[קנייה][נייד למשחקים][עד 7000שח]
* מטרות המחשב? סרטים ומשחקים בעיקר BF4 (לא חייב בהדרות סופרמגה גבוהות)
* גודל המסך? עדיף 15" אבל אפשר גם 17" מאט או מבריק? לא משנה
* רזולוציית המסך? FHD 1920x1080, * האם נדרש זמן סוללה ארוך ?במשחקים לא אבל בסרטים \ גלישה שיחזיק 3 שעות
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? לא
* Bluetooth? כן* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? שיהיה SSD 128GB לא צריך יותר מזה
* כונן אופטי? לא צריך הפילו מעדיף בלי ככה נראה לי יהיה יותר דק
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם :
כמה שיותר דק ככה יותר טוב לא חייב מפלצת גיימינג מטורפת אם היא ענקית
אפשר גם לקנות מEBAY
חיפשתי קצת בעצמי ואחרי כמה שעות צמצמתי לדגמים האלה :
"17.3 Asus N750JV R750JV-T4193H
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=8777
Lenovo IdeaPad Y510P 5936-7384
http://ksp.co.il/?uin=21722
"15.6 MSI GE60 i5-4200M Geforce GT 750M
"17.3 Dell Inspiron 7737 i7-4500U
"15.6 MSI GE60 i7-4700MQ Geforce GT 750M
"17.3 MSI GE70 2OE i7-4700MQ Geforce GTX 765M
http://www.ivory.co.il/catalog_compare.php?ids=10994,9718,11968,10391
עריכה 2:
צימצמתי לשלושת אלה
Dell Inspiron 5737
http://www.notebookclub.co.il/products/inspiron/inspiron-5737-a4500um.htm
Dell New Inspiron 15 7000 7537-42006G54GFW8
http://ksp.co.il/?uin=20939
אז מה אתם ממליצים מבין אלה שמצאתי ?
או שיש לכם הצעות אחרות ?
תודה רבה !!!
נערך על-ידי Clicker7
הקפצה
עוד מישו ?
עכשיו אני קונה גם באילת דרך חבר
רז יש עוד הצעות ?
בנתיים אני הולך על
Asus G750JW-T4012H
http://ksp.co.il/?uin=19434
אבל עדיין מתלבט בינו לביו
מצד אחד רשמת שאתה לא רוצה מחשב גדול וכבד, אבל אתה מביא פה דגמי 17" בגודל טנק.
תחליט עד כמה אתה רוצה להשקיע בעניין המשחקים וכמה זה חשוב לך.
מחשב נוסף נחמד וזול יותר, במיוחד בקנייה באילת:
http://ksp.co.il/?uin=21493
עם מסך מט IPS איכותי.
בהפרש, תקנה כונן SSD של 120GB נניח, תחליף את הצורב ותהנה מביצועי מחשב טובים יותר בשימוש כללי וגם בטעינת משחקים (SSD משפיע על זה) ותוכל גם לשדרג את הזיכרון בעוד סטיק של 4/8 ויהיה לך 12/16 בהתאמה.
מבחינת כרטיס מסך אז ה-DELL 5737 טוב יותר עם ה-8870M
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=23830
אבל המעבד בסיסי יותר, פחות קריטי במשחקים וגם הדיסק קשיח איטי יותר - אך ניתן לשדרוג/החלפה (תוכל גם פה לדוגמא להחליף את הצורב ב-SSD)
ה-ASUS G750JW גדול וכבד משמעותית, הוא חזק בפרמטרים שלו אבל תצטרך להחליט אם הגודל והמשקל שלו שהם כמעט פי 2 ממחשב 15.6" ממוצע שווים את זה.
ה"שחיקה" במחשבים ניידים לגיימרים היא גבוהה יחסית מבחינת מחירים כך שמראש לא כדאי להשקיע יותר מדי.
אפשר לשאול למה נייד ולא נייח בתקציב כזה אתה יכול להביא נייח ברמה גבוה.
נייד כי עברתי עכשיו ניתוח וזה בעייתי להיות בנייח ובגדול זה יותר נוח...
לגבי שדרוג הHDD אני מעדיף לעשות לבד דרך EBY הרבה יותר זול ...
ואתה אומר שאפשר בשתיהם להחליף את הצורב בSSD ?
ואז יהיה לי 2 ?
ולגבי הכרטס מסך ה8870 יותר טוב מה 750 ?
לגבי העובי רציתי משו דק אבל בסוף התפשרת... כי מקבלים כרטס מסך 765M !
עכשיו אני מתלבט עוד פעם !
מבחינת דירוג כרטיסי המסך:
765M > 8870M > 750M
לגבי השדרוג HDD:
תקנה בארץ, עדיף וגם עם אחריות:
http://ksp.co.il/?uin=20108
באיביי תקנה רק את המתאם Caddy בגרושים:
http://www.ebay.com/itm/12-7mm-SATA-2nd-HDD-HD-Hard-Driver-Caddy-for-Universal-CD-DVD-Optical-Bay-/141149320599?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20dd27b597
בפועל, תשים את ה-SSD במקום ה-HDD ואת ה-HDD תשים במתאם.
שים לב שבאסוס G750 יש מקום פיסי לדיסק קשיח נוסף בלי הצורך "לוותר" על צורב, בגלל שהוא כל כך גדול ומסיבי
כן באסוס ראיתי, חשבתי על זה..
טוב אז לפני הכרטיסי מסך והראם כנראה נלך על Dell New Inspiron 17R 5737 ?
וחוץ מזה מבחינה עיצובית אתה חושב שהG750 שווה את המחיר ?
זה עניין אישי.
http://www.notebookcheck.net/Review-Asus-G750JW-Notebook.96316.0.html
מבחינת איכות מסך נטו - אז ה-N550JV עדיף על שניהם כי הוא מגיע עם IPS.
חסרונות ב-DELL:
- ללא VGA
- מעבד I7 מוחלש
- דיסק קשיח 5400 בסיסי
שדרוג זיכרון עולה 330 ש"ח בלבד לסטיק של 8GB
http://ksp.co.il/?uin=20160
כך שאל תשים את זה במשוואה בתור משהו מאד חשוב.
אפשר הסבר קצר למה הIPS נחשב ליותר טוב לשאר המסכים ?
ומה אתה היית לוקח ?
אוקי הבנתי ....
מה אתה היית לוקח ?
לא יודע, אני לא "גיימר", יש לי פרמטרים אחרים לבחירת מחשב נייד - כך שהשאלה לא רלוונטית לגביי.
לי יש את הדגם הקודם של האסוס g75 i7 3630, gtx 670 3gb, 16gb
מחזיק בכיף 3 שעות סרטים, חוץ מהמסך שנחשב לדי נחות ביחס לips הכול במחשב הזה הוא מעולה, באטלפילנד 4 אני יכול להריץ על low כשאני משחק ברשת כי אני רוצה כמה שיותר fps (60-90) בכל שאר המשחקים אני מרים למדיום או יותר תלוי במשחק, המחשב עצמו מאוד מהיר במיוחד אחרי ששדרגתי את הssd מ256gb ל512 של סאמסונג, רוב הזמן אני משתמש בו כנייח אבל מדי פעם אני מביא אותו למיטה כדי לראות סרט פה ושם וזה נוח לי, אני גם אוהב מדי פעם לעסוק התלת מימד ו המחשב סוחב הכיף.
איכות הבנייה של אסוס מעולה המחשב נראה ומרגיש יוקרתי, הבעיה היחידה שהוא לא מחשב סטנדרטי, בmsi לדוגמה אפשר לשדרג כרטיס מסך כי הם מגיעים בסטנדרט של mxm ובאסוס יש סטנדרט טיפה שונה שלא מאפשר לשדרג את הכרטיס, מה שקנית זה מה שיהיה לך.
הבעיה, המחיר, את שלי קניתי ביד שנייה ו הוא עלה לי אחרי מיסים 6000שח שזה לא זול אבל בזמנו חדש עלה מעל 10k.
