OC למעבד i7 4770K בלוח ASUS MAXIMUS VI EXTREME
שלום לכולם
אין לי ידע בOC וניסיתי קצת לפי המדריכים שיש כאן לעשות ותמיד קבלתי מסכים כחולים, אז אני אשמח אם מישהו יוכל להסביר לי איך עושים בביוס של אסוס OC למעבד שלי,
זה המפרט של כל המחשב שלי:
מסך דל 27 אינצ'- u2711
מארז antec דגם-twelve Hundred
ספק כוח antec דגם EA750- 750watt
לוח אם: ASUS MAXIMUS VI EXTREME
מעבד: Intel Core i7 4770K
קירור למעבד: CoolerMaster Hyper 2012 EVO
זיכרון: Kingston Hyper x blu 8Gb / 1600Mhz DDR3 X2
כרטיס מסך: GEFORCE GTX 680 -Gigabyte-GV-N680OC-2GD
כרטיס קול: ASUS ROG Xonar Phoebus
דיסק קשיח 1: Kingston SSD 60Gb
דיסק קשיח 2: WD 1Tb Blue SATA
צורב DVD
מערכת הפעלה מקורית: Win8.1 pro 64Bit Heb
מצטער על השיפוטיות, אבל קנית לוח ROG ואין לך ידע בהמהרה?
זה כמו לקנות בוגאטי ויירון ולא לדעת להעביר הילוכים. מי שלא מבין בהמהרה, לא מגיע לו לוח אם שכזה.
ועכשיו לעניין - מתי אתה מקבל מסכים כחולים? אילו תהליכים אתה מבצע?
המפרט שלך לא מאוזן בצורה פסיכית.
לוח ב800 ש''ח היה נותן לך את אותן תוצאות על קירור אוויר\מים
קירור הhyper 212 הוא נחמד והכל אבל לא הייתי בוחר בו לקרר האסוול I7 מומהר
מציע שתוריד את הturbo v evo של אסוס ותיתן לו לעשות לך OC אוטומטי
יש המון מקרים של אנשים שקנו לוחות כאלו ולא מנצלים אפילו טיפונת ממה שיש להם להציע.
אלוהים נותן אגוזים למי שאין שיינים
זה לא קנאה זה קניה לא חכמה ואין למה לפרגן למישהו מוציא כסף על משהו שהוא לא יודע לעשות.
צריך להאכיל אותך עם כפית?
כי זה לא רלוונטי ולא נותן שום דבר לפותח הדיון. תשמור את התסביכים וההערות שלך לעצמך
על מה קנאים? שים לב שלכל מי שהגיב יש מפרט לא פחות רציני:rolleyes:
קנאה ?
אחלה לוח - אבל הקירור לא מספיק להחזיק האסוול בOC רציני (שזו מטרתו של הלוח):(
הוא קנה פורשה ידנית עם מנוע של פורשה ורדיאטור של פיאט פונטו 95 ובכלל יש לו רשיון על אוטומט
חדל, העברנו את הנקודה לפותח הדיון. נא להמתין לעדכונו בנוגע לביצוע ההמהרה שנכשל
תודה לכולם, את הבעיות הנפשיות שלי לקנות דברים יקרים ולא תמיד מתאימים תשמרו לי,
עכשיו לעניין, כמו שאמרתי אין לי יידע בנושא, גם עוד בעיה האנגלית שלי חלשה מאוד,
אני אבל כן רוצה ללמוד על כל הנושא הזה אז אם יש איזה ספר בעברית שמסביר את כל הנושא הזה בצורה מפורטת אני אשמח להמלצות,
הרצתי את prime95 על ההגדרות הרגילות למשך איזה 15 שעות והטמפרטורה עמדה על סביבות ה70 מעלות, אז אם אתם חושבים שצריך קירור חזק יותר תמליצו לי, אין לי מגבלה בתקציב אז אני רוצה שאם אני כבר קונה שזה יהיה משהו איכותי וטוב לא משנה לי אם זה יהיה מים או אוויר אלא מה שיעשה את העבודה הכי טוב,
לבנתיים ניסיתי לעשות את הOC לפי המדריך שנתתם באתר אבל שם זה היה ביוס של גיגבייט ולא ממש הצלחתי לסדר את זה עם הביוס של אסוס ואז כשהרצתי את התוכנה אחרי 10 שניות קבלתי מסך כחול,
כמו שאמרתי אני לא מבין בנושא הזה אז אני לא יודע בכלל מזה מכפלות ומתח שצריך להוסיף וכו'
בקיצור אני אשמח להסבר אם אפשר אם תמונות על איך בעיקרון עובד התהליך בביוס של אסוס
אני לא חושב שיש צורך לבצע OC לנוכח שאר המפרט שלך.
אבל אם בכל זאת אתה מעוניין, אז אני ממליץ לך להחליף את הקירור.
ואם אין לך בעיה תקציבית, אני ממליץ לך על coolermastr eisberg 240L או על corsair hydro h100i.
אבל בכל זאת אני עדיין חושב שנכון לשאר המפרט שלך, פשוט אין לך צורך.
