נייד רב תכליתי 3.5-4.5k
* מטרות המחשב? עבודה משרדית, סרטים, משחקים בינוניים (כמה שיותר תובעניים בהתאם לתקציב..)
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? מעדיף מאט אבל לא קריטי
* רזולוציית המסך? מעדיף FHD אבל לא קריטי
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? לא
* משקל רצוי? לא משנה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? עדיף אבל לא קריטי (מצטער אם הניסוח מתחיל לעצבן)
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? לא
* Bluetooth? לא
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? לא משנה
* כונן אופטי? לא משנה
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? ממש לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
בגדול מה שחשוב לי זה מעבד, כ.מסך ואיכות בניה לא מצועצעת (כמו vostro שהתרשמתי ממנו לטובה כשבדקתי בעבר).
העלתי פוסט כזה לפני שנה כשהייתי בקורס קצינים והחלטתי שחכם יותר לחכות עד שאני באמת אצטרך את המחשב,
לפני שבוע הלך לי הדיסק הקשיח של המחשב הנייח וזה הסימן בשבילי לזרוק אותו לפח ולקנות כבר נייד.
אחרי החפירה הזו, אשמח להצעות, תודה!
נערך על-ידי Classic notion
BOLD
4500 זה ממש גבול עליון, ז"א התקציב שלי הוא 4000 עם חריגה של 500
תודה על התגובות,
אני מסתכל על האחרון שהצעת, למה לא inspiron7000 ? על פניו נראה עדיף (ה fhd לא כזה קריטי לי כמו שאמרתי)
ומה לגבי הווסטרו החדש?
מעבד חסכוני בסיסי יחסית, בערך כמו I3 סטנדרטי.
ללא חיבור VGA
מסך מבריק (בשני הדגמים)
יש לו יתרונות אבל גם חסרונות.
chevy, בasus הראשון שהצעת יש באמת את כל מה שאני מחפש, כנראה שאני מעלה את התקציב ובינתיים הוא נראה האופציה הכי רלוונטית.
האם יש אפשרויות אחרות עד 4800 שאולי אני ארצה לשקול?
לא.
הוא הכי טוב לדעתי מבחינת מגוון המאפיינים שיש לו להציע במקביל לדגמים אחרים.
אוקי,
יש רק בעיה אחת, אין לו VGA ואני מתכוון לחבר את הנייד למסך בבית (שהוא רק VGA או DVI) בזמן שאני בבית. מתאם HDMI ל VAG כדאי?
ומה אתה אומר על החנויות האלה?
http://www.zap.co.il/clientcard.aspx?siteid=1484
http://www.zap.co.il/clientcard.aspx?siteid=3713
הן פשוט הכי קרובות אלי ואני רוצה לראות את המחשב.
שתיהן טובות - לא קראתי על בעיות איתן ומכיר מספר משתמשים שרכשו משתי החנויות בלי בעיה.
לגבי "לראות את המחשב" - זה יהיה בעייתי. אף חנות לא תסכים לפתוח לך את הקופסא של המחשב רק בשביל לראות את המחשב.
לדעתי שווה לך דווקא לנסות ב"באג" - http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=19254
זה דגם זהה למה שאתה קונה רק עם מסך מגע (יקר יותר וגם המסך מבריק), שם לדעתי יותר סלחניים ואולי אפילו יש להם את המחשב בתצוגה, שווה להתקשר למספר סניפים קרובים ולשאול אם יש בתצוגה ואם לא, אז אם אפשר להגיע שהם יפתחו את הקופסא להתרשם חיצונית מהמחשב.
ההמלצה לגבי באג - היא להסתכלות בלבד! לא לרכישה! סתם יקרנים...
לגבי היעדר VGA, אז כל מה שאתה צריך זה מתאם פשוט בין mini Display Port ל-VGA שזול מאד 18 ש"ח בלבד -
http://www.ebay.com/itm/New-DP-DisplayPort-Male-to-VGA-Female-Converter-Adapter-Cable-OH-/261340141769?pt=US_Video_Cables_Adapters&hash=item3cd91618c9
מתאם HDMI-VGA יקרים מאד (מאות שקלים כי צריך מתאם אקטיבי עם חיבור חשמל, בקיצור עזוב...)
נערך על-ידי Chevy
אהה מגניב, לא לקחתי בחשבון את ה mini. אני אבדוק באמת בבאג, מכיר שם מוכר.
עוד משהו, המליצו לי ב IOPANEL על
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9894
דעתך?
פחות טוב לדעתי.
אחריות לשנה (ראה פירוט בהמשך)
בעיות שונות וחסרונות - תקרא ביקורות http://www.notebookcheck.net/Review-Lenovo-IdeaPad-Y510p-Notebook.97470.0.html
[TABLE]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]No CPU Turbo under heavy load[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Delicate high-gloss elements[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Port distribution far from ideal[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]High temps[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Throttling under maximum load[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Not a lot of accessories included[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Battery life could be better[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Wobbly touchpad[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Micro-stuttering is an issue[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Large power adapter[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
מסך לא IPS
סוללה חלשה מאד, שעתיים בלבד
יקר באייבורי - אפשר לקנות אותו בKSP ב-4,600 (הרחבת אחריות בעוד 300 ש"ח, אז זה 4,900 כולל 3 שנות אחריות)
http://ksp.co.il/?uin=21884
גירסא עם שני כרטיסי מסך ב-SLI 750M עולה 5,200 ש"ח (או 5,500 כולל אחריות ל-3 שנים) http://ksp.co.il/?list_compare=.20559..21689. (ההבדל בין שני הדגמים זה מסך מבריק/מט)
תודה על התגובה המפורטת,
אין מצב שבivory או KSP יש את הASUS בתצוגה? אני לא רוצה לראות ספציפית מה שאני קונה אלא להתרשם מהדגם פיזית..
בספק רב, אלו דגמים יקרים שלא שווה להם לפתוח אותו "לתצוגה", אבל תרים טלפון לסניפים הקרובים אליך ותשאל.
