Reacon - כל כך הרבה פעמים פוגע ולא הורג
זה כבר ממש מתיש העניין הזה.
חשבתי שמתישהו אגיע לנשק שהורג ביריה אחת בחזה (לא ברגל!)
אבל גם עכשיו עם ה SR61 אני משאיר אותם עם 5-30 כח.
יש לי מלא הריגות עם האקדח רק בשביל לסיים הריגות אבל אם אתה רחוק ממנו זה לא באמת עוזר.
אז הנה התרחיש שקורה לי 90% מהפעמים :
- יורה על מישהו מרחוק > מפספס > הוא שומע את הירייה ובורח.
-יורה על מישהו מרחוק > פוגע - הוא לא מת > הוא שם לב ובורח.
אם זה לא בראש, זה כמעט אף פעם לא הריגה.
אם השחקן תוך כדי ריצה, כמעט בלתי אפשרי לפגוע להם בראש ממרחק מסויים!
שחקתי עם Assault - כל כך יותר קל שזה מעצבן!!
אני הורג אנשים עם 3 כדורים לחזה, בורסט קצר.. בלי לפתוח כוונת בלי כלום.. אם פספסתי יש לי עוד 9 בורסטים של 3 כדי להרוג אותו.
זה לא משנה הרבה, אבל סטטיסטית יש לי K\D של 0.9 עם ריקון ויחס של 6.2 עם הנשק הראשון של assault.
הנה סרטון שרץ ברשת כמ רבים:
מעריך ש DICE מודעים לבעיה.
אני לא מבין גדול, אבל זה לא נקרא נט קוד ?
אכן.
אכן.
אפשר הסבר?
זאת לא הבעיה שלי... אני רואה שאני פוגע, זה פשוט לא מספיק כדי להרוג בן אדם והוא פשוט בורח.
הנקודה שלי היא שכדור בחזה אמור להרוג כמו כדור בראש.
אז אולי לחזה מ קילומטר לא יהרוג כמו כדור לראש
אבל מ 200 מטר כדור לחזה עדיין לא הורג!
לגבי הנט קוד, אם אני לא טועה מדובר על כך שהשחקן שאתה יורה בו לא נמצא באמת איפה שאתה רואה אותו.
בעיה עם שליחת הנתונים מאצלו והמשחק בעצם חושב שהוא נמצא שם אבל הוא לא.
נראה לי :kopfpatsch:
- - - תגובה אוחדה: - - -
אתה צודק לגבי הסער, הצלחתי להוריד צלפים עם רובים של סער בלי בעיה.
אבל לא מבין מה אתה מתלונן, כל משחק תמיד יש סנייפרים שמורידים אותי ביריה אחת של 100%.
כבר התחלתי לשחק בשרתים ללא סנייפרים מרוב שזה נהיה כבר מוגזם.
ממש לא.
גם בBF3 כדור מהרובה צלפים הכי חזק לא היה הורג ביריה לחזה אלא אם זה היה בטווחים קצרים (עד 20 מטר אני חושב). אותו דבר קורה גם בBF4 וזה מצוין שזה ככה. מספיק יש קמפרים על הגגות, לא צריך לתת להם עוד one shot one kill.
מסכים... אתה יכול לראות בתמונה הבאה את טבלת הנזק של הSRR61 ביחס למרחק של הירייה
אין לי בעיה שהסנייפרים יצטרכו 2 כדורים כדי להרוג.
אבל מפריע לי ש Assault צריך 3-6.. קל מדי להרוג מישהו כשאתה assault או כל נשק אוטומט, הרבה יותר קל מאשר סנייפר.
סנייפרים הורגים בקלות אנשים שלא זזים כמה שניות.. אם תמשיכו לרוץ, רוב הסנייפרים יפספסו כדור אחרי כדור.
כמו שכבר נכתב כאן, יש איזשהו באג שגורם לכך שההריגות יהיו מהירות מידי.
בלי קשר לזה, מניסיון העבר עם משחקי BF למיניהם, יהיו מספר נשקים שישנמכו אותם מבחינת יכולת הרג.
תמיד היו בBF נשקים שהם OVER POWERED במידה מסויימת.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
גם אצלי , משום מה ירייה לטווח רחוק לא עושה הרבה או כלום ...
לעומת זאת ב BF3 ממרחק של 500- 1600 מטר ( ואף יותר ) הייתי שובר להם תצורה .. אפילו עם 2 כדורים
זה כל כך עצוב ..הכדור מגיע ליעד שלו אבל אין פגיעה ..או ( נופל , נעלם , כן מגיע >יש פגיעה בחלק מהגוף >אין הריגה גם אחרי 2 כדורים .. יש פגיעה בראש>אין הריגה ..וכו'.. )
בקיצור באסה רצינית ..
אפילו הM98 מטווח אפס בBF3 עושה 95 , רק בHeadshot הוא הורג .. וטוב שכך .
תנסה לשחק בHARDCORE, היה לי לא מעט ONE SHOT ONE KILL שם. חוץ מזה גם שלחיילים אין שם יכולות רגנרציה של וולברין ורכבים לא מתקנים את עצמם באופן אוטומטי (...)
