מתלבט נייד או נייח, עריכת וידאו בעיקר, 3K.
בס"ד
צהריים טובים חברים,
אני צריך עזרה בבניית מפרט לגיסתי.
השימוש העיקרי שלה הוא עריכת סרטים, והכנת מצגות גדולות ומפורטות.
מעבר לזה, כמובן שימוש יום יומי של אינטרנט וכו'.
היא רוצה לרכוש בנוסף עותק מקורי של ווינדוס ואופיס (האם אפשר להשיג יותר בזול אם הם סטודנטים?)
ותוכנת העריכה שלה היא אדובי פרמייר שגם אותה כמובן היא רוצה לרכוש.
התקציב הוא סביבות 3000-4000 שקל. כאשר היא מתלבטת בין נייח לנייד. לכל אחד מהם היתרונות והחסרונות שלו.
אשמח לקבל הכרעות מה עדיף נייח או נייד (גם אם הבדל הביצועים יהיה גדול יכול להיות שעדיין תלך על הנייד).
כאמור, התוכנות כלולות בתקציב. אשמח להצעות. וחשוב שתהיה חנות באזור פתח תקווה-רמת גן-ראש העין.
תודה רבה.
אממ.... בדקת כמה עולה פרמייר? בערך כמו כל התקציב שלך - 3,700 ש"ח (!!)
אין כמו מחשב נייח לעבודה ונוחות, אבל... רק אם אין צורך בניידות!
לגבי המחיר אני אברר איתה, ואחזיר תשובה בקרוב.
זהו, היא מעדיפה קצת נייד, רק היא חוששת מזה שהוא "ימות" לה הרבה לפני הנייח.
מה גם שנייח היא תצטרך לקנות עוד איזהשהו שולחן קטן בשבילו. השאלה היא מה יהיה המחיר בביצועים.
איזה גרסה יש לה כרגע? זה חשוב, כי אי אפשר לשדרג מכל גירסא לגרסא החדשה יותר.
בטווחי המחירים שציינת קשה מאוד למצוא נייד שיהיה קרוב מבחינת כוח העיבוד למחשב נייח ואל תשכח את נושא המסך שיהיה נחות משמעותית (TN ברוב המכריע של המקרים וברזולוציה נמוכה) ופשוט קטן בהרבה (14-15 אינטש לעומת מסכי 22-23-24 אינטש מצויינים).
פרמייר נעזרת בכרטיס מסך נפרד?
גונן,
כן. יהיה יתרון בעבודה שלה עם כרטיס מסך.
חייב NVIDIA אני מבין...
לא חושב שתמצא בטווח המחירים הזה.
ב-4500 יש את זה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=865689
אבל נייח במחיר הזה יהיה חזק בהרבה ועם מסך עדיף עשרות מונים.
נערך על-ידי tmpusr
כן, משהו כזה והיא גם תקבל מסך מעל הממוצע FHD.
התקציב לא מתאים, לא כולל תוכנות ודברים נוספים.
לא חובה SSD, אפשר גם רק להוסיף עוד סטיק זיכרון למחשב.
אבל עדיין - מחשב נייד יהיה פחות טוב מנייח מקביל.
דיברתי איתה. היא אומרת שהיא מתכוונת לרכוש למחשב הביתי שלה את הגירסא של הפרמייר אלמנטס, לפי האתר של אדובי היא עולה 391, אז זה בסדר.
לגבי נייח, יש לה מסך וכל הציוד ההיקפי (היא מחליפה מחשב ישן) ולכן היא לא תזדקק למסך, אלא רק למחשב.
בואו נגיד מבחינת נייד ב4K, המחשב שהוצע הוא הכי טוב? וגם יעבוד טוב עם העריכות וכו'?
ואז אשמח לראות הצעה לנייח, וכך אלך אליה עם ההצעות ושהיא תחליט מה בא לה.
נערך על-ידי Ziv_Sh
אם לא צריך מסך, שמתי דגש על מעבד+8G זיכרון+SSD עם הכרטיס החזק ביותר שמצאתי בסכום שנשאר:
מעבד:
[..] INTEL 3770 : IVY BRIDGE, CORE I7, S1155, 3.4Ghz - TRAY ₪1380
לוח אם:
[..] ASROCK H71M-DGS ₪233
זיכרון:
[..] KINGSTON 8GB DDR3 1600 1.5V CL11 ₪393
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD6670 1GB GDDR5 - RETAIL ₪366
מארז:
[..] באנדל ENERMAX CLIPEUS + ENERMAX NAXN 450W ₪376
מערכות הפעלה:
[..] WINDOWS 8 - 64 BIT - HEB - OEM - זמין במלאי ₪432
קרור למעבד:
[..] INTEL ALUMINIUM ORIGINAL CPU COOLER FOR S1155 ₪39
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG SSD 840 120GB 2.5" SATA 3 - זמין במלאי ₪498
דיסק קשיח 2:
SEAGATE 7200.14 500GB SATA3 - שלוש שנות אחריות ! - זמין במלאי ₪254
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקות במעבדה + חיווט ברמה גבוהה - בקניית מחשב מעל 3,500 ש"ח ₪56
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪4051
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 2% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
* אפשר לרדת ל-I5 ולחסוך המון לטובת כרטיס מסך - לא מכיר מספיק את פרמייר כדי לדעת מה נכון יותר מבחינת ביצועים.
* דיסק 1T עולה רק מעט יותר
* אפשר גם ללא SSD אבל אם עובדים בזמן אמת על קבצים גדולים - זה עוזר (רק לדאוג שהם ישבו עליו ולא על השני...)
נערך על-ידי tmpusr
לא עדיף מעבד של AMD? קצת יחסוך כסף אולי לכרטיס מסך.
או אם אינטל אז לא מסדרה 4?
ולגבי ווינדוס לא עדיף ווינדוס 7? הבנתי שיש כמה בעיות תאימות איתו לא?
סליחה על השאלות, אני פחות בקיא בדברים האלה.
ואגב לא לשכוח אופיס ו-ווינדוס.
נערך על-ידי Ziv_Sh
מעבדי אינטל פשוט חזקים יותר ממעבדי AMD באותו טווח מחירים (דווקא שמתי "סדרה 3").
עדיין, יתכן מאוד שבאפליקציות מסויימות, מרובות נימים, יש יתרון דווקא למעבדי AMD שזולים יותר.
צריך לשאול מי שעובד הרבה עם פרמייר כדי לוודא - לא תחום המומחיות שלי. יש פורום יעודי.
מאותה סיבה - לא יודע לומר לך מה הכרטיס הנכון לקחת פה ומה התמהיל הנכון מבחינת השקעה על מעבד לעומת כרטיס מסך.
זה מאוד תלוי תוכנה ושימוש.
קח WIN7 במקום אבל אופיס מייקר לך את הסיפור לא מעט...
