מענה אוטומטי לשיחה נכנסת
[TABLE=class: tborder, width: 100%, align: center]
[TR]
[TD=class: alt1, bgcolor: #F0F4F8]
אני צריך לחבר את הטלפון הביתי(קוי רגיל) אוטומטית בעת שיחה נכנסת.
בעצם, אני צריך לעקוף/לדמות את הרמת השפורפרת.
הצצתי בתוך הטלפון, וראיתי שהמתג מחובר ל6 פינים שמחולקים ל2 שורות כשבכל שורה 3 פינים.
מעל העמודות רשומות האותיות A R B
הוצאתי את המתג, וכעת כשאני מחבר את בשורה 1 את A לB באמצעות מוליך פשוט השיחה נענית.
הבעיה היא שברגע שחיברתי למעשה פתחתי את הקו, ואני צריך מענה רק בעת שיחה נכנסת.
יש למשהו מושג מה אפשר לעשות?
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
קודם אתה צריך לזהות צלצול, ואחר כך לדמות הרמת שפורפרת.
עשיתי את זה בפרוייקט הנדסאי שלי, מחר אני אעלה לך סרטוט והסבר
זה די דחוף אחי, אז אם אפשר בהקדם...
תודה!
אם זה דחוף לך, אז למה לא עשית מחקר? זה לא מידע מסווג.
פעולה של הרמת שפורפרפת זה בסה"כ שינוי של מתח על הקו.
צלצול ניתן לזהות דיי בקלות, יש בקו מתח מעל 100V בזמן צלצול....
את זה תזהה במעגל שלך - אבל אם הוא מתקשר אם העולם החיצון (אודיו ממחשב וכו') תצתרך שהוא יהיה צף. בשביל זה תפריד את הצלצול דרך מבודד אופטי, השליטה על החיבור/ניתוק דרך ממסר, והאודיו (אם יש) דרך שנאי
למה נראה לך שלא עשיתי?
עשיתי ועוד איך...
וללא רכיבים נוספים, לא הצלחתי... לכן שאלתי.
לגבי המתח:
יש שינוי מתח, מה הלאה? איך לחבר את זה? כל החיבורים שניסיתי לא עזרו...
יותר מזה- יש גם באזר-שמקבל מתח כשיש צלצול.
הבעיה שהמתח הוא 5V, מה שלא מספיק לפריצת הקו כנראה(התחברות לשיחה)...
מהבדיקה שלי-בזמן צלצול יש 0V, במצב המתנה יש כ50V.
בגלל זה אני לא יכול פשוט לחבר את הדק ה+ להדק שיחבר אותי לשיחה.
קח מברג טסטר, תחבר את 2 הקצוות שלו (המברג ונקודת המגע של הידית) ישירות ל 2 החוטים של הקו, בלי הטלפון. תתקשר ותבדוק מה קורה
בדקתי עם וולטמטר אחי.
אני מקבל 0V
תבדוק אם טסטר על קו הטלפון ולא אם ולטמטר בין 2 החוטים של המפסק
אין לי טסטר
רגע!
למה לא לעקוף את המתג שפותח את הקו?
זה אמור להיות תלוי בשיחה נכנסת ולא קבוע
אהבתי את התגובה :)
אני מת לעקוף את המתג! רק תגיד לי איך... :)
הקטע שזה צריך לעבוד בעת צילצול.
אם זה מחובר תמיד מראש-פשוט פתחת את הקו, ואז כשיהיה שיחה נכנסת-יהיה תפוס...
המתח של הקו עולה בזמן צלצול. ניתן לתפוס את זה בדרכים שונות, אחת מהדרכים הפשוטות היא על ידיי מנורת נאון NE2 או דומה. המנורה נדלקת מהמתח הגבוה, אתה תופס את האור שלה אם LDR או פוטו טרנזיסטור (כלומר, אתה יוצר בעצמך מבודד אופטי) ושולט ממנו על ממסר, על 555 (אם אתה רוצה שהקו ייפתח לזמן מסויים) וכו
את המנורה ניתן למצוא באיביי - תצתרך להוסיף נגד של אני חושב 47K-100K
http://www.ebay.com/itm/NE-2-Neon-Glow-lamp-miniature-bulb-indicator-trigger-/110945541212?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d4de9c5c
אבל לבדיקה הראשונית (שיש לך מספיק מתח להדליק אותה) אתה יכול להשתמש אם כל דבר שמכיל מנורה כזאת ונמצא בהישג יש - טסטר, מפסק 240V מואר (פס שקעים שיש לו מפסק כזה, מפסק לבוילר או לתאורה במדרגות וכו) - פשוט תחבר אותו בשלמותו ל 2 החוטים של הקו
ראה סרטוט מצורף.
הסרטוט קטוע רק לחלק הרלונטי, הצד ימין למטה יש לד, זהו בעצם מבודד אופטי (כמו למעלה), שנותן סיגנל למיקרו בקר כשיש צלצול, לאחר זמן מסויים הבקר היה אחראי להרים את השפורפרת ע"י המובדד האופטי העליון.
בגדול, אם אתה לא צריך ממשק קול לקו אתה יכול לוותר על השנאי. ומספיק לחבר לקו הטלפון נגד של 470 אוהם כדי לדמות הרמת שפורפרת.
