אוזניות נמשעות גרוע במחשב וטוב בטלפון
קניתי את הSIBERIA V2, והן נשמעות מצוין בטלפון שלי ׁׁ(GALAXY NEXUS), אבל גרוע במחשב, לוח אם P5KPL-CM ישן של אסוס בלי כרטיס קול.
לפני זה היה לי CORSAIR HS1 שנשמעו מצוין, אני מניח בגלל שהן USB ולא קשורות לכרטיס קול של המחשב.
האם הסאונד המחורבן הוא תוצאה של הדרייבר סאונד הגרוע של הכרטיס קול?
כרטיס קול USB פשוט כמו ASUS XONAR U3 יפתור את זה?
תודה.
ואיך הסאונד כאשר האוזניות מחוברות ישירות ללוח ללא כרטיס USB ?
אם השאלה היא לגבי הCORSAIR הישנות, יש להן רק חיבור USB.
אם השאלה לגבי הSIBERIA, המצב עליו אני מדבר הוא כאשר הן מחוברות ב3.5 ללוח אם (זו האופציה היחידה).
יש ל-steelseries כרטיס חיצוני קטן של usb, שיתחבר לאוזניות שלך. זה בעצם שקול לקניית גרסת ה-usb של סיבריה v2, שם הכרטיס הזה מגיע בקופסה.
אם הבעיה שלך באמת בכרטיס המובנה בלוח אם, זה כמובן יפתור אותה.
אם ככה לא עדיף לקנות כרטיס קול USB סביר ב200~ שקל שיתן פתרון גם לאוזניות בעתיד?
או שאולי בכלל עדיף כרטיס קול PCI? פשוט זה נראה בלוח אם כאילו הכרטיס מסך כמעט עולה על הסלוט של הPCI ולא יהיה שם מקום לכרטיס קול.
תקנה XONAR DG חדש , או שתנסה להשיג משהו משומש כמו XONAR D1
עריכה -
הלוח שלך מכיל חיבור PCIe-x1 מעל הכרטיס מסך.
אז בהנחה שהוא פנוי ולא בשימוש -
תוכל לקנות גם כרטיס קול בדגם PCI-Express כמו Xonar DGX חדש או DX משומש
*אם אתה לא בטוח שהוא ייכנס בגלל הכרטיס מסך - תעלה תמונה ואגיד לך בדיוק אם ייכנס או לא.
רק אל תשקיע יותר מ 250 שקל כי אתה לא תרוויח הרבה עם אוזניות כאלו.
נערך על-ידי LQDForce
בחיבור ה-3.5 של האוזניות, כמה מגעים יש?
יש לי הרגשה טובה שבחיבור ה-3.5 שלך יש 4 מגעים מה שמתאים לשקע של פלאפונים, בחיבור סטנדרטי של כרטיס קול יש 3 מגעים.
בדרך כלל חיבור 4 מגעים בחיבור ה-3.5 של אוזניות מעיד על כך שיש להם או מיקרופון או שלט.
הגיוני, יכול להיות שזו אכן הבעיה.
אם כן אתה יכול לקנות מתאם פשוט שיסדר לך את זה.
לפי מה שהוא כותב, אלה אוזניות סטנדרטיות של סטילסיריאס, מדגם סיבריה v2 הפופולרי. החיבורים באוזניות האלה תואמים לחיבורים של המחשב ועובדים כמו שצריך בכל העולם. זה אולי הדגם הכי נמכר לגיימינג.
זו אינה בעייה בתכנון של האוזנייה. סביר שזו בעיה בכרטיס ob או אולי דפקט ספציפי באוזניות שלו.
נערך על-ידי Animor
אם רק יעלה תמונה של החיבור/מגעים נהיה יותר חכמים.
יש כל כך הרבה זיופים של האוזניות האלו שאי אפשר להניח שום דבר מראש...
במגעים אתם מדברים על החיבור עצמו של ה3.5 (מה שאני מחבר ללוח אם?) אני אעלה תמונה וגם תמונה של הPCI, אבל קשה לי להאמין שזה זיוף (זה מבאג).
לא זיוף תעלה תמונה של החיבור
