ווינדוס לא עולה
היי
אתמול רציתי לעשות ריסטרט למחשב ומאז הוא לא מוכן להדלק
הוא אפילו לא מצליח להגיע למסך טעינה של הווינדוס, כך שאפילו לSAFE MOD אני לא יכול להכנס..
יש למישהו רעיון איך לפתור את הסיפור? אני מעדיף להמנע מפרמוט..
צרפתי תמונה בשביל להראות איפה המחשב נתקע..
הרבה תודה מראש
  • תגובות 30
  • צפיות 6.2k
איך הגעת למערכת הפעלה אם אתה לא עובר את הPOST? תתחיל לנתק חומרה ותראה אם יש שינוי.
כמה דיסקים קשיחים יש לך במחשב? לפי התמונה הנ"ל יש לך אחד בגודל של 250GB וזהו, או שיש לך דיסק קשיח נוסף (אחד לפחות) שלא תומך ב SMART.
באופן כללי, כאשר אתה רוצה עזרה עם בעיה, רצוי לפרט באיזה מחשב מדובר (לוח, מעבד, זיכרון, דיסקים קשיחים וכד'). במקרה הזה אם נדע באיזה ביזה לוח מדובר ובאילו דיסקים קשיחים, סביר להניח שנוכל לעזור לך יותר.
דברים כלליים שיש לבדוק/לנסות:
1. תוודא שהדיסק הקשיח הראשי שלך מזוהה בביוס. אם לא - זו הבעיה. במקרה כזה בדוק את החיבורים שלו בתוך המחשב.
2. אם כן - תוודא שהוא מוגדר כדיסק ממנו יש לבצע אתחול, וכמו כן תנסה את כל המצבים עבור חיבור SATA (אני מניח שהדיסק הקשיח מחובר בחיבור SATA, אבל לא ממש פירטת) כמו IDE, AHCI או אפילו RAID (יכול להיות שהגדירו לך מערך RAID, למרות שזה מאד לא סביר). יכול להיות שמישהו שיחק לך בהגדרות הביוס.
3. אפשרות אחרת היא שיש בעיה בדיסק הקשיח עצמו (סקטור 0 נפגע למשל) - תוריד תוכנה מתאימה לבדיקת הדיסק הקשיח, כזו שלא דורשת מערכת הפעלה, ותבדוק את הדיסק הקשיח. אני ממליץ לבצע בדיקה גם עם תוכנה בשם MHDD.
4. אפשרות נוספת היא שטבלת ה MBR בדיסק הקשיח נפגמה - במקרה כזה ניתן אולי לבצע תיקון בעזרת דיסק ההתקנה של מערכת ההפעלה או ע"י תוכנה צד שלישי.
5. אני מציע גם להפעיל את המחשב בעזרת מערכת הפעלה live ולראות אם בכלל ניתן לגשת לדיסק הקשיח.
כמובן שאי אפשר לשלול בעיית חומרה אחרת (בלוח, בזיכרון וכד'). במקרה כזה צריך לבדוק אם ניתן לגשת לדיסק הקשיח כאשר הוא מחובר למחשב אחר.
היי
המון תודה על הנכונות לעזור!
הדיסק הקשיח מזוהה בביוס (אני מצליח לראות את הדגם)
יש לי רק אחד במחשב
לפני מספר ימים ניסיתי להשתמש בדיסק קשיח חיצוני שלא עבד, המחשב זיהה אותו משום מה פעם כאחד פנימי ופעם כחיצוני. שיחקתי הרבה עם ההגדרות וניסיתי לא מעט ניסיונות ואני מפחד שמשהו שעשיתי דפק את ההגדרה של הדיסק הקשיח המקורי כדיסק קשיח עיקרי
על איזו תוכנות אתה ממליץ לתיקון הMBR, הייתי רוצה לנסות
ניתן להריץ תוכנות כאלו ישירות מדיסק און קי? אני בלי כונן דיסקים...
שוב המון תודה על העזרה!
שוב לא רשמת את פרטי המחשב, ובעיקר את הדברים החשובים - דגם הלוח ודגם הדיסק הקשיח. כמו כן יהיה נחמד לדעת באיזו מערכת הפעלה אתה משתמש.
אם שיחקת עם ההגדרות בביוס וזה הגורם לבעיה, אז הדבר הראשון שאני מציע לעשות הוא איפוס ביוס - במקרה שלך פשוט תיכנס לביוס ותטען את ערכי ברירת המחדל. יכול להיות שהורדת את הדיסק הקשיח מרשימת התקני האתחול וזה הגורם לבעיה.
אם הבעיה היא ב MBR - צריך לדעת בדיוק באיזו מערכת הפעלה אתה משתמש בכדי לנסות ולתקן אותו. אפשר למצוא מדריכים מתאימים באינטרנט.
אגב, ניתן להשתמש ב DoK (כונן פלאש) בכדי לאתחל את המחשב. שוב צריך למצוא מדריך מתאים שיסביר בדיוק איך עושים את זה. בד"כ ניתן למצוא הסבר מתאים באתר של התוכנה בה אתה מעוניין.
נערך על-ידי smalul
היי ושוב תודה!
המחשב (הישן והנחמד שלי):
E6600, דיקס קשיח של סיגייט - ST3250410AS ולוח אם של ג'יגה בייט - 965P-DS3
משתמש בווינדוס 7
ניסיתי להעביר לחיבור אחר של הדיסק קשיח, להוציא זכרון אחד (יש לי שני סטיקים של ג'יגה כ"א), להחזיר את הזכרונות והמחשב לא ממש מתרגש מזה..
טוב, קודם כל למדנו שהדיסק הקשיח שלך מחובר בחיבור SATA ולא בחיבור IDE.
לינק לקובץ PDF שמכיל מידע מפורט על הדיסק הקשיח הזה ועל כל שאר המשפחה (זה לא ממש רלוונטי לעניין הזה, אבל אולי זה יעניין אותך):
http://www.seagate.com/docs/pdf/datasheet/disc/ds_barracuda_7200_10.pdf
האם ניסית לאפס את הביוס כמו שהצעתי קודם (להיכנס לביוס ולטעון את ערכי ברירת המחדל)?
אני חושד שהבעיה אצלך היא סדר האתחול - יכול להיות שהוצאת לגמרי את הדיסק הקשיח מהרשימה ולכן המחשב "נתקע" בשלב הזה. לפני שננסה דברים אחרים, תנסה ללחוץ על F12 בשלב ה POST (מייד לאחר הדלקת המחשב), ואז אמור להופיע לך תפריט אתחול, שמאפשר לך לבחור את ההתקן ממנו אתה רוצה לאתחל. בחר כמובן את הדיסק הקשיח שלך ותראה מה קורה. אם מערכת ההפעלה עולה - סימן שסה"כ מדובר בגדרה בביוס.
אם לא - אני מציע שתוריד את Hiren's BootCD ותתקין אותו על כונן פלאש. מספר מדריכים שמסבירים איך לעשות את זה (ייתכן שתצטרך להתקין תוכנה לכונן CD וירטואלי, כמו Virtual CloneDrive):
http://www.hiren.info/pages/bootcd-on-usb-disk
http://www.rmprepusb.com/tutorials/hbcd
http://www.rmprepusb.com/tutorials/hirens
לאחר מכן תנסה לאתחל את המחשב בעזרת כונן הפלאש. ה Hiren's BootCD מכיל מספר תוכנות, כולל MHDD לבדיקת הדיסק הקשיח וגירסה מצומצמת של Windows XP. תנסה להפעיל את ה mini-xp ותראה אם יש לך בכלל גישה לדיסק הקשיח.
אם אין גישה כלל לדיסק הקשיח, ייתכן שהבעיה היא ב MBR. ב Hiren's BootCD יש (או אמור להיות) כלי לתיקון ה MBR עבור Windows 7. מדריך:
http://denihow.com/repair-windows-7-mbr-with-hirens-boot-cd/
אזהרה - שינוי ה MBR יכול לגרום לנזק בלתי הפיך למידע שעל הדיסק הקשיח.
אני אציין שלא ניסיתי את זה אף פעם, אז אני לא יכול להבטיח לך ששיטה זו עובדת.
היי
שוב המון המון המון תודה על העזרה!
הורדתי את הHIRENS BOOT CD והרצתי דרך דיסק און קי
האפשרות הראשונה שם היא BOOT WINDOWS FROM HARD DRIVE - ניסיתי וזה עבד! הווינדוס עלה
איך ניתן להתקדם מפה? ניסיתי שוב אבל לצערי הווינדוס לא עולה שלא דרך הHIRENS
חוזר ומודה שוב ושוב.. הפכת לי את השבת לנעימה יותר! שבת שלום (:
תנתק את כל חיבורי הusb חוץ ממקלדת ועכבר ותנסה
היי
תודה, אבל לא עזר...
טוב, עכשו אנחנו יודעים שהדיסק הקשיח שלך תקין.
מה לגבי שאר הדברים שכתבתי:
1. איפסת את הביוס?
2. בדקת את סדר האיתחול בביוס?
3. לחצת על F12 בשלב ה POST ובחרת בדיסק הקשיח?
1. איפסת את הביוס?
כן לגבי שלוש השאלות - איפסתי, הסדר נכון (מתחיל מהדיסק הקשיח) ובנוסף ניסיתי גם ידנית (F12)
אני לא בטוח מה בעיה, אבל אני יכול רק לשער שהבעיה היא בסקטור 0 של הדיסק הקשיח - משהו שם כנראה השתבש והדבר גורם לכך שה boot loader (במקרה הזה - nt loader). תנסה לפעול לפי ההנחיות פה:
http://techdesk.info/post.php?post_id=226
במקרה שלך זה יכול להיות בעייתי, כי אין לך כונן אופטי. אתה יכול לנסות להשתמש באחד הכלים שב Hiren's BootCD בכדי לתקן את ה MBR (ראה לינק בהודעה קודמת). אולי זה יפתור את הבעיה.
אני ממליץ שבכל מקרה תריץ בדיקה של הדיסק הקשיח. ב Hiren's BootCD יש תוכנות של מספר יצרני דיסקים קשיחים, כמו גם MHDD, שבה אני משתמש.
