האם tp-link 4010 מתאים לעבוד על חשמל תלת פאזי?
לא.
לפעמים עובד מעולה, לפעמים יש איבודי מידע ולפעמים לא עובד כלל.
עד שלא תנסה לא תדע...
קניתי, בנתים עובד סבבה, היה כמה פעמים בודדות שלא הגיב, אבל אחרי כחצי דקה זה חזר לעצמו. זה קשור לתלת פאזי?
מה שאמרת לגבי האיבוד מידע, זה לגבי המתאם דרך החשמל בכללי, או זה שאני על תלת פאזי?
יש דגם שאתם מכירים שעובד בודאות עם תלת פאזי?
עם מה עדיף לעבוד? מתאם כזה דרך החשמל, או עם אנטנה wifi? יש לציין שהחדר שלי בממד, במרחק אוירי כ5 מטר מהראוטר.
אגב, האם גלי ה wifi עוברים דרך קירות? כי אם לא, אז ודאי זה יותר מ5 מטר.. אולי 10-15 מטר..
שמתי לב בגלישה שיש טיפה יותר זמן המתנה מאשר שהיתי לפני כן מחובר ישירות לראוטר. יכול להיות שיש הבדל?
נערך על-ידי hardgore1
אם חיברת את המתאמים לשקעים שנמצאים על אותה פאזה (יש 3 פאזות לכן סיכוי 1/3) - זה עובד כמו על חד פאזי
אם חיברת לפאזות שונות (סיכוי של 2/3) - כנראה שלא יעבוד או שיהיה גבולי (תלוי בכל מיני פקטורים)
אז תנסה ותדע....
אם יש לך מולטימטר (ואתה יודע איך למדוד איתו מתח בלי להתחשמל) אתה יכול לבדוק אם 2 שקעים כלשהם נמצאים על אותה פאזה או לא :
תחבר משקע 1 כבל מאריך ותביא אותו קרוב לשקע השני
תחבר את המולטימטר בין הפאזות של 2 השקעים (השקע והכבל המאריך) ותבדוק מה המתח
כ 0V - אותה פאזה
כ 415V - פאזות שונות
כ 240V - טעות בחיבור של 1 מהשקעים - תבדוק שבשתיהם הפאזה בחור הימני (כנראה שאחד מהשקעים מחובר הפוך והפאזה בו בשמאלי)
מתאמי HPNA שעובדים בוודאות עם חשמל תלת פאזי הם אלה שיש להם מהירות מוצהרת של לפחות 500Mbps ויציאת ה-LAN שלהם תומכת ב-1G. המתאם שאתה מדבר עליו הוא אמנם של 500Mbps אבל יציאת ה-LAN היא רק של 100Mbps.
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
אשמח לדגם מומלץ
