בעיה בסטריאו מיקס וינדוס 7
שלום לכולם הבעיה שלי היא כזו לפני יומים עשיתי עדכון ביוס ללוח אם שלי ( gigabyte GA-Z77M-D3H)
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4142#bios
לגרסא האחרונה שיצאה F15 - 2013/12/10
Update VIA VT2021 Driver for Win8.1 (After update BIOS, please update VIA audio driver.)
זה מה העדכון אומר...
בכול מקרה לפני העדכון הייתי פשוט ניכנס לאייקון של קול במחשב למטה לוחץ על הקלטה - הצג התקנים לא זמינים - ואז היה מופיע לי האייקון של הסטריאו מיקס. עכשיו הבעיה שלי שאני לוחץ על הצג התקנים לא זמינים הוא בכלל לא מופיע שם והורדתי את הדרייבר הכי עדכני של הקול לוינדוס 7 64BIT וזה עדין לא מופיע אני לא יודע איך לפתור את זה אני ממש ישמח לעזרה תודה מראש.
ניסיתי למחוק את הדרייבר ולתת לוינדוס להתקין מעצמו את הדרייבר וזה עדין לא פתר את הבעיה וגם ניסיתי להתקין את הדרייבר כמה פעמים מחדש זה גם לא עזר..
אני מניח שהורדת את הדרייבר מאתר של Gigabyte ולא ממקור אחר. ליתר ביטחון - הלינק לעמוד הורדת הדרייברים ללוח שלך באתר של Gigabyte:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4142#dl
אם הדרייבר הזה לא עובד, תנסה להוריד תוריד דרייבר ישירות לבקר הקול שלך - לפי האתר של Gigabyte, כרטיס הקול המובנה הוא VIA VT2021 codec. כנס לאתר של VIA ותוריד את הדרייבר המתאים:
הלינק לעמוד הורדות הדרייברים באתר של VIA:
http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
הלינק הישיר לדרייבר המעודכן ביותר עבור VT2021:
http://www.viaarena.com/Driver/v10_1200a.zip
שים לב שבאתר של VIA הם ממליצים להוריד את הדרייבר המתאים דווקא מהאתר של יצרן החומרה (Gigabyte במקרה שלך) ולא מהאתר שלהם.
עריכה:
שכחתי כמובן את הדבר הכי טריוואלי - עשית עדכון ביוס, זה אומר שכנראה ההגדרות שלך השתבשו. תוודא בביוס שכרטיס הקול המובנה מופעל בכלל. בד"כ אחרי עידכון ביוס רצוי לבצע איפוס הגדרות. אם אתה עושה איפוס כזה, תזכור את ההגדרות הקיימות, למקרה שמשהו לא יעבוד אח"כ (למשל הגדרת בקר הדיסק הקשיח במצב IDE לעומת מצב AHCI).
נערך על-ידי smalul
עריכה:
קודם כול רציתי להגיד תודה רבה.
עכשיו הייתי שמח לדעת איך אני יכול לדעת את VIA VT2021 codec שזה הדגם שלי ? כיאילו איך ידעת שזה מה שאני צריך?
ושאלה שניה איך אני מאפס הגדרות ובודק את כול ההגדרות כמו שאמרת?
אני צריך למחוק את הדרייבר של הקול שמותקן כבר או שאפשר פשוט להתקין עליו..?
נערך על-ידי silverrfox
1. בקשר לבקר הקול - נתת לינק ללוח GA-Z77M-D3H, ותחת הלשונית Specification, בשורה שבה כתוב Audio מפורט מה בדיוק יש בלוח מבחינת האודיו/קול. במקרה שלך, כתוב VIA VT2021 codec, מה שאומר שיש לך בקר אודיו/קול (כרטיס קול מובנה) של VIA שהדגם שלו הוא VT2021. כך ידעתי מה אתה צריך.
2. בקשר לאיפוס הביוס - מהשאלה שלך עולה כי אתה לא ממש מכיר את כל העניין של הביוס, ולכן אתה צריך להיזהר - הגדרה לא נכונה יכולה להביא לכך שמערכת ההפעלה לא תעלה מהדיסק הקשיח או יותר גרוע - שהמחשב לא יפעל כלל (המחשב ידלק אבל לא יעשה דבר). למעשה, אם אתה משחק עם המתחים, אתה אפילו יכול לשרוף רכיבים על הלוח.
האיפוס, במקרה שלך (המחשב עובד, יש גישה לביוס) יעשה פשוט ע"י טעינת ערכי ברירת המחדל בביוס. חשוב - שים לב למצב התאימות של בקר ה SATA, ובפרט - האם הוא מוגדר כ AHCI או IDE (אם הוא לא יוגדר נכון, ייתכן שמערכת ההפעלה תסרב לעלות). ליתר ביטחון אני ממליץ שתתעד (תרשום או תצלם) את ערכי הביוס במסכים השונים כדי שתוכל לשחזרם במידת הצורך.
3. כאשר מחליפים דרייבר רצוי לבצע הסרה מסודרת של הדרייבר הקודם.
הסרתי את הדרייבר והתקנתי את הדרייבר שהבאת לי להוריד (זה אותו דרייבר כמו מהאתר של
Gigabyte ) ועדין לא מופיע לי סטריא מיקס מה אני יכול לעשות בשביל לפתור את זה?
ובקשר לאיפוס ביוס אני לא יודע איך עושים את זה אבל זה לא ניראה לי קשור ממש
בדקת שבקר הקול מופעל בביוס? האם מופיע לך התקן לא מזוהה כלשהו במנהל ההתקנים?
אם בקר הקול מופעל בביוס, אך לא מזוהה במערכת ההפעלה, אולי כדאי שתנסה מערכת הפעלה live כלשהי (לא דורשת התקנה כלשהי, רצה מ CD או מ DoK) ותראה אם היא מזהה את בקר הקול.
אם גם מערכת הפעלה כזו לא מזהה את בקר הקול, הדבר היחיד שאני יכול להמליץ עליו הוא לחזור לגירסה הקודמת של הביוס.
בקשר לאיפוס הביוס - כמו שכתבתי, אחרי עידכון ביוס רצוי לטעון את ערכי ברירת המחדל, רק בכדי לוודא שהכל עובד כמו שצריך, תמיד קיימת האפשרות שעדכון הביוס גרם לכך שנעשה שימוש בערך לא תקין, דבר שיכול לגרום לבעיות.
בדוק אולי נמצא אבל יש ל"גלות" אותו ->
http://www.manualslib.com/manual/512798/Gigabyte-Ga-Z77m-D3h-Mvp.html?page=90
עשיתי את זה כבר והוא לא מופיע ובטח שהבקר קול מזוהה אצלי אני יכול לדבר במיקרופון ולשמוע מוזיקה רק הסטריאו מיקס לא מופיע...
מה יכולה להיות הבעיה הסטריאו מיקס עדין לא מופיע לי???
מה יכולה להיות הבעיה למה לא מופיע לי סטריאו מיקס?? זה ממש מתיש
תעלה תמונה של מנהל ההתקנים כשעץ הקול פתוח.
1. מה שהתקנת זה ביוס בטא. פנה עם הבעיה לגיגבייט.
2. תתקין בחזרה את הביוס שבו הכל עבד טוב. זה היה F13 ? הוא האחרון שאיננו בטא.
3. עכשיו נסה עם דריברים של אודיו
אוקי תודה אני ינסה
