המחשב מזהה כל פעם כמות אחרת של RAM
בס"ד
שלום,
יש לי מחשב עם 12GB RAM שמחולק ל-3 סלוטים, 4GB כל אחד.
הבעיה היא שכל פעם שמפעילים את המחשב הוא מזהה כמות אחרת, או 4 או 8 או 12.
בדקתי כמה וכמה פעמים אם הם יושבים טוב בתושבות וגם בדקתי אחד אחד בניפרד וכולם עובדים.
המחשב לא זז ממקומו ככה שזה ממש מוזר לי שזה קורה..
יש רעיונות איפה הבעיה?
המפרט שלי:
לוח אם: asus rampage iii formula
מעבד: intel core i7-990x
זיכרון: G.SKILL SNIPER F3-12800CL9T-12GBSR
כרטיס מסך: asus gtx580
ספק כוח: thermaltake 850w toughpower gold
תודה!
המחשב בOC? ביוס מעודכן?
בדור הזה בחלק מהלוחות הייתה רגישות ללחץ יתר על אזור המעבד.
איזה גוף קירור יש לך?
בס"ד
תודה על התגובות,
לא בצעתי OC למחשב, ביוס מעודכן.
יש לי קירור Thermaltake SpinQ VT
הטמפ' כרגע 37 מעלות
נערך על-ידי eli_xXx
יש לך גוף קירור סטוק? רק לצרכיי בדיקה?
האם גוף הקירור הקיים מהודק יתר על המידה? בהתחשב במעבד אני מניח שאתה מבין דבר או 2 בתחום.
האם התופעה קיימת מאז ומתמיד או רק לאחרונה?
הזכרונות הם למתח של 1.5v בעוד שהלוח בברית המחדל שלו מוגדר ל- 1.65v
יש לבצע שינויים בביוס. לשם כך צריך לקרוא את המדריך למשתמש של הלוח ולהשתמש בפרמטרים של הזכרונות כדי לשנות את הערכים בביוס.
במדריך קרא על X.M.P עמוד 2-15 ->
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1366/Rampage_III_Formula/e5997_Rampage_III_Formula.zip
פרטי הערכים של הזכרונות ->
http://www.gskill.com/en/product/f3-12800cl9t-12gbsr
אם אינך מצוי בנושא ההעזר במעבדה או איש מקצוע.
בהצלחה.
כשאתה נכנס לM.I.T בביוס הוא כן מזהה את כל הזכרונות ?
תנסה להוריד את מהירות ותזמון הזכרון ותראה אם יש הבדל.
כמה זכרונות מזהה CPUZ כאשר חסר זכרון ובאיזה סלוטים חסר ?
בס"ד
תודה על התשובות של כולם!
כמה ממצאים שמצאתי:
1. ברגע שאני משנה את הערך של הוולטאז' מאוטומטי ל1.5 או שמגדיר את ההמהירות מאוטומט ל1600 ועושה שמירה, ברגע שהוא עושה ריסטרט הוא לא מעלה כלום ואז צריך להכבות דרך הכפתור ולהפעיל מחדש ורשום שהoc faild למרות שלא בוצע שם oc
2. למרות שהמחשב מזהה נפח נמוך מה12, בaida64 הוא מראה לי את הזיכרון הפעיל יעני הכמות הנמוכה ובכ"ז הוא מראה לי שמחוברים 3 סלוטים של זיכרון
3. למי ששאל, זה מאז שרשכשתי את החלקים.
4. אין לי גוף קירור נוסך חוץ מזה
5. מבין במחשבים.. בכ"ז למדתי ניהול רשתות :)
תעלה קצת מתח לqpi ותראה אם זה עוזר
תנסה להשכיב את המארז כדי להוריד מעט מהעומס על התושבת של הלוח.
לא פעם ולא פעמיים זה בגלל המשקל.
הייתי אפילו מציע לעבור סלוט סלוט עם דים בודד, על כל מקרה.
