האם יש אפשרות להוסיף כונן לMACBOOK פרו עם רטינה
שלום אני מעוניין לקנות מקבוק פרו בחול
ורציתי לדעת האם בנוסף לכונן SSD של הרטינה אפשר להוסיף גם HDD
אני יודע שבדגמים הישנים יותר GLOSSY מחליפים את הכונן דיסקים בSSD
אך ברטינה אין כונן אז רציתי לדעת האם יש אפשרויות אחרות כי בתקציב שלי אני מקבל רק 256SSD וזה לא מספיק לעבודה ולא מעוניין בחיצון
תודה רבה!
לא אתה לא יכול , הגוף של המכשיר דק מדי , הכונן היחידי שאתה מקבל זה SSD מבוסס PCI-E כרטיס הרחבה על לוח אפילו לא SSD דק של 2.5" ,כל שאר השטח של המחשב מוקדש לסוללה המפלצתית של המחשב בשביל שעם מעבד מרובע ליבות ,כרטיס מסך חיצוני , ומסך שדורש הרבה חשמל עדיין תקבל חיי סוללה טובים ..
תודה רבה! חיפשתי וחיפשתי ופשוט לא מצאתי תושבה חד משמעית לגבי זה אז באמת תודה!
עכשיו אני אשמח להתייעץ אתכם אז מה עדיף,מקבוק פרו רטינה ו512 SSD (זה אומר לחרוג בתקציב אבל זה מה יש) או מהדגם הפחות מתקדם וכונן SSD שאני יקנה בוסף
אין לי בעיה עם הרכבה יש מספיק מדריכים והאחריות גם ככה לא תקפה.. אז אשמח לשמוע את דעתכם ואני מתייחס למחיר.
אתה מדבר על הרטינה 13 או על הרטינה 15 ? כי אין דגם Pro רגיל ב15" יותר לפי מה שאני רואה באתר..
והRetina 13 לא באמת שווה את זה לדעתי ,אתה מקבל אחלה מסך כן ,אבל אתה לא מקבל את המאיץ הגראפי המובנה והמעבד מרובע הליבות של דגם ה13 , ה15 לעומת זאת זה מחשב עם כ.מסך חיצוני חזק יחסית , מעבד מרובע ליבות , ומסך ממש איכותי במשקל נמוך יחסית בשביל נייד של 15" .
מדבר על ה15' וכניראה שזה יהיה refurbished מהאתר של אפל אז הזמינות באמת תלויה במזל
השאלה היא האם עדיף 512 SSD בערך ב2000$ (ריפורבישד) או דגם לפני שמגיע רק עםSATA וכונן אופטי -הדגם יעלה בערך 1600-1800$ ואני יחליף את הכונן בSSD בטח 256-שאיו לי מושג כמה יעלה לא מבין בזה
כמו שאמרתי , הRetina דגם הרבה יותר טוב , מסך מדהים , סוללה גדולה ,הכונן האופטי זה Old news בימינו.. אם הכסף לא בעיה ,אז הRetina הוא הדגם העדיף .
