חווה מידי פעם ניתוקים מצד הראוטר
סבלתי מאותה בעיה בדיוק בנתב ה1043 הקודם שהיה לי וזה פתיר רק על ידי מעבר לקושחה צד שלישי
הוא יכול עד מחר לבודד את הבעיה אבל זה לא משנה את העובדה שחלק מהנתבים האלה תקולים תוכנתית
עובדה שברגע שהוא מנתק את הנתב מהחשמל ומחזיר האינטרנט ממשיך לעבוד מה שמצביע על בעיה בנתב ולא על בעיה בתשתית או בספק או בכל הדברים שאתה טענת
הנתב מקבל את האייפי של המודם עד הרגע שהוא קורס
אם הייתה בעיה בתשתית או בספק אז הנתב לא היה מקבל אייפי בכלל או שהאינטרנט היה עובד לאט אחרי שהוא כביכול מחזיר את הנתב לחשמל
בעיה בספק כמעט אף פעם אין. הפעם היחידה שזכור לי אחת כזאת היא מלפני שנתיים ואז חצי מדינה הייתה משובתת כי היה מדובר על הספקית הגדולה ביותר.
באשר לתשתית - אתה תתפלא לשמוע שבבעיות תשתית, רוב הבעיות הן לא רציפות, כלומר כן יש חיבור וכן יש משיכת IP ואז נפילה.
נכון שנפילה אחת לשבוע לא תצביע על בעיית תשתית - אבל נתוני קו גרועים כן יכולים להצביע, ואת זה הוא לעולם לא ידע.
ולהבהרה - אני לא פוסל מצב בו חומרה ספציפית בדגם נתב ספציפי לא תקינה, אני פשוט לא אוהב לכבות שריפות (בידיעה שהמגזר הפרטי סובל הרבה יותר מבעיות תשתית מאשר המגזר העסקי).
הכי פשוט, לחבר מחשב ישירות למודם. אם יש ניתוק אז תשתית אם אין ניתוק זה הנתב.
למרות שזה כן נשמע משהו מהנתב לא הייתי רץ ישר להחליף קושחה בלי לבצע בדיקה כלשהי לוודא שהתקלה אכן מהנתב.
בדגם הספציפי הזה רק קושחת צד שלישי היא הפתרון.
ידידי, אף אחד לא אמר שהפיתרון לבעיית ניתוק שקשורה למודם הזה היא לא קושחה, פשוט אומרים שבמקרה שלו זאת יכולה להיות גם או בעיית תשתית
חברים אני קורא את מה שאתם כותבים,ומה אגיד לכם ,אני ממש לומד דברים חדשים.
אז ככה:
קודם כל נראה לי שהייתי פזיז מידי מכיוון שיש לי 3 שנים אחריות על הראוטר.
התקשרתי לחנות דרכה הזמנת את הראוטר,המוכר היה מה זה אדיב ואמר שידריך אותי טלפונית על מנת להוריד עדכונים לקושחה אבל מה שהוא לא ידע זה שיש לי קושחה אחרת שצרבתי ולכן אמרתי שאגיע והוא יעשה לי את זה והוא אמר שיטפל בזה במקום.הגעתי ועדין לא סיפרתי לו את מה שעשיתי אך כשהוא נכנס לקושחה הוא ראה את זה ושאל אותי מה זה,הוא לא הכיר את זה אז הוא חיפש באינטרט ,החזיר לקושחה הקודמת ועדכן אותה תוך כדי שהוא הסביר לי שיש לי אחריות ואני לא צריך לדאוג.הוא עבד על זה דיי הרבה זמן בגללי אבל היה מה זה אדיב ואף נתן לי את נייד שלו ואת המייל לכל דבר שאצטרך.יצאתי מחוייך מהשירות והפלא ופלא העידכון עשה את שלו ואין לי ניתוקים לבינתיים.אז תודה לכם על עזרתכם ועם העדכון לא יעזור בהחלט אדווח.
נערך על-ידי ehudtr
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
tall101
קראתי את המדריך שלך אבל אני יש לי Gargoyle1.5.10
אז איזה קובץ צריך להוריד כדי לעדכן לגרסה החדשה ?
והאם לחבר תכבל רשת במקום אלחוטי מהמחשב למודם
(DLINK 6740U שהפכתי אותי לברדיג למודם)
או לראוטר?
