נחליף לירוקים שייצאו או נוסיף אחד...
