למישהו פה יש מערך 1150 וקירור corsair hydro series h100i ?
על הקוספא של הקירור לא מצויין תאימות ל 1150
אבל באתר שלהם כן מצויין
יש מצב שהאחד המתאמים שמגיעים יחד עם הקירור פשוט מתאימים גם ל 1155 וגם ל 1150 וזה פשוט רשום ככה על הקופסא כי אולי לא היה עוד בזמנו את 1150 בכלל?
1156 1155 1150 - אותו מרווח חורים להתקנה
תודה תודה התחילו לעלות בי ספקות ושלל רגשות לא סימפטים אספתי כרגע את המערכת כולה בקופסאות חוץ מהלוח שישיג בראשון
ככה שאין לי איך לבחון את הסוגיה
ליאור מ. שווה ערך לבחור שקניתי ממנו לפני שעה? אם כן נעים מאוד
סליחה על ההקפצה אבל שאלה ברשותכם
על גבי הראש של הקירור יש מספר כניסות
אחת מהן אני מכניס את הכבל בצורת Y שאותו חיברתי ל שתי המאוררים הקיימים על הרדיאטור
מה שאני לא מבין לשם מה יש כניסות נוספות אחת ממש ליד הכניסה שחיברתי אלייה והיא מאותו סוג
ובצד יש עוד כניסה לא ברורה
אחת היא USB שאני מבין לאן לחבר וזה קשור לתוכנה
אבל בדיוק לידה יש כניסה לא ברורה לי
האם לדוגמא אני יכול סתם לחבר עוד מספר מאווררים שהם מאווררי מארז לראש של הקירור קורסייר וככה לשלוט על המהירות ולראות אינפורמציה?
אותם מאוררי מארז בכלל מחוברים במין חיבור מקשר בצורת חיבור מאורר ללוח אם אבל שממנו יוצאים שני מולוקס
המאורר יעבוד רק דרך המולוקס? או אפשרי מה שתיארתי למעלה ישר לראש של קורסייר
יש לי בשקית שבאה עם הקירור עם סוט של כבל Y שמתחבר למאווררים רק שלא ברור לשם מה כי כבל אחד הספיק לחבר את הקיימים
נערך על-ידי 3emi
מישהו יכול לייעץ לי פה
יש לי בעיה מעצבנת
אני מנסה להתקין BACKPLATE שהגיע עם הקירור מים של קורסייר
יש לו ארבעה שפיצים על מסילה קטנה והצלחתי להכניס ללוח
אבל שאני בא להבריג ברגים מהצד הקדמי של הלוח אני לא מגיע למצב שהוא מחזיק במקום בצורה יציבה
הוא רופף לחלוטין וזה לא מתברג לי
ב BACKPLATE עצמו יש את הזיזים על מסילה שעל כל אחד מהם מין אום כזה מחומר שנראה קצת רך
ויש גם יריעת פלסטיק דקה על גבי כל ה BACKPLATE
לפי התרשימים ומה שנראה לי אמורים להשאיר את הכל ככה ופשוט להבריג אבל כמו שאמרתי זה לא מתברג חזק רק רופף
למישהו יש מושג למה זה מתנהג ככה
לגבי האורינטציה של ה BACKPLATE היא נכונה כמו בתרשים
האם אני אמור להוציא את האומים האלו ואת היריעת פלסטיק כדי שיהיה מגע טוב יותר ?
מטריף אותי השטות הזאת אני עושה הכל לאט ובעדינות
http://www.overclock.net/t/1358284/corsair-h100i-loose-bracket
מצאתי מישהו שכותב משהו דומה אני עובר על זה כרגע
ומצאתי פה וידאו שממחיש
סעמק מה אני עושה עכשיו
לא רוצה להתקין את הקירור ואחרי זה להסיר אותו ולהרוס את המשחה
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=113973
עריכה ועדכון"
ברשת יש פול דעות חלוקות
יש אומרים שככה זה צריך להיות וברגע שאתה מצמיד את הבלוק קירור העובי שלו פותר את הבעיה והכל נהיה חזק
וחצי אחרים אומרים שצריך את הטבעות הקטנות לחפות על המילימטרים החסרים
ויש אפילו סרטונים של אנשים שלוחצים על האצבע על הקירור להצמיד אותו וברגע שהם עוזבים המעבד מתחמם ב 40 מעלות
החלטתי לנסות בכל זאת לחבר את הקירור ומקסימום במידה ולא ישב טוב לפרק ולחשוב משם הלאה
אני שמח לבשר שכרגע הראש יושב חזק מאוד על הקירור
כנראה באמת העובי עצמו של הקירור מחושב בכל המנגנון
סוגיה אחרת הייתה שלא הייתי בטוח שאני שמתי את הקירור בדיוק באמצע מעל המעבד מהסיבה שקשה לראות
ואני לא בטוח ברמת ההתאמה וכיסוי השטח בין המעבד לשטח הקירור שמרוח עליו המשחה הטרמית
אבל סך הכל נראה ישר אני מקווה שהכיסוי הוא טוב ומלא
אחרי כמה שעות של סרט וחיפושים אחרי מידע אני יכול להמשיך לבנות את המערכת
תחזיקו לי אצבעות
נערך על-ידי 3emi
