מבקש המלצה למפרט לעריכה גרפית ב-5000-7000 ש"ח
קודם אתה לא מוכן להתדיין כי זה לא קשור לנושא הדיון, ועכשיו בטענה שאני לא מקבל את הטעויות של עצמי. הבנתי.
אשמח אם תאיר את עיני (אין שום בעיה גם בה"פ). עד אז, מומלץ שגם אתה תעבור שנית על הדיון כי התחלת לדבר ברמזים שאף אחד לא מבין פרט לעצמך.
נערך על-ידי YairZ
אתה מתכוון למ.ש.ל...
וצר לי, עדיין לא הבנתי למה אתה מתכוון. אמרתי שרייד 0 לא מתאים/לא כדאי? רשמתי שאין צורך ב-SSD? (אם כן, היכן?).
רק רשמתי את שרייד 0 הוא פחות אמין מאשר עבודה עם כונן יחיד, לפיכך יש צורך להתחשב יותר בגיבויים, וגם הסברתי בדיוק למה. זה הכל. היכן טעיתי / למה לא התייחסתי בדיוק?
שוב, מי בכלל מתווכח איתך לגבי הרלוונטיות של הרייד? זה כבר עמוד שלם שאתה נעולם על זה. אמרתי לך שיש קשר בין רייד לבין הסיכוי לאיבוד מידע ודגש גבוה יותר על עניין הגיבוי. מאז אתה מתחיל עם תגובות חסרות הגיון שעל הדרך אתה מתייחס עליהן כאל עובדות, כגון:
:nono:
מדבריך משתמע כאילו יש קשר בין איך שמשתמשים באמצעי אחסון לבין
הצורך לעשות גיבוי.
וזאת הרי לדעת - אין שום קשר בין הדברים.
זה ילדותי ולא רציני לומר שרייד0 מכפיל את הסיכוי לאיבוד מידע.
אני מתעצבן כשאנשים לא מדברים ישר ולעניין, מתחילים להתייחס לדברים לא רלוונטים, עונים בתשובות חלקיות, רושמים תגובות חסרות כל בסיס ומנסים להוציא אחרים מטומטמים. העניין הזה היה יכול להגמר בדיוק תוך 2 תגובות, כאשר מדובר על משהו שחשוב שאנשים ידעו (לכן לא התייחסתי לשיחה בינינו כאל ספאם), אבל אשכרה איכשהו הצלחת למרוח את זה למשך עמוד שלם. אם אתה חושב שעדיין לא הבנתי אותך ו/או שזה לא קשור לדיון, כפי שאמרתי מקודם - אין לי בעיה לדבר על זה בפרטי.
עניתי על השאלון. תודה רבה לכל המגיבים, אתם עוזרים המון!
דרך אגב, אני לא בטוח שיהיה לי כוח להתעסק עם RAIDים למיניהם וגם הסבירות לתקלות עולה מן הסתם (כמו שנאמר). אני מעדיף הארדיסק אחד עם ביצועים טובים, גם כדי לחסוך במחיר.
1. מה התקציב המקסימאלי? 7,000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? ברור שלנסות לחסוך, שאלה מצחיקה
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן, זאת ההגדרת של תקציב. אם היה ניתן לחרוג, הייתי מעלה את התצקיב המקסימלי...
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכת וידאו וגרפיקה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). רשמתי בפוסט למעלה. אופן השימוש הוא של סטונדט שלומד, כך שניתן לומר אינטנסיבי.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). עוד אין מסך אבל לא נראה לי צריך מעל FHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך, עדיף 24" אבל לא צריך משהו מפלצתי במחיר.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן OC, ולא רלוונטי בכלל. אם ניתן לחסוך ע"י רכישת רכיבים שלא רלוונטיים לOC אז סבבה.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן לגבי מערכת הפעלה והרכבה (ווינדוס 8.1)
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אני מאוד אוהב את TMS, אבל לא חקוק באבן. העיקר לא אייבורי/KSP
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
