העתקת קובץ לכמות גדולה של דיסק און קיים במקביל - כיצד?
הייתי מצפה לתגובה יותר רצינית בפורום מחשבים.
אבל הוא צודק.
אם הוא מרוויח שכר שעתי, אז אין בעיה :-)
1200 בארוע חד פעמי לא מצדיק רכישת מכונה באלפי שקלים.
מתעללים בעובד אחד או שניים ונגמר הסיפור.
מבחינת בעל העסק, זה אכן הפיתרון המומלץ והמשתלם ביותר.
מבחינה אובייקטיבית הכי משתלם לאירוע חד פעמי זה לעשות outsourcing ואכן יש עשרות חברות כאלה. במקרים רב פעמיים, בהתאם לכמות ולעלויות צריך לחשב מתי זה מתחיל להיות משתלם לקנות את המכונה בעצמך.
אבל מבחינה לא-אובייקטיבית אלא של בעל העסק, הכי משתלם זה לקבל את זה בחינם כי העובד מקבל את המשכורת שלו בכל מקרה.
ברור שלא, אני גם מעריך שהמעסיק שלו מעדיף לשלם לו שיעבוד יומיים משכורת שגם ככה הוא משלם לו מאשר לשלם לחברה חיצונית.
לשאלה "איך עושים את זה" - התשובה ניתנה.
לשאלה מה הוא צריך לעשות... ברור שאם הפתרון זה - תן למישהו אחר לעשות את זה, זה לא מעניין את הפורום וכנראה גם לא את השואל. הוא רוצה לבצע את זה לבד.
+1
  • תגובות 33
  • צפיות 9.5k
זה כבר מאחוריי, תודה. ניסיתי את העניין הזה עם הסקריפט ב-cmd אבל זה לא הלך לי טוב.
אני חושב ש- terracopy יכולה לעזור עם האוטומציה (חינמי).
בקשר לחיבור הפיזי, תקנה מפצל USB אחרת תדפוק את היציאות מכל החיבורים\ניתוקים.
אם אתה צריך פתרון חומרתי רציני, יש מכונות להעתקה או שכפול של כונני USB - זו אחת הזולות בינהן: http://www.esystor.com/page/PROD/USBD-3.html
או שאתה יכול להשתמש בפתרון סיני כזה: http://www.aliexpress.com/item/Flash-duplicator-intelligence-9-series-USB-duplicator-capacity-check-quick-data-copy-messure-speed-Tai-wan/1052265785.html או במרכזייה כזו: http://www.aliexpress.com/item/Usb-hub10-tf-card-usb-flash-drive-flat-cell-phone-charge-duplicator-bake-cat/1367186277.html
ובשביל תוכנה: http://www.osforensics.com/tools/write-usb-images.html
נערך על-ידי mulderfox
