מחשב עד 2,400-2,500
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד - עבודה משרדית
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מא
15.6 אינץ'
* רזולוציית המסך? (במחשבים מודרניים נעה בין HD 1366x768 לבין FHD 1920x1080, ולעיתים רחוקות מעבר לכך). ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך יש יותר שטח עבודה, אך העצמים בתצוגה (טקטס, אייקונים קטנים יותר)
רגילה
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה, מקלדת הכוללת numpad, עכבר trackpoint בנוסף לtouchpad)?
מקדלת עם numpad
* משקל רצוי?
לא קריטי -
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)
רגיל
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (eSATA, HDMI, VGA, ExpressCard...)
* Bluetooth?
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח?
לא קריטי 500 ג'יגה יספיק
* כונן אופטי?
לא חייב
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית?
לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית - חשוב שתהיה 3 שנים אחריות טובה
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?
לא קריטי אבל אפשרי
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי
המליצו לי על asus
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...)
תקציב- לא לחרוג מ-2,500
המליצו לי על המחשב הזה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=834603
אשמח לקבל המלצות נוספות או אישור כי כדאי לסגור על האסוס שהמליצו לי עליו ..
תודה רבה!
לי באופן אישי יש העדפה מהותית לDELL:
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..366..367..371..365..859.&list=1&sort=2&glist=1&uin=19400&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
אם אתה לא צריך מערכת הפעלה מקורית, אבל אתה רוצה מחשב ברמת בנייה גבוהה יותר:
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..366..367..371..365..859.&list=1&sort=2&glist=1&uin=20474&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12937
(המשקל הוא 2.2, יש להם טעות באתר)
ה-"vostro" הזה לא ראוי להיקרא כך, לא באותה רמה בכלל כמו ה-3x60 למניהם
נערך על-ידי Chevy
דפדפתי בפורום וראיתי המלצות על המחשב הזה http://www.p1000.co.il/sales/saledetails.aspx?auid=7754383
נראה גם שהוא נמכר במחיר די טוב ל-i5 לא?
אשמח לקבל המלצות נוספות וחוות דעת ...
כן, הוא גם יתאים בצורה טובה.
הוא כבד יותר אם זה מפריע לך....
הייתי מציע לך אותו אם לא היית רושם "לא לחרוג מ-2500".
אם אתה רוצה לך עליו.
נראה לי שבשביל עוד 250 שקל שווה לעלות לi5
לא?
כן.
התייעצתי עם חבר שאמר לי כי לשימושים שלי יותר כדאי לי להשקיע ב8 ג'יגה זכרון - כי אני עובד עם המון תוכנות פתוחות במקביל ואינטרנט אז לא כדאי לי לוותר על 8 ג'יגה
מצאתי את המחשב הזה שמוגדר כמוחדש :
המחיר אטרקטיבי מאוד...
http://www.biz-coupon.co.il/Default.aspx?cuponid=2618&CategoryID=15
מה דעתכם?
מחשב מחודש, אחריות לשנה בלבד, מעבד "חסכוני", מסך מבריק (במחשבים שהבאתי המסך מט ללא השתקפויות), הוא ללא חיבור VGA בסיסי, כרטיס רשת קווי של 100mbit.
זיכרון של 4GB עולה 195 ש"ח - http://ksp.co.il/?uin=15673
.. אם אני רוכש את המחשב בחנות אחת ואת הזכרון רוכש בחנות אחרת, האם תהיה לי בעיה להוסיף אותו בעצמי למחשב נ? האם IKsp יוסיפו לי אותו בעצמם למחשב?
אין בעיה.
אתה יכול להוסיף אותו בעצמך, זה ממש פשוט וזה לא צריך לקחת יותר מדקה עבודה.
בעזרת מברג קטן פותח תא בתחתית המחשב ומקבל גישה לזיכרון.
זה לא פוגע באחריות ה"שדרוג" למקרה שאתה חושש.
מצאתי את אותו המחשב בksp :
http://ksp.co.il/?uin=18202
ההבדל היחידי שמצאתי הוא באחריות של שנה בksp ולכן המחיר המוזל ב150 שקל
האמת שאני מעדיף לקנות בחנות שאני מכיר ויש להם סניף ליד הבית שלי מאשר באתר אינטרנט שאין עליו ביקורות טובות כלכך פה בפורום - ממה שקראתי
תוספת שנתיים אחריות נראה לי לא מאוד מהותי , אם חומרה לא התקלקלה בשנה הראשונה -מה הסיכוי שזה יקרה לה בהמשך
דבר נוסף תודה רבה על הסבלנות והרצינות -
אין מה להשוות לפורום תפוז או פורום fxp - אני בטוח אחזור לכאן בעתיד ..
אחריות זה מאד חשוב למחשב נייד.
אתה אולי "חוסך" פה 150 ש"ח אבל בעתיד כל תיקון קטן אם יהיה יעלה לך מינימום 300-400 ש"ח ולך תדע מה ואם ואיך יתקלקל. לכן אני מאד ממליץ לקנות מחשב עם אחריות ל-3 שנים.
כמו כן האחריות שם היא "במעבדה" כלומר ללא איסוף והחזרה מהלקוח - זה אומר שאתה צריך לנסוע במיוחד למעבדה כדי להביא את המחשב ואז לאסוף אותו. במקום "שירות VIP" בו שליח/טכנאי מגיע ואוסף מהבית את המחשב.
אציין שבמחשבים ניידים מה שחשוב זה האחריות ולא החנות שאתה קונה ממנה, כל עוד זה דרך היבואן הרשמי. כך שהחששות שלך מ"חנות לא מוכרת" (לי היא מוכרת, אולי לך לא) הן שגויות.
אז איזה מחשב אתה קונה בסוף לא הבנתי, עם I3 או I5 ?
למחשב של ה-I5 יש גם יתרון שיש לו חיבור USB 3.0 אם זה קריטי בשבילך, לדעתי שווה להשקיע. זה לא משהו שאתה קונה כל יום ולרוב מחשב נייד צריך להספיק לך לפחות ל-3-4 שנים אם לא יותר (בהתאם לשימושים שלך כמובן).
החלטתי ללכת על ה-i5 אבל הם סגרו את המכירה באתר p1000
איזה בעסה...מה עושים ? ראיתי אותו בזאפ ב-300 שקל יותר
- - - תגובה אוחדה: - - -
מה אתם אומרים על המחשב הזה:
קישור
ללא צורב - גם ככה לא שימושי בשבילי ומשקל קל
