אין תצוגה בלוח intel h61 + כרטיס מסך חדיש 270x
שלום שלום
היום חבר רכש כרטיס R9 270X יחד עם ספק VS550 קורסאייר
לחבר יש לוח של אינטל מדגם DH61WW ..משהו בסיסי ביותר
מה שקרה הוא שהלוח פשוט לא מקבל את הכרטיס החדש
יש לו מסך 19" של BENQ בעל חיבור VGA בלבד
נסיתי לעשות מספר פעולות אך לא הועילו :
*בדיקה עם מסך אחר DELL בחיבור DVI בשני היציאות של הכרטיס - אין תצוגה
*בדיקה עם כרטיס מסך אחר HD 7950 בלוח הנ"ל - אין תצוגה
( כמובן שבלוח יש רמקול מובנה קטן שלא משמיע שום רעש ואין אפשרות לחיבור נוסף של רמקול - ככה שיש איזשהו BEEP שקיים שהלוח מדווח אני כמובן לא יכול לשמוע :\ )
*הוצאת אחד מהזכרונות או הצלבה בניהם - אין תצוגה
*הוצאת הבטריה למשך 10 דק' + איפוס עם ג'מפר - גם אין תצוגה
*ניקוי הסלוט מאבק ? - גם אין תצוגה ..
כשהכרטיס שלו חובר ללא חשמל - לצורך בדיקה - חברתי VGA לאונבורד - קבלתי תצוגה ! נסיתי לשחק בהגדרות PEG של ההגדרות של הכרטיס מסך בביוס אולי במצב ידני לשנות אך לא עזר הדבר ולא קלט את הכרטיס לאחר שחברתי את החשמל והשתמשתי צפיה דרכו .
לגבי עדכון ביוס לא הצלחתי להבין מה הולך שם , אני חושש שאין שחזור ביוס במידה ויש איזשהי בעיה בעדכון ..
וקראתי מעט ברשת = אנשים מדווחים שיש בעיות לאחר העדכון שהמחשב קופא וכאלה ..
* כמובן שאת הכרטיס שלו בדקתי אצלי במערכת ויש פוסט - ככה שהכרטיס נראה כתקין !
מעבר לכך : יש לו כרטיס ישן יותר GT 530 שללוח לא היתה שום בעיה איתו והוא עובד פיקס
המפרט הוא I3 2120
4GB RAM 1333MHZ
VS550 CORSAIR
GIGABYTE WINDFORCE X3 270X
תודה לעוזרים !!!
לוח פקקט כזה לא נתקלתי ..:rolleyes:
נערך על-ידי bagetrek
בדוק איזה ביוס מותקן כעת.
תיקון לבעיה כבר בביוס גירסה 0020 ->
http://www.userdrivers.com/BIOS/Intel-DH61WW-Motherboard-BIOS-Update-0020/
*(Fixed issue where the no video detected error beeps occur after setting primary video adaptor to Ext PCIe graphics (PEG
שים לב אם ברצונך לעדכן לביוס האחרון המצוי גירסה 0120 שים לב להערות ופעל בהתאם.
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=23393〈=eng
חיברת לכרטיס את כל חיבורי המתח?
זה סרט .. אם הביוס נכשל או אחרי זה יקרו כל מני בעיות זה יגמר רע
בכל מקרה כמה עולה לוח חדש H61 הכי פשוט ? שיתמוך ללא בעיה בכרטיס ?
תודה .
OR2000 - כן .. "כשהכרטיס שלו חובר ללא חשמל - לצורך בדיקה"
אם עדכון הביוס נכשל (מה שלא אמור לקרות) הלוח כנראה ימות ותצטרך לממש אחריות.
אם אין אחריות וגם ככה אתה מתכוון לרכוש לוח חדש, נסה לעדכן ביוס בכל מקרה.
וידאת שהספק תקין?
וידאת שהספק תקין?
הלוח לא שלי , הוא של החבר אם החבר ירצה לקנות חדש שיקנה .. נכון לעכשיו אני לא לוקח אחריות על שום עדכון ..
לגבי הספק - חוץ מזה שהוא חדש והוא מפעיל את המחשב בצורה רגילה לא בדקתי שומדבר נוסף . ^^
c
בא נראה, יש עוד דיווחים כאלו על הלוח הזה _ (עם כרטיסי AMD)
http://www.tomshardware.com/answers/id-1711005/gpu-freezing-issue.html
http://www.tomshardware.com/answers/id-1723974/display-installing-7750.html
http://www.techspot.com/community/topics/monitor-no-display-when-i-put-my-hd6670-into-motherboard.192615/
וואו... זה פשוט מופרע כל העניין עם הלוח הזה... (מזכיר לי הימים של INTEL ו ATI היו כמו שמן ומיים)
http://www.techsupportforum.com/forums/f24/no-display-from-gpu-702025.html
פה זה מישהו (כנראה במרפאה) עפ 9 לוחת אם שאף אחד לא הצליח הפעיל את כרטיס המסך:
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2259648
וואו... כנראה אכן זה הלוח!
c
כן המצב קשה עם הלוח הזה
עדיף שאינטל ימשיכו לייצר לנו מעבדים מדהימים ולא לייצר לנו לוחות זבלים !!!
בסוף החבר יקנה לוח חדש במקום להתעסק עם הלוח הדביל הזה ..
תודה רבה חבר'ה ! :)
אל תדאג, אינטל הודיעו שהם יפסיקו את יצור הלוחות.
