בעיות בהשקה של הסוני 4, לקנות או לא?
  • תגובות 30
  • צפיות 8.2k
איפה בכלל יש מלאי אונליין?
איך בדיוק הבנת שזה בעיות מינוריות?
http://www.amazon.com/PlayStation-4-Launch-Edition/product-reviews/B00BGA9WK2/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1
תראה כמה אנשים עם קונוסלות שפשוט לא עובדות, שלא נדבר על בעיות התחממות יתר -
לדעתי, ממש לא לקנות. מציע לך להתאזר בסבלנות עד שיתברר בדיוק מה המצב
נערך על-ידי Spacecowboy
ואי, הארתם את תשומת ליבי,
באמת שחשבתי אחרת..
איך קורה דבר כזה?
תמיד יש בעיות בהשקה.
גם ב-X360 וב-PS3 היו בעיות של התחממות עד כדי השבתת מכשיר. (red ring of fire)
בגלל זה מחכים קצת שיעלו על כל התקלות.
בטח עוד חצי שנה תצא גרסא נוספת ומשופרת. במילא היצע המשחקים לא כ"כ גדול עכשיו.
כתבתי על זה בשרשור של היבוא PS4 מקנדה.
באמאזון יש ~400 ביקורות שליליות, הם מכרו 200K~ יחידות. כל מי שקיבל קונסולה עובדת כנראה שילך לשחק ולא ירשום ביקורת, ומי שקיבל קונסולה תקולה כן ילך להתלונן. 400 קונסולות בעייתיות מתוך 200K זה ממש מעט. (זה בערך 0.2%, ב 360 XBOX היה מדובר על תקלות בערך ב30% מהקונסולות)
בינתיים לא נראה שיש בעיות רציניות אבל כדאי לחכות.
ההנחה שלך אינה סבירה. רוב האנשים לא כותבים ביקורות, גם אם יש להם תקלה. בדיוק כמו שרוב האנשים לא כותבים בפורומים.
אז להניח שכל מי שקנה מאמאזון מכשיר תקול גם כתב ביקורת שלילית באתר, זה פשוט לא סביר. אני אתפלא אם יותר מ-10 אחוז הגיבו.
מעבר לכך, קח בחשבון שיש עוד רבים מאלה שכבר קנו, שיכתבו תגובה שלילית בעתיד.
יש הרבה אנשים שלא קיבלו עדיין את הקונסולה מאמאזון/קנו כמתנה לקריסמס/שמתכוונים פשוט למכור את זה במחיר יותר גבוה שלא יהיה מלאי.
כמו כן תסתכל גם על התגובות של כוכב אחד / 2 כוכבים, גם הם מתלוננים על בעיות כמו התחממות.
המבחן הפשוט מבחינתי הוא שאחוז לא מבוטל מתוך כל האנשים שאני מכיר / עוקב שקנו, קיבלו קונסולות דפוקות. זה מצביע על בעיה אמיתית ולא 0.2-0.4%.
אפילו totalbiscuit דיווח עכשיו שהוא קיבל brick
https://twitter.com/Totalbiscuit/status/401896549967347712
השאלה תוך כמה זמן הם יוציאו תיקון לכל התקלות האלה, סוג של שדרוג ...
זה תלוי אם מדובר בבעיה חומרתית או תוכנתית. האמת שאני בכל מקרה לא חסיד של קונסולות, אבל גם אם הייתי קונה, הייתי מחכה מעט עד שהעניינים יתבהרו.
אני בטוח שבימים הקרובים, יכול להיות אפילו היום!
אסור להם לדחות את זה
די ברור שזה בעית חומרה.
השאלה אם זה בעיה של מפעל/קו ייצור אחד(ואז לא בעיה לפתור את זה) או שזה בעיה בתכנון של הקונסולה, כמו שקרה עם ה360 והRROD, ואז יקח זמן לפתור את זה.
סליחה על הבורות
מה קרה עם האקס בוקס?
סליחה על הבורות
היה כשל בתכנון החומרה של הקונסולות מהדור הראשון של ה360. זה גרם לבעיות התחממות שהרגו את המכונה אחרי פחות משנה.
מייקרוסופט פתרו את זה רק בהוצאת דגם חדש, אחרי שנה-שנתיים אני חושב.
שאתה אומר את זה אז אפשר להגיד שיש מצב שנראה דגם SLIM או איך שלא יקראו לו, בקרוב חדש של PS4 ?
בקרוב = לפחות שנה, אבל זה בוודאות יקרה.
