בעיה עם סיסמה באובונטו
התקנתי ubuntu על מחשב הנייד שלי ויש לי בעיה שהסיסמה שלי לא נכונה ואין לי מושג מה הסיסמה.
ניסיתי לשנות אותה דרך הריקוברי שם כתבתי passwd ואת הסיסמה החדשה 1עד 9 כדי שאני לא יטעה .
זה כתב לי שהסיסמה שונתה בהצלחה נכנסתי למשתמש ועדיין הסיסמה לא נכונה מה אני יכול לעשות.
אני מדבר על הסיסמה של המשתמש שאיתה אתה מתקין חבילות מהחנות (כי אני חדש בנושא אולי זה שתי סיסמאות נפרדות לרוט ולמשתמש?)
דרך אגב זה פעם ראשונה בלינוקס.
אני מניח שהסיסמה היא של root, אבל תנסה לשנות גם ל root וגם ליוזר
passwd root
passwd username
חוצמזה תבדוק בקובץ /etc/shadow שאין ! בסיסמה המוצפנת, אם יש זה אומר שהמתשמש נעול
איך אני יודע את היוזר ניים כי כל דבר שאני כותב את היוזר זה אומר לי שהוא לא קיים
תבדוק איזה יוזרים קיימים :
איזה תיקיות של משתמשים יש
ls /home
(או אם אתה לא ב chroot אז ls /..../home כש .... זה המקום ממנו יש גישה למחיצה)
או בקובץ passwd
cat /etc/passwd
חוצמזה, אתה בטוח שאתה עושה את שינוי הסיסמה בתוך chroot ? אם לא, אז אתה משנה את הסיסמה ל root של ה CD ולא של המערכת שבמחשב
הנה הסתדרתי תודה אבל UBUNTU רץ ממש לאט
זה כבר בגלל שאובונטו.....
האמת לא יודע, יכול להיות שיש לך בעיה ספציפית כלשהיא שגורמת לאיטיות, אבל אובונטו היא אכן לא מערכת הלינוקס הטובה או המהירה ביותר.....
טוב אני כבר יבדוק את העניין תודה
אם אתה רוצה מהירות, תתקין לינוקס
למה אתה מתכוון תתקין לינוקס?
אני מתכוון שאובונטו זאת הפצה מסורסת שמעתיקה באגים ותקלות מהווינדוס.
אם אתה רוצה שהמחשב יעבוד מהיר יותר, יש הרבה הפצות אחרות שהם לינוקס נקי בלי תקלות מיותרות
אשמח לדוגמאות להפצות כאלה
