לוח אם ל-4770k עם 2 חיבורי רשת, 3 pcie8 ל-oc
בדיוק הוספתי אותו להודעה הקודמת.
ד"א - חייב להיות ATX, לא יותר מזה (E ATX לא נכנס למארז)
למזלך יש פחות לוחות כאלו בזמן האחרון.
אז כרגע ה-GA-Z87X-UD5H הוא המועמד המוביל מבחינת יחס עלות/תועלת/מאפיינים?
יש סיבה טובה להוציא משמעותית יותר על מי משאר לוחות ה-ATX פה?
* צריכת הספק נמוכה?
* יכולת OC עדיפה/נוחה יותר?
* בונוסים כמו WIFI, BT? כרטיס קול משופר? יציאת אוזניות עם מגבר?
נערך על-ידי tmpusr
צריכת הספק - דבר של הבדל של 4-6 וואט בין לוחות מתקדמים, שום דבר שצריך להתייחס אליו.
יכולת ההמהרה שלו טובה בדיוק כמו זאת של UD4H\UD3H, סה"כ טובה למדי
הפעם, בשונה מדור Z77, גיגהבייט לא טרחה להכליל אקסטרות בטייר UD5H שלה. חבל.
נראה שה-HAF-XB שאני בונה עליו תומך בלוחות EATX בכל זאת...
http://www.pcper.com/reviews/Cases-and-Cooling/Cooler-Master-HAF-XB-LAN-Box-Case-Review/System-Construction
יש אולי איזה לוח במחיר שפוי כולל איזה בונוסים מיוחדים ששווה להשקיע עליו יותר?
חשבתי לשדך לו איזה CORSAIR H110i חביב..
נערך על-ידי tmpusr
קצת סוטה מהנושא אבל כדאי לדעת ... לא מומלץ שתמקם רדיאטור שפולט את האוויר החם לתוך חלל המארז , אם החלטת שזה גוף הקירור בו תשתמש אז הפוך את כיוון המאווררים של הרדיאטור כדי שיוציאו מהמארז החוצה ואת המאוורר האחורי תהפוך כדי שיכניס אוויר "טרי" מבחוץ.
מכל מיני ניסיונות שעשיתי (גם עם המערכת הנוכחית שלי וגם עם H100 בזמנו) רדיאטור שפולט אוויר לתוך המארז עובד אבל מעלה משמעותית את הטמפ' בתוך המארז.
זה בדיוק היה החשש שלי...
הכרטיסים (VC707) חמים למדי ורדיאטור יהיה בהחלט אם הוא עוד יזרים אליהם אוויר חם.
גם אם אהפוך את הכיוונים עדיין תהיה זרימת אוויר מופחתת באיזור הכרטיסים כי הרדיאטור עומד בדרך...
עוד בעיה שהכרטיסים ארוכים (270 מ"מ) ומחבר החשמל שלהם מאחור אז עם ה-H100 מאחור אני חושש שכמעט לא ישאר לי מקום.
על הנייר יש מקום לכרטיסים של 334 מ"מ במארז וה-H100 תופס 27 מ"מ מה שמשאיר לי בערך 3 ס"מ רווח.
הנה דוגמה ל-BUILD עם כרטיס באורך דומה +רדיאטור + זוג מאווררים נוסף (push-pull עם מאווררי המארז) -
לא נותר מקום לחיבורי החשמל מאחור (בתמונה הם למעלה). אולי רק עם מאוורר המארז זה יספיק...
מצד שני, לשים HSF ענקי יסתום לי את כל המארז - אולי H80 שיותקן מאחור זה הפתרון למרות שהוא רמה מתחת ל-H100 ושאר קירורי האוויר הטובים.
למי שחשוב גם שקט כמוני, ההבדל בין ה-H80 לשאר ממש לא גדול והוא בין השקטים ביותר שיש:
http://hwzone.co.il/hardware/reviews/overclock/CoolerMaster_Nepton280L_Review/2
עם מאוורר NOCTUA NF-F12 הוא יהיה אפילו שקט יותר...
עריכה: אני חושב שאפתח דיון נפרד בעניין...
נערך על-ידי tmpusr
4770K זה סופי המעבד ? אם כן דע שקירור מעבדים מהסדרה הזו (haswell) מקבל תחת מערכות מים סגורות טמפרטורות לא משהו בכלל אם אני זוכר נכון קירורי אוויר מתקדמים אפילו הציגו תוצאות טובות יותר.
יש איזו בעיה עם המשחה הטרמית שאינטל שמה בין ה IHS למעבד , שורה תחתונה עדיף להשתמש באוויר.
חשוב לי ציין כבר בשלב זה לפני ביקורות לוחות האם שבשל מבנה פליטת החום בתוך המעבד חוזרים קירורי האוויר להיות רלוונטים מתמיד ומציגים ביצועים המתעלים על ערכות קירור המים, גם המתקדמות שבהן בעלות רדיאטור גדול מימדים. יותר על כך בעמודי ההמהרה בביקורות לוחות האם הקרובות.
מתוך:
http://hwzone.co.il/hardware/reviews/mb/Intel_Core_i7_4770K_Performance_Review/7
כדי לחזור לעניין:
תודה!
אני שואל והרי כבר ענו על זה פה באתר:
http://hwzone.co.il/hardware/reviews/mb/Z87_Prestige_Motherboard_Roundup/4
* את ה-ASRock Z87 Fatal1ty Proffesional אני לא מוצא.
* את ה-ASUS Z87 DELUXE אפשר למצוא אבל בגלל חיבורי הוידאו המוזרים שלו אני צריך להתחיל לחפש מתאמים לעבודה עם 3 מסכים כמו שאני רגיל.
* ה-GIGABYTE פשוט לא מיוחד בשום צורה...
אכן ביצועי ההמהרה והסירבול של ה-OC מאכזבים מאוד ביחס ל-I5-2500K שלי...
ה-ASUS P8Z77 PRO שלי עושה OC אוטומטית בהתאם לעומס בלי להתעבר בכלל עם הביוס - יש דבר כזה ל-4770K?
אולי עדיף ללכת על I7-3770K מדור קודם עם לוח Z77 בכלל?
אני חייב מעבד עם ליבה גרפית מובנית כי אין לי מקום לכרטיס מסך...
נערך על-ידי tmpusr
בשל דרישות חדשות בפרוייקט אני צריך בסוף לוח X79 עם מעבד 6 ליבתי של אינטל...
תמליצו על לוח במחיר סביר יחסית עם 2 כרטיסי רשת?
עדיף של ASUS בגלל ה-TurboV שלמדתי להעריך כל כך.
תודה!
