בעיות בחומרה\תוכנה
טוב אז קודם כל תודה למי שעוזר
לפני שאני עושה פירמוט אני אשמח אם מישהו יכול לפתור לי בעיה
קניתי מחשב לאחרונה לאחר שהמליצו לי על מפרט בפורום, ואני מאוד מרוצה ממנו
נכנסתי לאתר canyourunit בשביל לבדוק כמה משחקים
אבל האתר לא עובד לי כמו שצריך, הוא נתקע על Detecting
חיפשתי הרבה בשביל פתרון וכל הדרכים שהמליצו לא עבדו (להתקין מחדש java, דפדפן, visual c++redistributable וכו')
ניסיתי גם את התוכנה שלהם שפועלת ישירות במחשב רק לגלות שיש בעיה (תמונה למטה)
ממנה הבנתי שיש בעיה קצת יותר עמוקה במחשב...
האם יש תוכנה כלשהי שמריצה בדיקה לחומרה של המחשב לבדוק שהכל תקין?
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.AccessViolationException: Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt.
at DetectionLib.SysInfoClass.Detect()
at Detection.Main.button1_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5472 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
Detection
Assembly Version: 1.0.5.0
Win32 Version: 1.0.5.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SystemRequirementsLab/Detection.exe
Win32 Version: 2.0.50727.5468 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
Win32 Version: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Interop.DetectionLib
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SystemRequirementsLab/Interop.DetectionLib.DLL
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
קודם כל, לא ניתן להסיק שום מסקנה מהמידע שסופק לך ע"י JIT.
שנית, האתר עובד על Java Applet מאוד פשוט שגם עושה משהו שלא צריך יישום שלהם להרצה בשבילו. יש לך דרישות מינימליות ומומלצות לכל משחק, אז מה הבעיה להשוות אותן מול המפרט שלך?
תודה על התשובה
האתר עצמו היה דוגמא, מציאת הדרישות הממולצות למשחק זה הדבר האחרון שמפריע לי.
פשוט זה משהו שהקפיץ לי נורה אדומה ואני רוצה לבדוק שגיאות אחרות במערכת.
בכל מקרה בשביל השקט הנפשי שלי אני רוצה לעשות בדיקות למחשב במידה וקיימות...
אשמח אם תוכל להפנות אותי לתוכנות כאלו
איזה נורה אדומה ואיזה שגיאות?
מה מדאיג אותך?
לבדוק את החומרה אם יש שגיאות, לוודא שקיבלתי את מה שהזמנתי ושהכול עובד כמו שצריך
stress testing ואולי דיאגנוזה של תוכן יצרן על דיסק קשיח. אין פה שום דבר מיוחד.
