CCC ואוברקלוק.
יש דרך לעקוף את המגבלה של CCC באוברקלוק ?
לא מעוניין בתוכנות צד ג' כמו ספייר טריקס או MSI.
באיזה כרטיס מסך מדובר ומהן המגבלות?
זה הכרטיס 5850 - בגירסה הזו לא ניתן לשנות מתח לכרטיס , בכל מקרה זה לא כל כך משנה לי.
http://www.ldlc-lyon.com/photo/PB00098287_LD0000754447/test.html
המגבלות של CCC הם 775 לליבה ו1125 לזכרונות.
אני יודע שאני יכול לשים את הכרטיס בכיף על 850 ו 1180.
אני פשוט לא מעוניין בתוכנות צד ג' שיתנגשו לי עם הCCC (כי אני זקוק לה). ניסיתי בעבר וזה רק עשה לי בעיות.
אם יש דרך לעקוף את המגבלה של CCC זה יהיה נהדר,אם לא אשאר ככה וזהו.
תודה!
לצערי התשובה תהיה ככל הנראה שלילית.
אין לי מה להציע לך מלבד לנסות פעם נוספת בתוכנה. בעיה שהייתה לך היא נקודתית היות ולרוב המוחלט של המשתמשים אין בעיות עם הנושא. הכי חשוב זה פשוט לא להתעסק עם ה-CCC
הבעיה היא שבעבר הסרתי את הCCC מהמחשב ואז כשרציתי אותה בחזרה (בשביל לחבר את המחשב לטלויזיה ולשחק בהגדרות) היו לי עם זה המון סיפורים.
100 פעם התקנות חוזרות ונשנות עד שהיא חזרה לעבוד. לכן אני לא רוצה להתעסק איתה שוב ולמחוק אותה.
אין מה להתעסק ולא יודע ממתי בדיוק הסרת והתקנת אבל אין שום סיבה שתהיה לך בעיה.
אוקיי,יש תוכנות אחרות מלבד טריקס ו msi שכן עושות את העבודה (אוברקלוק רגיל)
הטריקס עושה לי ריצודים בדסקטופ ובעת גלישה באינטרנט וזה מרגיז.
את הMSI לא ניסיתי כי צריך לשנות נתונים ואני לא זוכר בדיוק איפה.
תהליך ההסרה של הדרייבר לכרטיסי AMD דורש הסרה מסודרת, שלא כמו בכרטיסי NVIDIA.
כדי להתקין דרייבר עדכני לכרטיס AMD יש לפעול לפי הדרך הבאה, אחרת יהיו לך התנגשויות ובעיות עם ה-CCC:
http://hwzone.co.il/community/threads/526511-מדריך-הסרת-דרייבר-לכרטיס-מסך-בצורה-יעילה
לאחר מכן תוריד ותתקין דרייבר עדכני מפה:
http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/latest-catalyst-windows-beta.aspx
תוכל להגדיר פרופיל קירור יעיל יותר לכרטיס:
http://hwzone.co.il/community/threads/525675-מדריך-הכן-כרטיסך-לקיץ-(לבעלי-AMD)
לאחר שהתקנת דרייבר עדכני והכל עובד, הנה מדריך אוברקלוק בעזרת MSI AB:
הריצודים זה בגלל שיש התנגשויות ?
אתה יודע לאילו ריצודים אני מתכוון,פתאום המסך מתחיל לרעוד כזה וזה קורה רק מתי שאני מעלה את תדר השעון של הכרטיס מסך.
אם אני עושה ריסט בהגדרות של התוכנה עדיין הבעיה לא נפתרת והריצודים נשארים.
כלומר אם אני מתעסק עם הטריקס או MSI הבעיה פתאום צצה ומסתדרת רק לאחר ריסטרט.
אשמח אם תוכל לתת לי דרייבר עדכני לכרטיס מסך שלי ושלא יעשה בעיות באוברקלוק,אפעל ע"פי מדריך ההסרה שלך לבינתיים.
hd5850 win 7 64bit
נערך על-ידי KF
נסה לבטל אוברקלוק, להסיר את התוכנה ולהתקינה שוב(גם לי קרה פעם), קורה מהתנגשות של תוכנות אוברקלוק.
הייתי מציע שתסיר את הדרייבר לפי המדריך, לאחר מכן תוריד את הדרייבר מהקישור השני שנתתי לך.
פשוט כנס ללינק ולחץ על האפשרות הראשונה.
לא נתת לי קישור נוסף מלבד המדריך התקנה שלך.
את התוכנה של המדריך דווקא כן יש לי משימוש בעבר.
אני רק צריך דרייבר
רשמתי לך שתלחץ על האפשרות הראשונה מבין השניים, תוריד ותתקין.
רשום גם שהאפשרות השניה היא לניידים.
טוב הורדתי את הדרייבר,התקנתי ואני רואה שהוא שוב פעם התקין לי את CCC.
עכשיו לנסות להתקין את טריקס ?
