pg core failure - עזרה
שלום לכולם
יש לי שרת 2003 שממנו אני התקנתי את דפדפן כרום דרך group policy. חלק מהמחשבים (xp sp3) קיבלו את העדכון והדפדפן הותקן במחשב ובחלק לא. במחשבים שלא הותקן בהם הדפדפן אין הודעת שגיאה.
בכל המחשבים התהליך זהה (גם באלו שהדפדפן לא הותקן בהם), אני כותב gpupdate /force, מחכה כמה שניות ומקבל הודעה שיש עדכונים וצריך לאתחל את המחשב מחדש כדי שהם ייושמו. במחשבים שלא התעדכנו מה-gpo בדקתי בקונסולה rsop.msc ושם יש הודעת שגיאה תחת סעיף ה- computer configuration. הפירוט להודעת השגיאה הזו היא שיש pg core failure שמתבטא בכך שהעדכון נכשל כי המחשב לא מצליח לקשר את עצמו ל-ou.
נברתי בגוגל במשך כמה שעות ולא הצלחתי למצוא פתרון. ניתקתי את המחשב מהדומיין וחיברתי חזרה - לא עזר. ניתקתי את המחשב מהדומיין והתחברתי תחת מחשב חדש - גם לא עזר.
יש כאן מישהו שיכול לעזור או לזרוק רעיונות שלדעתו קשורים לבעיה הנ"ל?
אני יכול לשער שאולי יש משהו בהגדרות של המחשב עצמו אבל לא ממש מצאתי משהו בבליל המידע שיש שם. יש איזה כלי שיכול להשוות בין פוליסות בטיחות של מחשבים מקומיים? כלומר אני רוצה להשוות בין מחשב עם הדפדפן למחשב בלי הדפדפן.
תודה לעונים
סופ"ש רגוע
יש לך כמה DCים ? אם אתה מבצע RSOP עליהם אתה רואה כי המחשב אמור לקבל עידכון ?
יש לי DC אחד.
אני רואה שהמחשב אמור לקבל עדכון אבל הוא נכשל כי קיים pg core failure.
name resolution תקין במחשבים שמציגים את הבעיה?
אהלן
אם הבנתי את השאלה שלך נכון, פינג מהמחשב אל ה-DC שהוא גם DNS וגם DHCP מתקבל לפי שם וגם לפי כתובת IP.
פינג זה ICMP. :) אני מדבר על תשובות DNS/WINS שאתה יכול לבדוק עם nbtstat/nslookup.
תראה שגם name resolving של SIDים מתבצעה בצורה תקינה. אפשר לבדוק את זה עם משחקים של הרשאות משתמשים לסתם תיקייה שאתה יוצר בשולחן עבודה.
:facepalm:
אוקי. אני אנסה את זה ביום ראשון ואדווח
תודה על התגובות
סופ"ש רגוע
אהלן
nslookup ו- nbtstat נראים לי תקינים. (עבדתי לפי הקישור:
http://www.windowsnetworking.com/articles-tutorials/windows-xp/Quickly-Test-DNS-Resolution.html )
לא ממש הבנתי מה לעשות לגבי ה-
name resolving של SID.
ליצור תיקיה שהמשתמש הרגיל לא יוכל להשתמש בה?
תוכל לפרט את השגיאה ?
תראה אם משתמשי דומיין שאתה מוסיף מוצגים נכון.
agent__smith
יש הודעת שגיאה על הקונפיגורציה של המחשב כאשר אני בודק ב-rsop.msc רשום שיש בעיית pg core failure ולכן אי אפשר לבצע את ה-Ggpo. איזה פרטים החסרתי ?
multicore
יש רק משתמש אחד בדומיין דרכו מתחברים בכל המחשבים . מה הכוונה מוצג נכון?
שם מחשב + דומיין.
לדוגמה:
mypc.mydomain.co.il
במחשב הבעייתי יש לך את התקלה עצמה בEVENTLOG, מה רשום שם שקשור לזה ?
אהלן
jungle man
שם מחשב מוצג נכון
agent_smith
יש 3 errors:
1) מזהה אירוע 5719. מקור:netlogon. תיאור: no dmain controller is available for domain XXXXX due to the following - לא קיימים כעת שרת כניסה זמינים כדי להעניק שירות לבקשת הכניסה. make sure that the computer is connected to th network and try again
2) מזהה אירוע 10016. מקור DCOM. תיאור: הגדרות ההרשאה מסוג ספציפי ליישום אינן מעניקות הרשאה מקומי ל-הפעלה של יישום com server עם CLSID. ניתן לשנות הרשאת אבטחה זו באמצעות כלי הניהול "שירותי רכיבים".
3) מזהה אירוע 29. מקור: W32TIME. תיאור: the time provider NtpClient is configured to acquire time from one or more time sources, however none of the sources are currently accessible. NtpClient has no source of accurate time.
לגבי סעיף 1, אין לי מושג מה זה אומר. המחשב כן מחובר לדומיין וכן מגיב לשרת.
לגבי סעיף 2, לאחר חיפוש בגוגל ראיתי שצריך לשנות משהו ב registry אבל לא מצאתי במחשב את מה שהיה כתוב לשנות באתר...
לגבי סעיף 3, אני יודע שאם הזמן לא מסונכרן אז יוצרו בעיות. יכול להיות שזה הגורם לבעיה? נראה שהזמן תקין במחשב
תודה על העזרה
יופי, מדובר על 1 מן הסתם, האחרים לא קשורים אבל ברוב המקומות יש אותם, גנריים.
תתחיל פה : http://support.microsoft.com/kb/938449 תגבה רגיסטרי (EXPORT על ערכים) לפני.
עושה רושם באמת שהרשת שלך/DHCP אולי איטיים בתגובה. ואז יש כדור שלג.
