עזרה בתרגיל באסמבלי(מספרים ידידים)
התרגיל הוא
עליך לממש תוכנית אסמבלי המקבל מספר 32 ביט ומוצא את המספרים העמיתים הכי קרובים לו משני הכיוונים
את המספר זה מקבל כמו שצריך וממיר אותו מASCII למספר והלולאה הראשונה נראה שגם עובדת
; hw2.asm
.MODEL SMALL
.STACK 100h
.DATA
.386
FirstStr DB 'This program find amicable numbers',10,'Enter number: ',13,10,'$'
strResult DB 13,10,'The result is: ',13,10,'$'
TEN DD 10
temp DD 0
TWO DD 2
temp2 DD 0
dec1 DD 0
dec2 DD 0
num DD 0
numB DD 0
numA DD 0
numA1 DD 0
numB1 DD 0
sum DD 0
sum2 DD 0
divi DD 1
flag DD 0
.CODE
MOV AX,@DATA ; DS can be written to only through a register
MOV DS,AX ; Set DS to point to data segment
MOV AH,9 ; Set print option for int 21h
MOV DX,OFFSET FirstStr ; Set DS:DX to point to PromptString
INT 21h ; Print DisplayString
CALL Get_num ;הלייבל לא מוגדר בשום מקום
MOV num,EAX
MOV temp,0 ;מיותר
MOV sum,0 ;מיותר
MOV temp,EAX
MOV EBX,EAX
MOV EAX,0
ADD temp,1
MOV ECX,num
loop_low:
CMP ECX,0;ECX
JE contin_code
CMP numA,0
JNE contin_code
CMP numB,0
JNE contin_code
DEC temp
MOV EAX,0
FIRSTLOOP:
CMP EBX,divi
JE end1
MOV EAX,temp
MOV EDX,0
DIV divi
CMP DL,0
JNZ case1
MOV EAX,0
MOV EAX,divi
ADD sum,EAX
INC divi
JMP FIRSTLOOP
case1:
MOV EAX,0
INC divi
JMP FIRSTLOOP
end1:
MOV EAX,0
MOV EAX,sum
MOV EBX,0
MOV divi,1
SECONDLOOP:
MOV EBX,divi
CMP EBX,sum
JE end2
MOV EAX,sum
MOV EDX,0
DIV divi
CMP DL,0
JNZ case2
MOV EAX,0
MOV EAX,divi
ADD sum2,EAX
INC divi
JMP SECONDLOOP
case2:
MOV EAX,0
INC divi
JMP SECONDLOOP
end2:
MOV EBX,0
MOV EBX,sum2
CMP EBX,temp
JNE contin_loop
MOV numA,EBX
MOV EBX,sum
MOV numB,EBX
JMP contin_code
contin_loop:
DEC ECX
JMP loop_low
;ABOVE IS GOOD
contin_code:
MOV EAX,0
MOV sum,0
MOV sum2,0
MOV EBX,0
MOV ECX,0
MOV EAX,num
MOV temp,EAX
MOV EDX,0
DIV TWO
MOV ECX,EAX
SUB temp,1
MOV divi,1
loop_high:
CMP ECX,0
JE print_numA
CMP numA1,0
JNE print_numA
CMP numB1,0
JNE print_numA
INC temp
MOV EAX,0
MOV EBX,temp
high_loop1:
CMP EBX,divi
JE end_high1
MOV EAX,temp
MOV EDX,0
DIV divi
CMP DL,0
JNZ high_case1
MOV EAX,0
MOV EAX,divi
ADD sum,EAX
INC divi
JMP high_loop1
high_case1:
MOV EAX,0
INC divi
JMP high_loop1
end_high1:
MOV EAX,0
;MOV EAX,sum
MOV EBX,0
MOV divi,1
high_loop2:
MOV EBX,divi
CMP EBX,sum ;בגלל שמה שמשתנה עכשיו זה הדיוי והסאם נשאר קבוע
JE end_high2
MOV EAX,sum
MOV EDX,0
DIV divi
CMP DL,0
JNZ high_case2
MOV EAX,0
MOV EAX,divi
ADD sum2,EAX
INC divi
JMP high_loop2
high_case2:
MOV EAX,0
INC divi
JMP high_loop2
end_high2:
MOV EBX,0
MOV EBX,sum2
CMP EBX,temp
JNE contin_loop2
MOV numA1,EBX
MOV EBX,sum
MOV numB1,EBX
JMP print_numA
contin_loop2:
DEC ECX
JMP loop_high
print_numA:
MOV SI,0
LEA SI,strResult[40]
MOV EAX,numA1
PRINT1:
MOV EDX,0 ; convert the result back to ascii
DIV Ten
ADD DX,'0'
MOV [si],DX
DEC SI
CMP EAX,0
JE print_numB
JMP print1
print_numB:
SUB SI,2
MOV EAX,numB1
PRINT2:
DIV Ten
ADD DX,'0'
MOV [SI],DX
DEC SI
CMP EAX,0
JE ED
JMP print2
ED:
MOV AH,9
MOV DX,OFFSET strResult
INT 21h
JMP ENDC
Get_num PROC near ;GET THE NUM
MOV EBX,0
MOV temp,0
scan:
MOV AH,1 ; DOS get character function #
INT 21h ; Get a single character from keyboard
CMP AL,0Dh
JE ENDCODE
SUB EAX,'0'
MOV AH,0
MOV temp,EAX
MOV EAX,sum
MUL TEN
ADD EAX,temp
MOV sum,EAX
MOV EAX,0
JMP scan
ENDCODE:
MOV EAX,sum
RET
Get_num ENDP
ENDC:
MOV EAX,0
MOV AH,4Ch ; Set terminate option for int 21h
INT 21h ; Return to DOS (terminate program)
END
