חוות דעת על מפרט לעריכה גרפית עד 3,000 ש"ח
שלום,
אילו חלקים צריכים להיות במפרט:
מעבד, לוח אם, זכרון, מארז
1. מה התקציב המקסימאלי?
3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
לא לחרוג...
עריכה גרפית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
Photoshop/Lightroom - שימוש יומיומי.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
לא רלוונטי
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
דיסק קשיח, ספק כח
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
לא
לא.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
כניסת USB 3 קדמית
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אולי בעתיד אוסיף זכרון
מפרט שהרכבתי:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray, יחידות 1
₪863
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3754
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 CPU Cooler , יחידות 1
₪120
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-H77-D3H Socket 1155 H77 CHIPSET DDR3 VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪545
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3769
Kingston 4GB DDR3 1600MHZ CL11 1.5V KVR16N11S8/4G, יחידות 2
₪416
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4437
Cooler Master Elite 311 Plus Front USB3 ללא ספק כוח , יחידות 1
₪268
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3643
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2212
ראיתי שבכמה מפרטים הופיע מעבד 4570 i5, אבל לפי כמה דיונים על Ivy Bridge מול Haswell הבנתי ש-Ivy Bridge עדיף אם לא מתוכנן שדרוג של המעבד. מה דעתכם?
ספק הכח שיש לי כרגע - Seasonic ECO-400: http://ksp.co.il/?uin=17654
תודה מראש :)
נערך על-ידי Comnir
מפרט לא הכי מוצלח. כיום, לאחר הוזלה בלוחות למעבדי האסוול ויציאה של לוחות המבוססים ערכת שבבים H81, אין ממש סיבה לרכוש מעבד אייבי אלא אם כן המחיר נמוך משמעותית. כמו כן, אין ממש סיבה לקנות 2 סטיקים של 4 ג'יגה במקום אחד של 8 - אתה סתם סותם לעצמך עוד חריץ זכרון. תוספת הביצועים שיביא לך דואל-צ'אנל היא אפסית ממילא כיום.
מספר שאלות לי אליך:
- האם אתה חושב שאיי פעם תצטרך במחשב הזה מעל 16 ג'יגה זיכרון?
- האם אתה צריך תמיכה בפיצ'רים כמו רייד למשל?
- מה כובד השימוש שלך בפוטושופ? כי אם מדובר על שימוש כבד, יכול להיות שיהיה מומלץ להוסיף כרטיס מסך לאקסטרה ביצועים.
מהוא דגם הספק שברשותך?
תודה על התגובות :)
לגבי המעבד, קיבלתי. כנראה שקראתי מידע לא עדכני על ההמלצה לאייבי כי אני זוכר משהו על כך שהלוחות יותר יקרים.
- לגבי זכרון, אני מעדיף את האפשרות לשדרוג עתידי ל-16GB. אז אם שני סטיקים לא יתרמו הרבה עכשיו (או אי פעם) אז מספיק סטיק אחד של 8 כרגע (ושני חריצי זכרון יספיקו כנראה להמשך חייו של המחשב).
- לא צריך RAID או פיצ'ר מיוחד אחר שאני מעלה בדעתי.
- אני חושב שלא הייתי מגדיר את השימוש ככבד. בכל אופן, יש לי כרטיס מסך ATI HD5450 עם 2GB זכרון, זה יכול להספיק, לא?
יש לי ספק Seasonic 400BT.
להלן מפרט אפשרי לדוגמא.
המפרט כולל מעבד מצויין עם קירור מעולה ושקט. הלוח ששמתי לך כולל מגוון לא רע של יציאות אחוריות (מוזמן לבדוק באתר המוצר), אך היות ואתה לא צריך רייד וטוען כי 2 חריצי זיכרון יספיקו לך (סה"כ כמות זיכרון שתוכל להכניס במערכת תהיה 16 ג'יגה, כאשר עכשיו יש לך 8 בסטיק אחד כמובן) - הדבר הוזיל לך בצורה די משמעותית את המפרט.
מספר הערות:
- את המארז שמתי לך לדוגמא. תעבור על המארזים שיש שם ותבחר מה שנראה מתאים עבורך - אתה יכול לרשום את המארזים שאתה מתלבט לגביהם כאן ונעזור לך לבחור את הטוב ביותר.
- הכרטיס שיש לך -HD5450, חלש יותר מהליבה הגראפית שכולל המעבד הנ"ל. אבל, יכול להיות שהוא יוסיף לך כמה תמיכות האצה, לכן אציע לך לבדוק את השימוש איתו ואת השימוש בלעדיו, בעיקר בפרוייקטים יותר כבדים ברזולוציות גבוהות, ע"מ לראות היכן המערכת שלכם פועלת מהר יותר - עם או בלי הכרטיס.
- איזה כונן קשיח יש לך? קח בחשבון שניתן גם להוסיף במפרט הנ"ל כונן SSD בנפח של 120 ג'יגה שישמש ככונן ראשי - הוא יאיץ לך בכללי את המערכת ואת התוכנות המותקנות בו. כמובן לא קריטי, תמיד אפשר להוסיף בעתיד והמחירים עוד ירדו (והנפחים והמהירות עוד יעלו).
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪903
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪123
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3
כמות: 1 - מחיר: ₪289
מארז:
Fractal Design Core 1000 USB3.0 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪208
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪340
סה"כ: ₪1863
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1826 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/guvjsdbq
המארז שבחרת נראה לי טוב. גם Fractal Design 3000 ו-NZXT H230 נראים לי טובים אבל המחיר שלהם קרוב לפי 2. אין לי בעיה להשקיע בהם, השאלה היא האם כדאי? יש לי עוד מחשבים בבית עם מארזים שנקנו ב-200 ש"ח ואני לא מוצא בהם בעיה מיוחדת.
לגבי כונן קשיח, יש לי כרגע כונן WD 500Gb 16MB AAKS (אני חושב שזה אמור להיות זה). הוא כבר בן יותר מ-5 אז אולי עדיף לקנות אחד חדש, נניח הכונן הזה.
אגב, אם אני מחבר 2 כוננים קשיחים (לא כמערך RAID כלשהו) זה אמור לתת לי שיפור כלשהו אם אני עובד על שניהם (תוכנות מותקנות על כונן אחד וקבצי קלט/פלט על כונן שני), לא?
נערך על-ידי Comnir
Up...
המארזים הללו יקרים יותר כי הם מרווחים יותר, כוללים אקסטרה מאווררים, מפוצ'רים יותר וכדומה. המארז שהבאתי לך איכותי, אך די קטן וכולל מאוורר בודד (אם כי אמור להספיק למערכת שכזו). לכן השאלה אם אתה מרכיב את המחשב ועד כמה אתה יכול להסתבך עם זה. יש לך למשל גם את nzxt source 210 (יש גם גרסא עם usb3 קדמי ו-2 מאווררים) - מארז לא רע, אך אם אני זוכר נכון לא כולל פילטרים.
בנוגע לכונן הקשיח - אם הוא תקין, אפשר להשאיר אותו. התקנה של 2 קשיחים כן תשפר במידה מסויימת שכן מדובר על כונן מכאני. מה שאתה יכול לעשות זה פשוט לקנות כונן SSD בנפח 120 ג'יגה שיהיה ראשי (מהיר יותר מרייד 0 או מכל כונן קשיח אחר כמובן מכל בחינה), ומה שיש לך יהיה עבור מדיה/קבצים גדולים.
אטוב, אחרי הרבה מחשבה השתכנעתי לקחת SSD :). ראיתי שממליצים פה על הכונן הזה: Samsung SSD 840 EVO 120GB אז כנראה שאקח אותו.
לגבי המארז, ראיתי של-NZXT source 210 אמור להיות מקום להעברה נוחה של כבלים מאחורי הלוח אם וזה אחד הדברים שהיה חסר לי ב-Coolermaster 342 כשניסיתי בסה"כ לסגור את המכסה של המארז. בכל אופן, אני לא מתכוון להרכיב בעצמי את כל המחשב, אלא רק להעביר כונן קשיח מהמחשב הקודם.
בנוסף, יש לי מאווררים ממארזים אחרים, אז אני אוכל להעביר למארז הזה אם צריך. לגבי פילטרים, בחיפוש באינטרנט ראיתי שאפשר לאלתר משהו אז אנסה להוסיף את זה בעצמי.
אם יש עוד הערות אשמח לשמוע, תודה :)
עריכה: אני מניח שאין עוד הערות, אז תודה על כל העזרה.
נערך על-ידי Comnir
Closure
הכוונה למארז הזה?
כן, אבל מומלץ לשאול את החנות שכן לפעמים חנויות מסירות/מוסיפות מאווררים.
