מחשב לא מגיע לאחר מצב שינה (לא מתעורר)
לפני שאני הולך לישון אני משאיר את המחשב דולק ומכבה את המסך.
קורה לי לפעמים שהמסך פשוט לא מגיב אחרי שאני רוצה להפעיל אותו למחרת.
החשמל במסך מגיב אך הוא נשאר חשוך כאילו לא נגעתי.
יש למישהו מושג מה הבעיה? זה מחשב חדש.
תנסה להוציא מהחשמל, לחכות כמה שניות ולהחזיר,
מה המעבד?
אם אני מכבה תמחשב ומדליק אז הוא עובד שוב...
I5 4570
התכוונתי להוציא מהחשמל את המסך....
יכול להיות שהספק שלך לא תומך בhaswell
ז"א לא יכול לקום ממצב שינה, אם זאת הסיבה אולי יש בביוס הגדרה שתגדיר למחשב
להכנס למצב שינה הקודם (מבחינת חסכון בחשמל) חדש c6/7
ישן c3, מה הספק שלך?
הייתי מנסה קודם להוציא את המסך מהחשמל כי אם זה קשור למסך תשכח מה שרשמתי
אל תכבה המסך.
למחרת בבוקר הכל עובד או שהמחשב תקוע ?
מה אומרות הנוריות שעל המסך כשהוא לא נידלק ?
נסה עם מסך אחר.
לא כיביתי את המסך ובכל זאת הוא עשה תבעיה.
הנורית הייתה כתומה כאילו הוא ישן עדיין.
אגב, לחיצה על NUM LOCK לא משנה כלום בנורות במקלדת.... זה אמור להיות ככה?
הרי אם המחשב היה דולק כרגיל ורק המסך היה כבוי או לא מחובר המקלדת הייתה אמורה לכבות \ להדליק נורה.
המחשב כנראה תקוע.
זה מחשב חדש, אין לו חודשיים. מה זאת אומרת תקוע? ממה זה נובע?
1. תבדוק את הגדרות חסכון החשמל בלוח הבקרה (אני לא בטוח איך זה נקרא בווינדווס בעברית), וגם בביוס.
2. תנסה לשים את המחשב שלך על "sleep" ואז להעיר אותו - המסך נדלק?
הבעיה יכולה לנבוע בין השאר גם מהגדרות לא נכונות (גם במערכת ההפעלה וגם בביוס) וגם מדרייברים לא טובים. בעיות עם חזרה למצב עבודה נפוצות גם בקרב מתמשי ווינדווס פיראטי (במיוחד בוטלגם מסויימים של ווינדווס 7).
אני אישית נתקלתי באותה התופעה בדיוק, ובסוף גיליתי שזה נגרם ממתאם wifi בחיבור usb שגורם לבעיות IRQL - אם אני לא מנתק אותו מהמחשב, המחשב לפעמים לא יכול להיכנס ל- sleep (מקבל מסך כחול) או שלא יכול לחזור למצב עבודה (מסך לא מגיב בדיוק כמו אצלך)...
בדיוק החלפתי היום מקלדת בלי כפתור SLEEP.
בכל אופן, אולי אבטל לגמרי את המצב שינה של המחשב ואשאיר רק את הזה הצג יהיה כבוי?
הייתה לי תקלה דומה עם לוח Gigabyte Z68MX-UD2H-B3 (שני דורות לפני), הפתרון היה החלפת הלוח.
אמור להיות לי אחריות על הלוח אם קניתי מTMS?
רוב לוחות האם באים עם שנה אחריות.
אתה לא צריך כפתור "sleep" על המקלדת, אתה יכול לבחור את האופציה בתפריט "התחל" (חץ ליד הכיבוי) או ללחוץ Alt+F4 בשולחן העבודה כאשר כל המשימות סגורות/ממוזערות
