אשמח לסיוע ממומחי הפורום לגבי מפרט למחשב לילד בן 8
זה המחשב שבניתי לבן דוד כדי שישחק crysis 3 אתה מוזמן להזמין גם. הבחירה בamd כי הוא עדיף על אינטל ויותר מהיר במשחקים מרובי ליבות וגם יותר זול כולל לוח אם ומארז usb 3. אני לא יודע איך המארז אבל תשאל פה בפורום בכל מקרה זה המחשב שקניתי לו כי הוא אמר שלא מפריע לו רעש.
http://www.tms.co.il/preview/spec/zb5q3ae1
מעבד:
AMD Athlon II X4 750K 3.4Ghz (4.0Ghz Turbo) BOX - FM2 Socket
כמות: 1 - מחיר: ₪396
לוח אם:
Gigabyte GA-F2A88XM-HD3
כמות: 1 - מחיר: ₪312
מארז:
באנדל - Silverstone Presicion PS08 USB3 + FSP 500W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪399
זיכרון:
Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪180
כרטיס מסך:
Sparkle GTX660 2GB OC DUAL-FAN GDDR5 HDMI RETAIL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪799
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪300
מקלדת:
Wired Keyboard 200 Microsoft
כמות: 1 - מחיר: ₪41
עכבר:
Logitech B110 Optical Mouse USB
כמות: 1 - מחיר: ₪31
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM
כמות: 1 - מחיר: ₪825
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3283
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3218 ₪
נערך על-ידי st379
  • תגובות 43
  • צפיות 5.1k
^ פשוט חבל, מרובע ליבות כל כך חלש, ממש לא חכם לקנות אותו.
למה אתה סתם מטעה?
http://www.tomshardware.com/preview/preview,2-3584.html?key=9fd4302a1310033cc10f50e16fef07170a0dfcbe
צודק עדיף להוסיף עוד 300 שקל על מעבד של אינטל בלי קירור שעולה עוד 60 שקל בשביל 2 הליבות ה"וירטואליות" המפגרות של אינטל. סה"כ אתה יוצא בהפסד של 400 שקל בשביל ה"וירטואליות" הטפשית של אינטל.
54.5 fps בממוצע לcrysis 3.
נערך על-ידי st379
נתחיל מזה שאתה יכולת לקנות מעבד אחר שעדיף עליו ומגיע בתושבת עדכנית עם פיצ'רים מתאימים.
וכן, זה חבל, אתה מפסיד הרבה מאוד בקנייה שלו, בעיקר עדכניות, דבר שלא תמיד משמעותי, אבל במקרה הזה יש לך אופציה לקנות גם מעבדים עדכניים של AMD, למרות שלדרישות של פותח הדיון יש עדיפות לליבות חזקות על פני ביצועים כוללים, דבר שבו AMD חלשה בו בשנים האחרונות.
אני לא רוצה להפוך את זה לויכוח אבל איפה בדיוק המחשב יקרוס לו בגלישה בפיירפוקס? ודרך אגב המעבד הזה הוא trintiy בלי ליבה גרפית אז הוא לא ישן.
בכלל קראת את הקישור שלtomshardware או שאתה סתם שונא את amd?
התקציב שלו לחוץ ולא הייתי ממליץ לו על core i5, לפני שאתה מגיב אולי תיכנס לקישור של tomshardware.
נערך על-ידי st379
נכנסתי ראיתי ואמרתי לך שיש ל-AMD אלטרנטיבות עדיפות כמו FX למיניהם.
המעבד ישן, הוא יצא ב-2012, כאשר יש מעבדים חדשים מ-2013.
המעבדים של steamroller אמורים לתמוך בתושבת הזאת בנוסף לכך הfx6300 עולה 715 בtms. עשיתי מספיק בדיקות לפני שהזמנתי לבן דוד שלי בכל מקרה כל מעבד שמתמודד עם crysis בצורה כזאת יחזיק לכמה שנים הקרובות. אולי חוץ מwatch dogs אבל זה גם לא בטוח.
כדי לסיים את הויכוח תן לי שילוב מtms יותר משתלם ואז אני אודה שצדקת.
נערך על-ידי st379
לא נמאס לך להספים? i3 עולה עוד 400 שקל. אתה מוזמן לתת שילוב עדיף במקום להמשיך ולהספים. בכוח אתה מנסה להגיע ל10200 הודעות. תביא לי שילוב של אינטל עדיף כולל מאוורר ואודה שטעיתי כמובן שזה צריך להריץ crysis 3. או שתפסיק להיות פאנבוי של אינטל. אם לא שמת לב מאז 2007 הם לא שיחררו מעבד עם יותר מ4 ליבות (במחיר שפוי) מה שאמור לרמוז לך שלא צריך יותר מזה.
בכל מקרה אני כותב שוב אתה מוזמן להראות לי צירוף עדיף במחיר דומה ואודה שטעיתי במקום להספים.
http://www.tms.co.il/product/12848
עוד 140 ש"ח עם ביצועים גבוהים משמעותית, יכולת לקצץ בלוח אם ולאזן את זה...
מה עם קירור? או שהוא ינשוף עליו עם הפה. ומי אמר שהוא עדיף לcrysis 3. טוב יודע מה אין לי כוח להתווכח אתה צודק אני טעיתי.
לפותח הדיון הכרטיס מסך ששמתי לך מאד חזק, הכל שם יריץ לך כל משחק שיש היום על high אולי בbattlefield 4 עם 64 שחקנים אונליין תהיה לך בעיה אבל לא ביקשת לשחק בזה.
ואם כבר מדברים על אפשרויות שידרוג התושבת הזאת של אינטל כבר מתה.
נערך על-ידי st379
בכלל לא קראת את מה שהוא כתב?
הוא כתב מה השימושים שלו כאשר ב-200 ש"ח יותר הוא מקבל מחשב חזק משמעותית.
בלי קשר הוא ביקש לא לכלול צורב וקשיח.
קודם כל כן קראתי לא כתוב שהוא לא צריך קשיח בהודעה הראשית. לכל שימוש המפרט שלי טוב אולי חוץ מתוכנות מקצועיות. ואם כבר לטפס אז ללכת לכיוון הi5 חוץ מזה שהמפרט שלי כבר חורג כמעט ב300 שקל ותמיד אפשר לטפס, אפשר גם להגיע ל10k אבל המחשב הזה לא בשבילך והוא שם דגש על fifa 2014.
חוץ מזה כבר אמרתי לך שאתה צודק (בציניות), מה עוד אתה רוצה?
שתפסיק להמליץ על דברים ללא סיבה, אני יכול להביא מספיק בנצ'ים שיוכיחו שאני צודק, אבל בשביל מה לבזבז זמן?
לפי דעתי i3 זה בזבוז אם כבר לעשות שדרוג אז i5. ועוד פעם זה תמיד עוד קצת כסף והמחשב יהיה יותר טוב השאלה מה אנשים מבקשים בכל מקרה בלי קשר לדיון אשמח לראות בנצ'מרק שמראה משהו אחר. אני לא כמוך עם הראש בקיר.
