לוח אם ל-4770k עם 2 חיבורי רשת, 3 pcie8 ל-oc
בלי מגבלת מחיר ורצוי חסכוני בהספק כשלא תחת עומס.
^האקסטרים6 הוא כמו כל לוח Z87 עם 3 חריצים ותמיכה ב-SLI ללא תוספת בקרים. - עם X8 X4 X4
לא שזה יהווה בעיה לכל פעולה שרוצים לבצע עם כרטיסים בממשקים האלה כן... אבל גונן לא מרחיב :)
אז זהו ,שהתיאור באתר דיי מטעה , לא לגמרי מובן לדעתי .. חבל ,אז האופציה היחידה ללוח Z87 עם שבב PLX בשביל 8/8/8 וDual NIC זה הOC Force ,השאלה היא אם לא עדיף לוותר על הרשת המובנת לטובת פתרון חיצוני כי סך הכל מבחר לוחות הZ87 עם שבב PLX הוא לא קטן .
עריכה : נראה שגם הG1 Sniper 5 של Gigabyte מכיל Dual NIC ושבב PLX ..
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4487#sp
למרות שתכלס זה לוח אם לגיימינג ..
נערך על-ידי David_K
שבב PLX יכול יפה להוריד ביצועים לעומת הרצה ב-X4. ברגע שאתה משתמש בשבב צד-שלישי ולא ישירות בבקר על המעבד אתה מאבד תעבורה בגלל בעיות latancy. גונן, לתשומת ליבך.
תודה לכולם!
לא פירטתי כי הייתי באמצע פגישה וכתבתי מהנייד...
זה בהמשך לדיון על המארז כאן:
http://hwzone.co.il/community/threads/537156-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%96-%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9C-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-PCI-E-%D7%91%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94-30-%D7%A1-%D7%9E#.UqEAUcQW2ZU
ועל המעבד כאן:
http://hwzone.co.il/community/threads/537154-%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%92-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D#.UqEAscQW2ZU
אני בונה מפרט מעט מיוחד לפרויקט בעבודה ולכן הדרישות:
1. למעבד I7-4770K או משהו עדיף אם תמצאו אחד שעונה על הדרישות בדיון לעיל.
2. בפועל אני צריך רק שני סלוטים PCIEx8 במקביל אבל מעדיף לוח עם 3 סלוטים כאלה כדי שיהיה לי חופש משחק עם המיקום של שני הכרטיסים (VC707) - הם גדולים ודורשים נגישות בזמן פיתוח הפרוייקט (לכן המארז).
3. לכל כרטיס כנ"ל יש ספק נפרד של 60W (כמו של נטבוק) שבא איתו ואין שימוש במחברי המתח של הספק או ה-PCIE.
4. התקשורת עם כל כרטיס נעשית כרגע דרך כבל רשת 1G ולכן אני חייב שני חיבורי רשת של 1G. אפשר כמובן להוסיף כרטיס רשת נפרד אבל זה יעמיס לי מאוד את האיזור בו ימוקמו כרטיסי הפיתוח ויפריע לנגישות.
5. הלוח צריך לאפשר מצד אחד OC משמעותי עם HSF גדול והעלאת מתחים שפויה בזמן ביצועי סימולציות וגם לעבור למצב חסכוני בהספק (underclock?) בזמן בדיקות שיעשו ברכב שם למצבר יש מגבלה באספקת מתח יציב למערכת מעל 200-250 וואט (לא כולל הכרטיסים).
6. מעוניין להעביר משהו כמו 4GB לשניה על כל PCIE - הכוונה למהירות מידע בפועל ולא הגדרות יצרן תיאורטיות כולל כל היתירות של ה-TCP.IP וכדומה. RAW DATA מה-DDR3 על לוח ה-VC707 דרך ה-PCIE ל-RAM של ה-PC.
התקציב גמיש אבל משתדל לשמור על איזור ה-1000 ש"ח כמחיר גג אם ניתן.
תודה!
נערך על-ידי tmpusr
כמו שאמרתי, Z87 של יותר משני X8 יעלה לך הון, צריך שבב PEX8747 כדי לספק יותר, שבב שלבדו עולה 50 דולר. PCIE X4 3.0 שיספק לך חריץ שלישי מאפשר תעבורה של עד 3.8GB לשניה, זה צריך לעשות את העבודה
ליאור MAXIMUS VI HERO נותן 8X 8X 4X לא?
הוא לא מכיל שבב רוחב פס ומפעיל את שלושת הממשקים שלו ברוחבים X4 X8 X8. הכלל הוא פשוט, יש למעבד 16 פסים לחלק מסוג 3.0. היצרן מחליט לאיפה וכמה. הX4 הוא בתקן 2
משהו אומר לי שבחירה בX79 תהיה חכמה יותר בגלל שיש שם 40 פסים בתקן 3.0 שאפשר לחלק
נערך על-ידי djelectric
אבל מעבדי 2011 לא תומכים ב-AVX...
צודק, אבל לא AVX2 אם כי אני עדיין לא יודע כמה זה חשוב יהיה לפרוייקט ההבדל:
http://ark.intel.com/compare/77780,75123,63697
מה שכן, אין למעבדי 2011 ליבה גרפית ואז אני חייב כרטיס נוסף על ה-PCIE - לא רצוי מהסיבות שפירטתי ליל.
מה עם זה?
https://www.asus.com/Motherboards/Z87DELUXE/
מעצבן שאין לו DVI או VGA אבל זה פתיר...
נערך על-ידי tmpusr
שני חיבורי הPCI-E הראשונים יעבדו בX8 אם שניהם בשימוש ,אז זה מתאים לך .
יש גם את זה
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4483#ov
עולה 500 שקל פחות מהZ87 Deluxe ועונה על הדירשות לDual NIC וPCI-E 8X/8X
נערך על-ידי David_K
הקדמת אותי...
יש גם את זה שזול ב-30% בערך:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4483#sp
אני מניח שגם קונפיגורציה של x8x8 תספק ואם ממש אין ברירה גם עם x4x8 אפשר להסתדר.
