מפרט למחשב גיימינג
1. מה התקציב המקסימאלי? 1K£ (באזור ה 5700 ש"ח)
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? רק אם יש הבדל משמעותי בביצועים. אבל בגדול תנו בראש.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-150£
2. מה שימושי המחשב? משחקים כבדים
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקי NEXT GEN
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080P לפחות. מדובר במסך sony KDL42W653
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? ULTRA
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? יכול להיות OC קל עד בינוני אבל לא בהתחלה לפחות
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. amazon (לא חובה) אני גר מאנגליה.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?תלוי מה נחשב עתיד.
אין צורך ביותר מ 1TB בדיסק כשיח ו120 ב SDD
ביקשתי מחבר שעובד איתי פה שגם כן בונה מחשב לעזור לי עם המפרט והוא המליץ על
AMD FX8350 Black Edition 8 Core
הסיבה למעבד הזה עלפני i7 3rd היא משום שאותו בחור טוען שמבחינת משחקים ההבדל בביצועים לעמות המחיר לא שווה את זה
R9 290 4GB (המליץ לי לחכות לקרור של חברות אחרות)
הסיבה העיקרית לבחירה של הכרטיס מסך הנ"ל היא בעיקר בגלל המנטל
Cooler Master Hyper 212 EVO
Asus Sabertooth 990FX R2.0 Motherboard (AMD 990FX, 4x DDR3 RAM, SATA 6GB/s, ATX, USB 3.0, MemOK!, Network iControl, Multi-GPU Support, Socket AM3+)
קצת יקר לי הלוח אם
Seasonic S12II-620 620W ATX12V Standard Power Supply Unit
Samsung 840 EVO 120GB 2.5 inch Basic SATA
Western Digital 1TB internal Hard Drive
Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 Vengeance 8GB (2x4GB) DDR3 1600 Mhz CL9 XMP
Xigmatek Midgard II Midi Tower Chassis
אשמח לשמוע את דעתכם!
נערך על-ידי LOOSE
מעבד:
Intel Core i5 4670 3.4Ghz (3.8Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1015
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪123
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-DS3H
כמות: 1 - מחיר: ₪353
מארז:
Raidmax Seiran Bottom design PS, USB 3.0, Fan Speed & light controllers, 120X2 Front & Back + 180mm Side Black / Red-Black / White + Seasonic S12II-620W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪620
זיכרון:
Hynix 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪340
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC 4GB Battlefield 4
כמות: 1 - מחיר: ₪2360
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪430
קשיח למחשב שולחני:
SAMSUNG SSD 830 128GB 2.5 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪499
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪104
סה"כ: ₪5844
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5728 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/d6mexvst
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
סה"כ: ₪5844
תודה על התגובה! רק אם אפשר לדעת מדוע בחרת ב i5 ולא ב i7 או AMD ?
בקשר לדיסק כשיח 1TB מספיק בהחלט
מארז לדעת גדול מדי. המחשב הולך להיות בסלון והגעתי להסכם עם האישה שהמארז לא יהיה יותר מדי גרנדיוזי
אגב עד כמה מרעיש ה R9 290 ?
למפרטים לצורך גיימינג אין שום יתרון לשים מעבדי i7 התוספת ביצועים תיהיה זניחה אם בכלל.
מעבדי AMD כיום פחות מומלצים לגיימינג וישנו יתרון לארכיטקטורה של אינטל.
מכיוון שהמחשב יהיה בסלון אני מניח שיהיה חשוב לך רמת השקט, אז המלצה שלי לקחת את המארז הבא: http://www.fractal-design.com/home/product/cases/define-series/define-r4-black-pearl גם עיצוב סולידי וגם שקט מאוד.
הכרטיס מסך הספציפי שABL המליץ הוא מאוד מומלץ ושקט לעומת המתחרים.
בשילוב עם המארז שציינתי לא תסבול יותר מידי מרעש.
overclockers.co.uk
מארז נראה אש. תוכל לעזור לי לבחור מבין אלו שפה http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=The+Fractal+Design+Define+R4
- - - תגובה אוחדה: - - -
מארז נראה אש
תוכל לעזור לי לבחור מהרשימה http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=The+Fractal+Design+Define+R4
overclockers.co.uk
וואו תודה
אבל הנה כמה דברים שהייתי מעוניין לשנות.
דיסק כשיח 1TB
כונן דיסקים אין צורך בבלו-ראי
כרטיס מסך, כן נראה לי שהייתי מעדיף R9 290 בגלל כל מה ששמעתי על המאנטל.
הספק, מה דעתכם על זה http://www.amazon.co.uk/Cooler-Master-Vanguard-V700W-Supply/dp/B00CJ1UXFK/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_nC?ie=UTF8&colid=TY1PKFGSKPLB&coliid=I2MS0EMIC8XCAN ?
ואם אפשר לדעת למה דווקא את המארז שב 99 כשיש אותו דבר רק יותר זול?
והאם לא עדיף את הזכרונות האלה http://www.amazon.co.uk/Corsair-CMZ8GX3M2A1600C9-Vengeance-Performance-Desktop/dp/B004CRSM4I/ref=wl_it_dp_o_pC_S_nC?ie=UTF8&colid=TY1PKFGSKPLB&coliid=IH8WZARILUH1F ?
הבנתי שהרבה מעדיפים את החברה הזאת וגם נראה לי ש 8GB יספיקו לפחות בהתחלה כי בכל מקרה יש לי לעשות איזה שנתיים שלא שחקתי כמעט בכלום אז יש הרבה משחקים לשחק שהם לא ממש כבדים.
מנטל פתוח לכולם כלומר גם לNVIDIA. ההבדל במחיר בין דיסק קשיח 1 טרה ל2 זניח.
אוכל להמליץ לך על המארז הזה:
http://www.fractal-design.com/home/product/cases/arc-series/arc-midi-r2
אמנם לא שקט ומבודד רעשים כמו ה-R4 אך בעל יכולת אוורות טובה יותר, סידור כבלים מעולה, בניה מעולה, פילטרים נשלפים בקלות ומראה מעט פחות סולידי.
ממש מקור בר סמכא הבאת ..
הנה משהו יותר אמין:
http://wccftech.com/amd-mantle-api-require-gcn-work-nvidia-graphic-cards/
It seems that you do not need an AMD GCN enabled graphic card to make mantle work, apparently, Mantle will work just as well with Nvidia Graphic Cards.
וחוץ מזה הכל דיבורים באוויר מאחר ואף אחד לא יודע מה יקרה בסוף בפועל.
נערך על-ידי ABL
הנה משהו יותר אמין:
האמת שלי אין מושג
זהלינק שמישהו פה שלח לי. הראתי לו מה שאתה הבאת והוא אומר שנווידיה בכלל הודיעו שהם לא מעוניינים לעבוד עם מנטל וגם שבכלל אין להם שום דרייברים ותוכנה לעבוד איתם.
אני כמו שאמרתי די נעול על ה 290 בגלל המנטל ועל הצורה שהוא מקפיץ בביצועים.
מישהו יכול לשלוח ולהגיד מה שהוא רוצה אף אחד לא יודע מה יהיה בסוף בפועל. בסופו של דבר יש לך את ה290 ואת ה780 שנותנים בערך אותם ביצועים - מאחר ואתה בחול ויש מבצעים שאין כאן קח את הזול מביניהם זו עצה שלי.
אז אפשר להריץ BF4 עם GTX 780 באותה צורה שה 290 מריץ?
אגב יש גם הבדל של 1GB זיכרון ביניהם, זה לא משפיע ?
אז אפשר להריץ BF4 עם GTX 780 באותה צורה שה 290 מריץ? כן
אגב יש גם הבדל של 1GB זיכרון ביניהם, זה לא משפיע ? לא
