בזק הסאגה שלא עוברת
שלום לכולם,
יש לי מנוי טופ 100 בתשתית בזק אבל הבעיה שאני לא עובר את ה-40 מגה בבדיקות מהירות בין אם זה דרך הספק או בין אם דרך @1 הבאתי טכנאים שאמרו שהכל בסדר אבל לא הראו לי אף פעם שאצלי הבעיה ובמחשב שלהם הכל תקין.
החליפו לי מודם לדי לינק 6740 H1 ועדיין אותה בעיה.
הגיע אליי טכנאי היום שאמר שאני בא כדי להראות לך שהבעיה היא במחשב שלך למרות שבדקתי בשתי מחשבים בחיבור חוטי +4 גלקסים בכל הדורות למינהם בצורה אלחוטית ואם הבעיה אצלך אז אנחנו נחייב אותך בעלות טכנאי.
הטכנאי בא חיבר את המחשב שלו למודם שינה משהו בהגדרות מתאם אצלו הוא טוען שהיה לו IP קבוע עשה בדיקת מהירות ואני בעצמי היייתי מופתע שאני יכול להגיע למהירות של 58 מגה.
איך יכול להיות כל הסיפור הזה? מה הבעיה? איך אני יכול לפתור אותה? איך לטכנאי יצא מהירות מעולה? וכמה יחייבו אותי על הביקור טכנאי?
תודה רבה לכל העוזרים!
נערך על-ידי nati086
בגלל שאתה אומר שגם ב-@1 המהירות יוצאת לא תקינה ויש לך רק מחשב קווי אחד אז זה כנראה הכ.רשת.
תבדוק מה הדגם, תראה מה המגבלות שלא ותבדוק אם מותקן לך הדרייבר העדכני.
יכול להיות שזה הדגם של כרטיס הרשת?
Broadcom NetLink BCM57788
זה כרטיס מובנה בלוח אם ואיך אני יכול לדעת לאיזה מהירות הוא יכול להגיע?
תסתכל בתיעוד של הבורד שלך, ובתור התחלה תבדוק באתר של היצרן של הבורד אם יש דרייבר עדכני.
איך אני עושה את זה?
אני גם לא יודע מה הסוג של הלוח אם כי זה מחשב נייח מובנה של דל.
