פרוייקט חדש בחיתולים
אתה מתכוון לצנרת קשיחה? שום סיכוי בעולם... אני לא אצליח לסדר את זה כמו שצריך :)
  • תגובות 513
  • צפיות 165.5k
כן.. לדעתי זה מאפשר יותר גמישות מצנרת רגילה.
אבל מצריך יותר עבודה... אני בטוח אפשל :)
לווא דווקא :)
ראיתי בסרטונים שדי קל לכופף ולהתאים את זה למערכת ספציפית.
יש איפה לקנות צנרת כזו בארץ?
arkadur תשאל אותו ...
הוא קנה לא מזמן (ירושלים)
אני קניתי צנרת קשיחה , אמור לאסוף את זה ביום ראשון..
http://www.polycryl.co.il/
http://www.marzevit.co.il/
יש לך את פוליקריל בת"א , ואת מרזבית שיש להם סניפים מפוזרים בארץ המחיר זול יותר מאשר לקנות בחנויות מודינג למיניהן , מה שכן יש כמה סוגי פיטינגס של כמה חברות (פימוצ'יל ביטספאוור איקיי מונסון) והמידות שונות אז שים לב שאתה בוחר צינור מתאים..
אגב קרדיט ל arkadur על המידע הוא זה שכיוון אותי.
יש לך לינק ל-thread או שזה היה בה״פ?
ה"פ , אני פשוט הרמתי אליהם טל' כדי לברר שיש להם את המידה שאני צריך ומה המחיר (הרבה יותר פשוט כשזה בארץ).
ובאיזה פיטינגס משתמשים עבור צנרת כזו?
אני בחרתי את של ביטספאוור מסתבר שיש להם קומפרישן לצנרת קשיחה ולא רק את ה c47\48 שהם לא בדיוק קומפרישן , הפיטינגס שלהם מיועדים לצנרת 10\12 מ"מ.
יש גם לפרימוצ'יל קומפרישן לצנרת קשיחה אבל המידה של הצינור לא באה לי טוב (זה באינצ'ים לא יוצא מספר שלם במ"מ) , לאיקיי יש מחברים שעובדים על אותו הרעיון של c47\48 של ביטספאוור ובכמה מידות (אני חושב שלוש) , ויש גם את מונסון .
http://www.frozencpu.com/cat/l3/g30/c409/s2019/list/p1/Liquid_Cooling-Fittings-Compression-Rigid_Compression-Page1.html
http://www.frozencpu.com/cat/l3/g30/c633/s2231/list/p1/Liquid_Cooling-Tubing_-_Rigid_Acrylic-12_OD_Hardline_Compression-Page1.html
http://www.frozencpu.com/cat/l3/g30/c633/s2056/list/p1/Liquid_Cooling-Tubing_-_Rigid_Acrylic-12mm_Rigid_Connectors-Page1.html
זה בגדול תעיין..
תודה! יחכה למחר בבוקר :)
נראה שזה די מוזיל עלויות, אבל הרחבות/שינויים למערכת הופכים לסיוט...
לדעתי זה גם נראה הרבה יותר טוב , ויש את עניין ההעכרה (clowd) או לא יודע איך לקרוא לזה שקיים בצנרת גמישה אבל כנראה שצנרת קשיחה מתגברת על הבעיה הזו.
נכון שזה יותר עבודה אבל לא נראה לי כזה רציני והתוצאה הסופית לדעתי שווה את המאמץ.
אל תמהר , במקומך הייתי מחכה לחומרה והבלוקים ואז מתכנן צנרת ופיטינגס.
הפלוס בצנרת גמישה עם פיטינגס עבור זוויות הוא שהאורך לא צריך להיות מדויק על המילימטר. אם אני מבין נכון, עם צנרת קשיחה חייבים למדוד הכל בדיוק... קצת מלחיץ אותי הסיפור הזה.
