(טרום) המלצה על מחזיק טלפון לרכב
לחברה הזאת
http://www.igrip.us/products/default.asp?avdelning=2&id=44
יש מוצרים טובים, בא עם כוסית שצריך להדביר על הדשבורד, חסרון כשרוצים להזיז
ד"א ההדבקה על החלון זה overrated הדבקתי עם סיליקון, עכשיו הוא נשבר נראה איך ירד.....
נערך על-ידי none77
  • תגובות 71
  • צפיות 23.8k
בא עם כוסית
הו! עכשיו אני באמת מאוכזב שהזמנתי משהו אחר :(
אבל ברצינות, זה נראה בדיוק כמו כל שאר המחזיקים הג'נריים..
made in germany
תחפש יש מלא ביקורות ברשת
נראה מבטיח. תעדכן אותנו כשיגיע.
היה לי כזה שמתחבר למצית. לא רע. אבל אחרי כמה זמן הפסיק להעביר זרם (אחרי די הרבה זמן, שנתיים שלוש ;) )
אני עם זה.
הדבק דורש ניקוי פעם בכמה זמן עם מים חמים, אבל כשהוא נקי הוא מחזיק מצוין.
כן, גם זה נופל אחרי יומיים בחום.
יש גם פתרונות המתלבשים על המראה.
לא מוצא מה הרוחב המינימלי-מקסימלי של ההתקן הזה. רשום רק גודל מסך אלכסוני שלא ממש עוזר.
זה מתאים לכל טלפון לדעתי. זה נפתח לגודל שכל פאבלט ייכנס
נו ואתה לא יודע לעשות אחד ועוד אחד?
קח את הטלפון הכי גדול שהוא תומך בו ותבדוק מה הרוחב שלו....
אבל בוא אני אחסוך לך - זה ציטוט מתוך הלינק ל-xda שקישרתי אליו:
Very easy, very robust, and universal for any phone inside of the case as long as it doesn't exceed a maximum allowable width of about 84mm and 14mm in depth. Now, these numbers are VERY important. I know the product can accommodate a phone up to 5.8" in diagonal display which is Note 3, but the most important thing is to make sure it will not exceed width/depth dimensions. For example, UAG case for my Note 2 is a few millimeters longer and deeper then Note 3 UAG, and unfortunately I wasn't able to fit my Note 2/UAG inside of this mount. With Note 3 w/UAG as you can see from the pictures below is was perfect and I'm sure it will work with any slimmer case as well. I know some people carry their Note 3 naked, they don't have to worry about these limitations. But if you are have a case and its a bulky one, make sure to measure it
מינימום
​ראיתי את הביקורת.
הממממ... אני לא חושב שיש לי ממש ספוט אופטימלי לשים את המתקן :(
(סוזוקי סוויפט)
תחליף אוטו
הפתרון היחידי שמצאתי עד היום הוא מחזיק שימשה עם ידית נעילת ואקום קטנה. השתחרר לי פעם אחת בלבד בשנה האחרונה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אולי כדאי שתנסו פטנט ישראלי חביב שניסיתי אישית והוא מתאים לי בול בפיתה..
היתה לו בעיה קטנה (התנדנד טיפה) שפתרתי עם גומיה קטנה ומנסיון של כחודשיים, הוא הכי יעיל מכל מה שניסיתי (ואקומים למיניהם).
בקיץ הישראלי יש לתושבת הזו יתרון - גב המכשיר מקבל משב רוח מהמזגן (אולי לא בכל אוטו זה המצב).
