כונן חיצוני מתנתק במהלך העתקת קבצים + שאלה
יש לי כונן חיצוני WD My Passport 1tb שמתנתק לאחר כמה דקות של העברת קבצים.
יש לי בלוח האם שתי יציאות USB 3.0 מאחורה, ניסיתי לחבר אותו לשתיהן, כל פעם ליציאה אחרת, ובשתיהן זה התנתק לאחר כמה דקות באמצע העברת קבצים.
עכשיו חיברתי כונן חיצוני אחר שיש לי ובינתיים עברה אולי חצי שעה או שעה וזה מעביר קבצים בלי להתנתק, מקווה מאוד שימשיך כך.
חוץ מזה שהכונן מתנתק, המחשב מזהה אותו והוא עובד תקין אך אי אפשר לעבוד כך כאשר הוא מתנתק באופן כל כך תכוף.
בדקתי והכונן כבר לא באחריות (נרכש בתחילת 2011 עם אחריות לשנתיים).
בהנחה שהמידע שהיה על הכונן לא חשוב לי, האם יש משהו לעשות חוץ מלזרוק אותו לפח?
דרך אגב, יש לי עוד שאלה שקשורה לנושא. האם זה נכון שעדיף לחבר כונן חיצוני לחיבור USB אחורי ולא קדמי?
תודה מראש לעוזרים.
נערך על-ידי Splashy
בד"כ המתח יותר יציב בחיבורי usb אחוריים אבל אם הוא עובד בקדמיים אין מניעה. ניסית אותו במחשב אחר?
לא ניסיתי אותו במחשב אחר, יש לי עוד מחשב נייח אבל אין בו יציאות USB 3.0. אולי אנסה בכל זאת או שאנסה עם הלפטופ.
ועוד שאלה, בהנחה שהכוננים עובדים גם בחיבור הקדמי כמו שהיה עד עכשיו, האם עדיף להשתמש בחיבור הקדמי של המארז או בחיבור אחורי עם כבל מאריך?
החיבור הקדמי אצלי מושג באמצעות כבל שמחובר מהחיבור האחורי (מארז NZXT H2 - אין Header קדמי).
תודה על העזרה.
אני אנסה ב-USB 2.0 ואדווח בהמשך.
אשמח לקבל תשובה לגבי השאלה הזו. תודה.
אולי החיבור לא תקין / רופף. קרה לי עם כונן שלי.
תזוזה של הכבל משנה משהו?
בכל מקרה, גם אם זו לא הבעיה, כל עוד הכונן עצמו תקין, אין לך מה לזרוק את כולו.
אפשר לרכוש קופסאות חיצוניות מ Ebay.
אני אנסה לבדוק עם כבל אחר במחשב שלי, כרגע אני מעתיקה קבצים לכונן עם כבל אחר במחשב השני שלי.
בינתיים זה בסדר אבל זה עובד הרבה יותר לאט כי במחשב השני יש רק USB 2.0. אחרי זה אנסה שוב במחשב שלי עם הכבל השני ואדווח.
בכל מקרה כונן עם USB3 בטח באחריות, לא?
בדקתי עם כבל אחר וזה עדיין מתנתק. לצערי הכונן כבר לא באחריות (נרכש בתחילת 2011 עם אחריות לשנתיים).
אני לא בטוחה אם הכונן הספציפי תקול או שיש בעיה ביציאות ה-USB 3.0 במחשב שלי.
דרך אגב, שמתי לב שחיבור ה-USB 3.0 בהתקנים מאוד רגיש וכל תזוזה קטנה יכולה לנתק את הכונן/התקן.
בד"כ זה כונן 2.5 סטנדרטי בפנים
תפרקי אותו ובתבדקי אותו
אם בס"ה מה שנדפק זה הממשק ל-USB זה לא הכי נורא (עדיין תוכלי להשתמש בו ככונן)
בהצלחה,
גבריאל
אוקיי, ניסיתי עוד כונן חיצוני 2.5" של סמסונג וגם הוא מתנתק. אני מתחילה לחשוש שיש בעיה ביציאות ה-USB 3.0 אצלי במחשב.
ממש לא בא לי לקחת את המחשב למעבדה, אני צריכה את המחשב לעבודה יום יומית. יש לכם רעיון מה אפשר לעשות במקרה כזה?
מוזר קרה אותו מקרה לחבר שלי העברתי אליו סרט FHD זה היה פשוט סיוט כל רגע הוא מתנתק לו בעיקר שהקובץ גדול
בסוף מצאנו תנוחה לדיסק והצלחנו להעביר את הסרט אם הבעיה זהה זה במגעים אני היתי לוקח אותו לתיקון.
עריכה:
אופס!!!
נערך על-ידי AmitDanan
שוב, ניסית גם ביציאה אחורית אחרת?
ניסית לעדכן דרייברים של יציאות ה-usb3?
בדקת אם יש ללוח עדכון ביוס הפותר את הבעיה?
