להחליף למעבד I3
היי
כרגע יש לי מחשב דיי ישן עם מעבד Quad Core ואני רוצה להחליף רק את המעבד ל-I3, האם יש הבדלים משמעותיים בין המעבדים ?
האיטיות של המעבד הנוכחי שלי דיי מעצבנת, והרעש שהמעבד עושה מטמטמת לי ת'מוח.
כמו כן אם אחליף רק את המעבד כל הדאטה ששמור לי במחשב לא ימחק נכון ?
אם יש לך מעבד שהוא Core 2 Quad בתושבת LGA775 אתה לא יכול להחליף רק את המעבד, אלא גם את לוח האם, וככל הנראה גם את הזיכרון אם הוא DDR2 אחרת אין תאימות
בין איזה לאיזה מעבד? אתה יכול לבצע השוואה של מבחנים סינטטיים.
מעבד לא עושה רעש, אלא הקירור שלו.
אגב, איך אתה יודע שיש לך צוואר בקבוק בגלל מעבד?
מה הקשר פה בין מידע על דיסק קשיח למעבד? אתה בכלל מבין מה כל רכיב במחשב עושה או שאתה צריך הסבר?
לפי הלוח בקרה יש לי Core 2 Quad CPU Q6600 2.40GHz
אם המחשב שלך נהיה איטי זה לא שהמעבד החליט שהוא מאיט את עצמו כי הוא ישן, זקן ורוצה לנוח. אם אתה פשוט מדפדף באינטרנט או רושם דברים בוורד והמחשב איטי לך, לא בהכרח המעבד הוא הבעיה, למרות שיכול להיות שהוא מתחמם ואז צריך פשוט לנקות את המאוורר שלו מאבק...
רוב הסיכויים שפרמוט יעזור לך הכי הרבה. אבל לא חייב, תנסה להוריד את התוכנה CCLEANER, חפש בגוגל, יש להם גרסאת ניסיון חינמית באתר. בכמה קליקים התוכנה מוחקת ומתקנת לך הרבה דברים מוזרים ומיותרים שקורים למחשב מדי יום. אולי זה כל מה שאתה צריך.
המעבד עצמו לא מרעיש אגב, זה המאוורר שלו, או כל מאוורר אחר במארז שעלול לעשות רעש. ממליץ לך לפתוח את המארז ולנסות לבדוק מאיפה בדיוק מגיע הרעש אם הוא משגע אותך.
יש לי פול תוכנות בסגנון הזה מאנטי ווירוסים ועד תוכנות למחיקת קבצי זבל וכד'
תוכנות AVG Internet Security, Smart Defrag 2, Tuneup Utilities 2014, IObit Malware Fighter ו-Microsoft Essential
ניסיתי כמה פעמים לשאוב אבק מתוך הכונן וזה לא ממש עוזר.
סרטון של הרעש מהמחשב(אגב אם זה לא בנושא הנכון אפשר להעביר את זה לנושא הנכון פשוט אשמח אם תבטלו את החששות שלי)
נערך על-ידי oz25
^ המחשב שלך איטי בדיוק בגלל זה.
כל התכנות האלו לא עוזרות כאשר יש יותר מאחת כזאת.
אנטי וירוס אחד, מעבר לזה זה סתם מיותר ויכול ליצור התנגשויות.
תוכנת תחזוקה יכולות להיחשב כחסרות תועלת, אבל אחת לא תפגע בביצועים בצורה מורגשת, אז אפשר להשאיר אחת.
אני מהמר שיש לך המון סרגלי כלים והמון תכנות שעולות בהפעלת המחשב.
אני ממליץ לפרמט, ברגע שתפרמט תראה שיפור ענק.
המחשב שלך פשוט ישן וזהו, תשלים עם העובדה.
התוכנות והישומים הולכים והופכים כבדים יותר, לא יעזרו לך תוכנות או ניקוי אבק.
הורדתי את התכנות הללו בגלל האיטיות של המחשב. האיטיות במחשב לא נוצרה בגלל התכנות.
זה די מפליא אותי אבל הכרום אצלי יותר איטי מהאקספלורר וזה משגע אותי ברמות. זה מגיע למצב שאני רושם אתר אינטרנט בחלק
של הכתובת וזה רושם לי את מה שרשמתי לי כמה דק' אחרי ולא באותו זמן שאני מקליד.
אין לי שום סרגלי כלים לא בכרום ולא באקספלורר, אני שונא ת'דברים האלה וכל פעם שאני מתקין תכנה כלשהי
אני שם לב שאני לא מתקין איזה משהו בנוסף אליה בהתקנה. אם כבר בכרום יש לי רק Adblock.
אני מעדיף להימנע מלפרמט את המחשב כי זה מצריך עכשיו חתיכת עבודה בלשמור את כל הקבצים שיש לי במחשב ולהתקין את הווינדוס מחדש(מה שאין לי כרגע בשלוף) ולא בא לי לעשות את זה.
המעבד בפירוש אינו הבעיה שלך.
מאיך שזה נשמע זה נראה לי הצורב שעושה את הרעש.
רוב הסיכויים שאתה צודק כי כשאני פותח אותו הוא לא עושה רעש וכשאני סוגר אותו הוא חוזר לעשות רעש.
קצת מפליא בהתחשב לזה שזה צורב ממש חדש, לא מזמן קניתי אותו, לפני כמה חודשים.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
יש לי צורב בן חודש וחצי שמרעיש ומפיץ רעש מעצבן, אני גם הייתי בטוח שהמחשב שלי מרעיש, אבל איך יכול להרעיש מחשב שעובר ניקיון יחסית הרבה, המאוורר של המעבד חדש לגמרי, הכרטיס מסך חדש ובכללי המערכת הייתה שקטה לפניי הצורב הזה.
תנסה לשים לו עוד ברגים או משהו.
המעבד בכלל לא הבעיה כאן, להחליף מעבד מרובע במעבד דו ליבתי בארכיטקטורה שונה לא יעזור לך/אי אפשרי.
בתור התחלה תכנס לתוכניות ותוכנות ותסיר דברים שאתה לא מכיר לאחר מכן תכנס לשורת חיפוש תרשום msconfig בלשונית הפעלה תסיר את הV מכל התוכניות
ככה הם לא יופעלו בכניסה לווינדוס יהיו לך פחות תהליכים שרצים ברקע.
