מישהו מכיר את החברה מגה בי?
http://www.megabuy.co.il
אני מעוניין לרכוש מחשב אצלהם מישהו רכש מהם פעם ?
לא משנה - מאיפה אתה קונה, האחריות זה הכי חשוב.
חבל שבחרת במחשב עם אחריות לשנה אחת בלבד, במיוחד לדגם עם הרבה חסרונות.
יש לו את היתרונות שלו, נכון אבל אני לא בטוח שלפי מה שרשמת בדיון המקורי שלך הוא הבחירה הכי נכונה.
תחליט מה שבא לך :)
[TABLE]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]No CPU Turbo under heavy load[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Delicate high-gloss elements[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Port distribution far from ideal[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]High temps[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Throttling under maximum load[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Not a lot of accessories included[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Battery life could be better[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Wobbly touchpad[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Micro-stuttering is an issue[/TD]
[/TR]
[TR=class: pc]
[TD]-[/TD]
[TD]Large power adapter
http://www.notebookcheck.net/Review-Lenovo-IdeaPad-Y510p-Notebook.97470.0.html
וזמן סוללה של שעתיים בלבד לא יספיק לך לכלום.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
לדעתי המחיר הוא טעות באתר, מחשב כזה נמכר בהרבה יותר: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=855177
זה לא טעות היתקשרתי לוודא
גם במחשב שנתתה לי ה http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/zap/in-rd09-7163.htm
רק שנה אחריות ...
ו ב Y510P המעבד בהרבה יותר טוב : 4th Generation Intel Core i7-4700MQ Processor (2.40GHz 1600MHz 6MB)
לעומת 4Intel® CoreTMi7 Haswell Processor 4200U 1.8GHz 1600MHz (Max Turbo Frequency 3GHz))
אני רוצה שתעזור לי לבחור מה יותר טוב יש מצב אני גם ישים בעתיד תוכנות כמו VMWARE וכאלה אז אני צריך גם מעבד טוב
וגם את הכרטיס המסך הכי טוב שיהיה יחס מחיר תועלת הכי גבוה מה אתה מציא לי ?
ואתה יכול להסביר על החיסרונות חוץ מהסוללה ב Y510P?
- - - תגובה אוחדה: - - -
ומבחינת משחקים בעתיד יש מצב אני יקנה לו עוד כרטיס מסך
לא קראת את השורה הנכונה בעמוד המוצר בחנות לגבי המחשב של DELL :
אחריות: שלוש שנים אחריות יצרן במעבדות
יתרונות וחסרונות יש לך בביקורת שנתתי לך.
מה שכן, אולי אתה יכול להרחיב אחריות ל-3 שנים בעזרת הפרטים שפה למרות שאתה לא קונה ב-KSP
הם לא רשמו שם מקום להכנסת המספר הסידורי של המחשב נייד עצמו, אולי צריך ליצור איתם קשר לוודא איך הם רושמים את זה
ניתן להרחיב אחריות יצרן לשלוש שנים עי מעבדות CPM
בטלפון 03-7183718, או
בקישור הבא
עלות הרחבת האחריות היא 290 שח ללקוחות KSP, באתר תתבקשו להזין קוד קופון שהוא: KSP לקבלת המחיר.
נערך על-ידי Chevy
אתה יכול ככל הנראה באופן עצמאי לשדרג את האחריות בפחות כסף כפי שהבאתי לך בקישור.
ה-DELL טוב יותר מבחינת כרטיס מסך. בתצורה שלו כרגע בלי שום "שדרוגים" (כמו שאתה חושב שאתה הולך לעשות בלנובו)
אם אתה רשמת שאתה תעשה שידרוגים בעתיד מבחינת כרטיס מסך, אז סבבה, קח את הלנובו אם זה מספיק לך מבחינת ביצועים נכון לעכשיו. :nixweiss:
קישור ל-750M ביצועים במשחקים: http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForce-GT-750M.90245.0.html
כרטיס מסך נוסף יעלה לך מינימום 230$ (ללא משלוח ומיסים): http://shop.lenovo.com/SEUILibrary/controller/e/web/LenovoPortal/en_US/catalog.workflow:item.detail?GroupID=460&Code=0C65964#techspecs
רק שתדע שהדגם עם SLI 750M נמכר ב-5200 בארץ:
http://ksp.co.il/?uin=20559
הכרטיס מסך הנוסף הוא במקום הצורב במחשב.
נערך על-ידי Chevy
הבנתי ומה לגבי שאר הדברים ?
מעבד יותר טוב בהרבה מ 4200U
זיכרון הרבה יותר על זה לא להיסתקל ?
אני רוצה שתגיד לי בתור מחשב להצריכה רב שימושית איזה מחשב הכי טוב ?
במשחקים לפעמים לא כל כך אכפת לי שהמשחק יעבוד על ULTRA מצידי על MEDUM
ד"א המחשב שאני קונה יתחבר הרבה לטלויזיה לצפיה בסרטים ב HD
ועוד משהו
ראיתי ב http://www.notebookcheck.net שרוב ה FPS במשחקים יותר גדול ל 750M
לעומת 8870M
מה אתה אומר על זה?
מעבד: אמרת שבעתיד תריץ מספר VM, כך שיהיה יתרון ל-I7 החזק יותר כמובן.
זיכרון: לא קריטי כל כך, אבל בהמשך להערה למעבד, אז כן אתה תפיק יותר כנראה.
כרטיס מסך: ה-8870M טוב יותר, חדש יותר ותביט במבחנים על איכות גבוהה יותר.
מה גם - שים לב להבדל ברזולוציות של המסכים, FHD לעומת HDR רגיל.
כרטיס מסך כלשהו יריץ משחק פחות טוב על FHD מאשר HDR כי יש לו הרבה יותר "שטח" לעבד. יראה טוב יותר, אך ירוץ פחות טוב בהשוואה 1:1.
אין בעיה בחיבור מחשב נייד לטלויזיה בעזרת HDMI.
ב Y510P שאלתי יש שם מסך 15.6" FHD LED Glare Wedge 1920x1080
אתה יכול למצוא לי מה החיסרונות ב DELL?
- דיסק קשיח 5400 בסיסי (בלנובו הוא יחד עם SSD Cache קטן לשיפור ביצועים)
- מסך מבריק (לטוב ולרע, יש מי שרוצה מבריק ולא מט)
- ללא חיבור VGA
מיצטער שאני משגע אותך אבל אתה ממש עוזר לי ותודה רבה לך על זה יש לי כמה שאלות אחרונות
ב 8870 יש DDR 3 בכרטיס מסך ובלנובו זה DDR5 העם יש הבדל?
מה היתרונות של הDELL על הלנבו חוץ מכרטיס מסך?
בכמה אחוז % יש שוני מ 750 ל 8870
כי לפי דעתי עדיף לי לכחת את הלנובו הוא לתווח יותר רחוק יחזיר ואותו יהיה אפשר לשדרג ב DELL לא תיהיה אפשרות
וגם הלנובו הוא 4 מעבדים לעומת 2 שב DELL
תחליט מה שאתה רואה לנכון.
אתה לא תשדרג אותו בעתיד, אתה אולי אומר את זה עכשיו אבל עם כל הכבוד עוד 3 שנים לא תרצה להשקיע 1000 ש"ח במחשב "ישן" כדי לשפר אותו במעט. יהיה יותר חכם פשוט למכור אותו ולקנות חדש. כי הביצועים של המחשבים וכרטיסי המסך משתנים ומשתדרגים משנה לשנה.
יתרון משמעותי ב-DELL זה זמן עבודה-סוללה, פי 2 אם לא יותר מאשר בלנובו שמחזיק שעתיים בלבד.
תגיד CHEVY על איזה מחשב תמליץ לי עד 5K אבא שלי פשוט רוצה לקנות אותו בחנות ידוע שאפשר לבוא ולרכוש ולא באינטרנט?
מה הכי טוב שתוכל להציע לי?
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=865275
רק תבחר חנות, זה לא משנה.
אם יש לך חברים או מישהו שנופש במקרה באילת ויכול לקנות לך את המחשב שם אז ב-KSP הוא נמכר שם במחיר טוב של 4,400~ לעומת 5,200, לשם שינוי באילת הנחת מע"מ תופסת.
לא עדיף כבר לכחת ב KSP את ה LENOVO עם השני כרטיסי מסך ?
איזה מהם יהיו יותר ביצועים ה ASUS או הLENOVO?
