עכבר ומקלדת לא מגיבים לאחר עליית Windows. מקלדת עובדת ב-Bios.
בימינו לא צריכים לצרוב. שמים על זכרון נייד ומפעילים את המחשב ממנו. חפש ברשת איך ליצור Live USB. לא בושה להעזר בשירותי איש מקצוע.
מכיר את השיטה של הusb, לצערי אין ברשותי גם התקן שכזה כרגע, לא הייתי אומר סתם שאין לי איך לעשות את זה, כנראה לא הסברתי את עצמי מספיק טוב. בכל מקרה - האפשרות שלי כרגע היא לנסוע לחנות ולרכוש דברים, דבר שאני בהחלט יכול לעשות, אך שוב - אשמח אם תוכל להסביר לי איך זה יקדם אותי בדיוק, כי כרגע אני מעדיף למנוע את הטרטור כל עוד אין לי רעיון בראש איך להתקדם גם לאחר שיהיה לי Live USB או CD.
בקשר לפנייה לאיש מקצוע - מובן שזה לא בושה, אך יש מספר מניעים למה איש מקצוע עבורי הוא האופציה האחרונה:
1. התשלום
2. האמינות
3. והחשוב מכל - אני בעצמי מאוד אוהב ומתעניין בתחום המחשבים בכללי ובחומרה וטכנאות בפרט, ועל אף שאני לא מקצוען ואין לי הסמכה רשמית, אני אוהב לנסות לפתור את הבעיות שלי בעצמי קודם כל וכך ללמוד עוד.
בקיצור - איש מקצוע היא אופציה אחרונה כרגע, אך כמובן שהיא עדיין אופציה, ואם אצטרך כנראה שביום ראשון אגיע גם לשם.
ניסית מקלדת USB אחרת ?
ב USBVIEW המקלדת מזוהה ?
http://www.softpedia.com/get/System/System-Info/USBView.shtml
תודה על התגובה.
אכן ניסיתי מקלדת USB אחרת, אותו סיפור - עובדת בביוס - לא לאחר עליית Windows.
בקשר ל-USBVIEW, גם שם המקלדת והעכבר USB לא מזוהים. הכל מופיע כ-NoDeviceConnected.
נו, אז איך היא תעבוד אם היא לא מחוברת ?
נראה שיש לך בעיה ב USB כשחלונות עולה.
הסר את כל הדריברים של USB ואתחל את המחשב. במנהל ההתקנים.
נ.ב
מקלדת PS2 לא תעבוד ב USB (עם מתאם) אם היא לא תוכננה לעבוד כך.
נערך על-ידי Ivan
כפי שאפשר לראות בתחילת הפוסט, כבר ניסיתי את הפתרון הזה, בכל אופן ניסיתי אותו עכשיו שוב, נכנסתי ל-Device Manager, הסרתי את כל הדרייברים, הפעלתי את המחשב מחדש וראיתי את הסריקה מתבצעת ואת הדרייברים של הUSB מותקנים באופן אוטומטי, אך גם לאחר מכן, וגם לאחר ריסטרט נוסף, המקלדת והעכבר שמחוברים בUSB עדיין לא מגיבים כלל, וגם ב-USBVIEW אפשר לראות רק את המחרוזת "NoDeviceConnected". (למרות שהעכבר והמקלדת כן מחוברים פיזית, ואפשר גם לדעת שהעכבר מקבל חשמל מכיוון שיש לו תאורה כחולה בגלגלת והיא דלוקה.)
אכן יש בעיה עם יציאות ה-USB כשהמערכת עולה, השאלה מה הבעיה ואיך אני פותר אותה, כפי שתיארתי לפני כבר ניסיתי לפרמט את המחשב ולהתקין את המערכת מחדש, והבעיה ממשיכה.
תמחק גם את הדרייברים של ההאבים, לא רק של המקלדת והעכבר:
נערך על-ידי IlanF
משהו אחר שמחובר בכלל מזוהה ע"י ה USB שלך ?
תעלה תמונה של ה USB ממנהל ההתקנים של ה USB שלך לפורום
במצב בטוח המקלדת עובדת ?
נערך על-ידי Ivan
ניסיתי למחוק את כל מה שתחת ה-USB, גם את ההאבים, זה לא עזר.
המקלדת לא עובדת גם במצב בטוח.
בקשר לרכיבי USB אחרים - ניסיתי לחבר את האייפון ואין שום תגובה, לא ב-Windows ולא ב-iTunes.
האיזור של הUSB ב-Device Manager לא מראה שגיאות כלשהן, בכל אופן מצורפת תמונה למי שביקש.
- - - תגובה אוחדה: - - -
עדכון:
לאחר שחיברתי את האיפון ולא היית תגובה, ניסיתי למחוק שוב את הדרייברים של הUSB תוך כדי שהוא מחובר, ואז היה זיהוי מחדש והמחשב זיהה אותו, אותו טריק לא עבד עבור המקלדת והעכבר.
לאחר מכן עשיתי ריסטרט למחשב והאייפון שוב לא מזוהה.. עשיתי את אותו טריק של מחיקת הדרייברים שוב והפעם גם האייפון וגם המקלדת והעכבר זוהו! (למרות שעשיתי את זה כבר מספר פעמים השבוע..)
עשיתי עוד ריסטרט למחשב ובעלייתו שוב כלום לא מזוהה, ניסיתי שוב את הטריק של מחיקת הדרייברים והפעם זה לא עזר כלל, גם האייפון וגם המקלדת והעכבר עכשיו לא מזוהים כלל!
אני מתחיל לחשוב שיש איזושהיא בעיה במתח שהרכיבים מקבלים, איך יכול להיות שהם חוזרים לחיים ככה ואז מתים שוב? אולי איזו בעיה בלוח אם גוורמת לכך שלא יהיה מספיק מתח לרכיבים ובגלל זה לפעמים הם לא מזוהים?
מה דעתכם?
עדכון נוסף:
שמתי לב שאם אני מתחיל ממחיקת ההאב האחרון ומוחק רק אותו, מתבצע הזיהוי מחדש ומנסה גם לזהות את המקלדת והעכבר, לרוב זה לא מצליח לזהות אותם, פעם בכמה נסיונות זה מזהה ואז מאבד אותם ברגע שזה מזהה מחדש את ההאב.
בנוסף בזמן נסיונות הזיהוי - מופיעות הודעות שהרכיבים לא מחוברים לUSB2 והם יכולים לעבוד מהר יותר, כשאני לוחץ שייתן לי רשימה של חיבורי USB 2 במחשב שלי, הוא לא מוצא כאלו. אני יודע שיש לי אחת שהיא פגומה, כנראה שהשאר הם באמת USB 1.1 (לא זכרתי שהמחשב הזה כזה ישן...)
בכל אופן, זה לא דבר שהפריע מעולם, לא ברור מה קרה עכשיו... :huh:
בלי או עם קשר לבעיה - מה זה ה- Network Controller תחת Other devices המסומן בסימן קריאה ?
יתכן ורכיב אלקטרוניקה בלוח-האם המטפל בבקר ה- USB לא תקין.
פתרון אפשרי - רכישת כרטיס PCI עם כניסות USB ->
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-usbcard&db142425=142427
מדובר בכרטיס רשת אלחוטי שמנותקת ממנו האנטנה, בעבר הייתי משתמש בו כשהמחשב היה במיקום אחר בבית, היום הוא מחובר ישירות למודם אז אין שימוש בכרטיס האלחוטי יותר.
