קירור ל I7 4770K עם OC
שלום אני מחפש קירור נוזלי למעבד I7 4770K עם OC בינוני עד כבר לצורך עריכה ועיבוד וידאו וגראפי
התקציב שלי זה 750 רצוי 2x140 ממ
המפרט שלי זה
I7 4770K עם OC
GTX780 X2 SLI עם oc
לוח אם MSI Z87 G45
SeaSonic x850 gold
מארז Corsair Air540R
16GB DDR3 2133MHZ
SSD SAMSUNG 840 120GB
HDD SEAGATE BARRACUDA 2TB
תודה לעוזרים
אנא הגדר OC בינוני (:
אני אישית משתמש ב NH-D14 על i5 3570K ב 4.4. במארז פתוח מצד אחד אני לא עובר את ה 70-72 ב SmallFFT, עם מתח שסביר להניח הייתי יכול להנמיך.
אם אתה מחפש בטוח שיש צורך בקירור נוזלי, שמעתי ש H100i ו H110 של קורסייר מקררים מצויין, למרות שהם לא שקטים.
באייבורי H110 עולה 640, אני מנחש ש- H100i צריך לעלות באיזור ה- 570.
ThermalTake Water2.0 Extreme גם אופציה שנראית לא רעה בכלל גם לפי המחיר וגם לפי הביקורות.
מבחר קירורי המים בארץ די קטן סה"כ.
אם אתה נוסע לחו"ל וחושב לייבא, יש כמה שמות שחוזרים ועולים בזמן האחרון (תקנו אותי אם אני לא מעודכן)
שניים מהם:
CM Seidon 240M
NZXT Kraken X60 (רדיאטור 280, נחשב טוב מאוד)
נתקלתי גם ב- Swifttech H220 שאמור להיות מקביל ל Corsair H100i בערך, אבל לא הייתי מתחייב על כך.
אם אתה הולך על אוברקלוק באמת רציני, אתה יכול לבנות קירור מים מערכה, אין מה להשוות מבחינת הביצועים, אבל בזה אני באמת כבר לא מבין.
מקווה שעזרתי לך קצת, תתחדש!
לפי מה שהבנתי ה swiftech ממש טוב הוא ב 5 מעולת מקרר יותר טוב מה 110
ובנוגע ל oc אז על 4.5 -4.7
וניראה לי אני ילך על ה H110
שאלה כנה ויסלח לי נושא הדיון.
קנית מחשב עם מרובע ליבות ולא משושה לעריכת וידאו? אתה מבין שכבר מראש הפסדת 50% פוטנציאליים של כח עיבוד לרינדור ועיבוד, כן?
בקשר לנושא ההמהרה, לא כל 4770K מגיע ל4.5GHZ. למעשה, רובם לא מגיעים לתדר הזה בשימוש של קירור אוויר או מים.
אני יודע זו המטרה שלי אני לא יודע עד כמה אני יצליח להגיע
כן אני יודע שאני מפסיד אבל זה כבר עוד 1000 שקל יותר על מה אני אמור לבוותר עם תוכל לבנות לי כזה מפרט עם 6 ליבות ולשלוח לי בפרטי אני ישמח כי אני הולך ביום ראשון לקנות
בעקרון, אם אתה צריך כוח עיבוד רציני, אתה יכול לקנות משהו כמו FX8350.
כמובן יהיה צורך לקנות לוח מתאים, אבל זו עשויה להיות אפשרות טובה בהתחשב
שבשביל 1100 ש"ח בערך (אם אינני טועה) אתה מקבל 8 ליבות ב-4 ג'יגה וזכרונות מטמון גדולים יותר.
אתה עושה SLI של GTX780 ומתקמצן על 1000₪ בתמורה לעוד 50% ביצועים?
אתה משקיע בטפל ולא בעיקר..
צודק אני מסכים איתך אבל אני צריך לקצץ תוכל אולי לבנות לי מפרט מתאים ? אני מוכן להיתפשר על הרבה סתם ההיתי עד היום גרידי מדפוק
לגבי המפרט יש פורום יעודי לזה אם תרצה פתח שם דיון ואני בטוח שיעזרו לך :xyxthumbs:
