פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים העברתי את ההרדיסק של המחשב הישן שלי (שבו היה win95 ובגלל זה ההרדיסק מפוצל ל2 ג'יגה כל מחיצה) והוא מופיע לי עכשיו (winxp)כ 4 מחיצות שונות...אני רוצה לאחד את המחיצות לאחת....תוכלו להסביר לי איך לעשות את זה??אההה וההרדיסק לא ריק ואני גם לא רוצה למחוק אותו..אז יש אפשרות לחבר את המחיצות למרו שהן לא ריקות?
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים partition magicאו אם יש לך מקום בדיסק הראשון אתה יכול פשוט להעתיק את כל התוכן של הדיסק הישן לחדש, למחוק את המחיצות, לעשות מחיצה אחת גדולה ולהחזיר את כל המידע.
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים תיקון ל amiramאתה לא צריך את partition magic... את כל הכלים יש לך בוינדוס תחת מקש ימני על המחשב שלי--> manage--> disk managementאם לא תסתדר משם, תגיד ואוסיף תמונות והסברים..נ.ב. אתה תהיה חייב לגבות את כל החומר שלך בהארד דיסק החדש... אם אתה צריך אותו עדיין...
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים אז יש לך בעיה... כי גם עם partition magic אתה לא תוכל לשמור את החומר... אם אני לא טועה רק את החומר שיש לך על פרטישן הראשי (primary(מה שהיה לך בעבר כונן c
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים מחבר אז יש לך בעיה... כי גם עם partition magic אתה לא תוכל לשמור את החומר... אם אני לא טועה רק את החומר שיש לך על פרטישן הראשי (primary(מה שהיה לך בעבר כונן cגם בעבר הכונן היה עבד....
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים אז לא כונן סי...הכונן הראשי שלו... כנראה שזה D אם אתה אומר שהוא היה slave
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים מחבר אמממ טוב הסתדרתי....(צרבתי את מה שהייתי צריך...משום מה לא חשבתי על זה קודם...)אבל עכשיו שנכנסתי לאן שאמרת לא ממש הבנתי איך לאחד את הדיסק שם....תנסה לכוון אותי...לפני שאתה מתחיל להסביר עם תמונות..
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים קודם כל אתה מוחק את כל המחיצות הלוגיות...אחרי זה את הextended ואחרי זה את ה primary..מחיקה מתבצעת על ידי מקש ימני -->deleteשים לב שמה שאתה מוחק זה בדיסק הישן שמחולק ל4..נ.ב. יש לך מקרא צבעים לסוג המחיצות למטה...
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים ב-partition magic אפשר לאחד מחיצות גם אם יש לך בהן מידע, ובלי למחוק אותן. הבעיה היא שאתה חייב מספיק מקום פנוי על מחיצה כדי לאחד לתוכה מחיצה אחרת.
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים מחבר אוקיי תודה!!! הסתדרתי...יש לי עוד שאלה...איזה מערכת קבצים עדיפה בשבילי להרדיסק הזה עם מטרתו העיקרית זה להקליט ווידיאו בלייב?...(קבצים גדולים מאוד)אגב המסטר הוא FAT32
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים ב-partition magic אפשר לאחד מחיצות גם אם יש לך בהן מידע, ובלי למחוק אותן. הבעיה היא שאתה חייב מספיק מקום פנוי על מחיצה כדי לאחד לתוכה מחיצה אחרת.זה מה שאמרתי... שאתה יכול לשמור את המחיצה הראשית... אם יש לך מספיק מקום תעתיק אליה... אבל זה כבר לא משנה עכשיו...תשתמש ב NTFS לא משנה מה היא המטרה...
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים מחבר כן....זה לא משנה...וגם לא היה...כל מחיצה היא של 2 ג'יגה...הכל מקרה...שימו לב למה שרשמתי למעלה בתחילת העמוד הזה..עריכה- הודעה הזאת נכתבה לפני שדארק ערך את ההודעה שלו..שבה הוא נתן לי תשובה.
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים איזה מערכת קבצים עדיפה בשבילי להרדיסק הזה עם מטרתו העיקרית זה להקליט ווידיאו בלייב?...(קבצים גדולים מאוד)אגב המסטר הוא FAT32הבעיה של Fat שהיא לא יכולה לעבוד עם קבצים מעל 4Gb אז אם זה קבצי וידאו גדולים מעל 4GB תמיר לNtfsאפשר לעשות את זה בקלות ללא שום איבוד מידע (אבל להחזיר לFat32 זה יהיה עם איבוד מידע)Convert X:\ /fs:ntfsכמובן שהX מסמן את אות הכונן..]
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים מחבר ואיפה אני רושם את מה שאמרת...ואגב אני לא מתכוון לשאול מה ההבדלים בין הסוגים....אבל FAT32 ו NTFS עובדים אותו דבר רק ש NTFS טוב יותר עם קבצים גדולים?הכוונה שלי...אם כדי לי להעביר את שני ההרדיסקים ל- NTFS?
