הלחמה נתלשב מהPCB
הי,
בעצם נתלשה לי השכבה העליונה מהPCB.
כאילו נקרעה שכבה.
תמונה:
Uploaded with ImageShack.us
מה עושים?
לא רואים כלום. ומה זה המודול הזה? הרבה MOSFETים לזרם גבוה ומתח נמוך מחוברים במקביל? למה זה משמש?
משום מה התחברתי ממשתמש אחר. לא משנה.
בכל מקרה זה בדיוק מה שזה, זה בעצם בקר למנוע בראשלס חשמלי(משמש לטיסינם, הליקופטרים וכו').
הוא מקבל מהצד השני מתח מסוללת ליפו.
ומהצד שצילמתי(קונקטורים בצבע זהב) 3 חוטים מהמנוע החשמלי(http://home.solcon.nl/gjkool/brushless5/W-schms-3p-E.JPG).
ראה בגוגל:
http://lmgtfy.com/?q=brushless+esc
במקור הרכיב מגיע עם חוטים ארוכים, מסורבל, לא נוח. אז רציתי לקצץ ולהלחים את הקונקטור ישירות על הלוח, כנראה בגלל שזה זבל סיני פשוט השכבה העליונה מהPCBנתלשה.
כמו שאתה רואה התחתון והאמצעי בסדר גמור, העליון התקלף הכחול הזה.
אני לא כל כך מבין באלקטרוניקה אבל אם הייתי מבין איך הדבר הזה עובד הייתי מלחים ישירות לאיפה שצריך.
ד"א המתח הנמוך זה כנראה הרגולטור(הוא מספק בנוסף מתח של 5V בעזרת רגולטור מובנה).
נערך על-ידי tamos2006
התמונה לא כול כך ברורה אבל לפי דעתי התקלפה השכבה העליונה של הדפסת המשי ואין לזה שום השלכות לגבי תפקוד המעגל.
אם הנחושת לא נתלשה הכול תקין.
זה נתלש לא בגללשהוא זבל סיני, אלא בגלל שלא עושים דברים כאלה כמו שעשית. רכיבים גדולים שמחוברים בצורה קשיחה למעגל צריכים חיזוק, במינימום הם אמורים להיות מולחמים דרך חור (TH) ולא על משטח הנחושת.....
כשאתה מלחים רכיבים גדולים בצורה קשיחה בלי חיזוק אתה יוצר מנוף - גודל הרכיב / גודל ההלחמה. התוצאה - כל כוח קטן שפועל על הרכיב הופך לכוח גדול שפועל על תלישת ההלחמה ומשטח הנחושת מהמעגל
אם יש שם נחושת והיא מהודקת בצורה יציבה כמו בהתחלה למעגל, תלחים בחזרה אם חוט (לא חייב חהיות חוט ארוך, אבל שיהיה קצת חוט)
אם הנחושת נקרעה לגמרי או שהוא מוחלשת (התנפחה וכו) תעקוב אחריי המוליך לאן הוא הולך ותלחים חוט צמוד לרכיבים גדולים אחרים שעומדים על המוליך (על ההלחמה של אותם רכיבים) - ה 2 דיודות למשל במקרה שלך (מהצד הנכון כמובן)
תודה על התגובה.
הקונקטור הגדול מולחם עם חוט,כמובן שלא הלחמתי אותו ישירות(גם אם אני רוצה זה לא בדיוק אפשרי בגלל צורתו). עוד חידוד, זה הגיע מהמפעל מולחם ישירות על הנחושת ולא דרך חור. אני עשיתי בדיוק כמו שהם עשו מהמפעל, רק קיצרתי את החוט(במקום 7 סמ, לחצי סמ). כמובן שאם היה חור הייתי עושה זאת.
כן, כל משטח הנחושת התקלף, מצטער על התמונה הלא ברורה.
לעקוב אחר המוליך זה בדיוק מה שחשבתי לעשות, אבל כיצד?
כמו שרשם מישהו "זבל סיני" בלי טיפת מחשבה בייצור מוצר או חוזק חומרים.
5 ממ חוט לא מספיק גמיש, הוא גם יכול להתקשות אם נספג לתוכו בדיל בזמן ההלחמה
תעקוב אחריי המוליך מתחת לציפוי, ניתן בדרך כלל לראות אותו דרך הציפוי לפי הצורה שהציפוי בולט במקומות שהמוליך נמצא מתחתיו. או שתחפש אם מולטימטר (במצב צפצוף). שים לב שמוספטים יכולים להיות "תקועים" במצב מוליך גם כשהמעגל לא מקבל מתח, אז תוודא שאתה מתחבר מהצד הנכון שלהם
