LOADOUT לא נשמר
אהלן, כבר שבוע בערך ה-LOADOUT שלי לא נשמר ואני צריך כל פעם להוסיף את האביזרים לנשק מחדש וזה מציק.
זאת בעיה ידועה ? יש למישהו פתרון ?
- - - תגובה אוחדה: - - -
יש מצב שזה קורה לי רק עם התבור.
אני לא מכיר את הבעיה הזאת... לא רק שלא נתקלתי במצב הזה אלא כל נשק שאי פעם קינפגתי נשמרו לו התוספות וכו'...
איפה במשחק אתה מגדיר את הLOADOUT שלך? אתה עושה את זה בתוך המשחק עצמו או בבאטלוג?
אם זה בבאטלוג, אחרי שאתה מקנפג את הנשק, אתה לוחץ על כפתור הSAVE שיש בראש המסך?
אני שומר בבאטלוג ולוחץ SAVE.
אתה יכול לוודא שבאמת הקינפוג נשמר לך גם כשאתה משתמש בתבור ?
אתה מתכוון לMTAR נכון? אם כן אז בוודאות הוא נשמר לי... אני משחק איתו לאחרונה די הרבה
גם אצלי זה ככה עם התבור, פעם נשמר פעם לא..
בעיית השמירה גם אצלי, אבל משום מה זה לכאן או לכאן, פעם זה לא נשמר בLOADOUT אבל שאני נכנס לשרת הכל בסדר.
ולפעמיים ההפך אם אני משנה את זה בLOADOUT אז זה מתאפס בשעת משחק. אני גם עם MTAR.
עכשיו זה פשוט מראה שהוא לא שומר אבל ברגע שאני נכנס למשחק הכל פיקס בLOADOUT הוא עדיין לא מראה את זה נכון.
בוא ננסה לתקוף את זה מכיוון אחר... :-) תבדקו שבמשימות ( Assignments ) מסומן לכם שסיימתם את המשימה שפותחת את הMTAR (סתם בשביל הקטע)
אצלי היא מסומנת שסיימתי. יש פס צהוב מלא מתחת לסיכה והיא מופיעה בצבע מלא ולא באפור, אבל בפנים זה הכל 0/1.
תמיד ייחסתי את זה לעובדה שהמשימה הזאת מבוססת על לעשות את כל הדברים האלה במהלך משחק אחד, בניגוד להישגים אחרים שהם מצטברים.
ואת הMTAR פתחת לפני שיצאה חבילת הCHINA RISING?
לא
מוזר מאוד... כנראה שזה איזה באג שספציפי לכמה מהמשתמשים.... ניסית לבדוק בפורומים של BF4? אולי תפרסם שם את הבעיה הזאת
גם לי זה קורה עם L85A2 אני לא מצליח לשמור את הLOADOUT שלו ,עם כל נשק אחר אין בעיה ..
