מחשב נייד עד 5000
האם יש אתר או חנות ספציפית שאת\ה מעונין\ת לקנות בהן? אם כן, איזה: KSP, Ivory, TMS (לא חובה אם יש מקום טוב יותר, עדיפות גבוהה לKSP ולכל רשת שקיימת בגוש דן)
מהארץ או מחו"ל(אם מחו"ל-איזו ארץ?):מהארץ
מתי מתוכננת הרכישה: יום חמישי!!!
תקציב:עד 5000
יש מצב לחריגה? אם כן, בכמה:300
יד ראשונה\שניה:ראשונה
זמן אחריות רצוי:3 שנים
חברת המחשב הניד המועדפת: DELL (למרות שבת-תכלס מה שחשוב זה הדגם ולא המותג)
מערכת הפעלה מועדפת: WIN 7 אבל עזבו אני אתקין לבד (אל תכלילו בתקציב!)
גודל כונן קשיח מועדף: לא פחות מ250 ג'יגה, אם יותר- יותר טוב
משקל הנייד המועדף: אני בחור חזק
גודל הצג: 15.6
זמן סוללה רצוי: עדיפות גבוהה לזמן סוללה גבוה - הולך להתנייד יחסית הרבה איתו
צבע המחשב הרצוי: לא חשוב
אפשרויות נוספות במחשב: כונן SSD עדיף. רזולוציה גבוהה זה די מגניב
מה מטרת שימוש המחשב? צפייה בסרטים/סדרות באיכות FHD, תכנות\פיתוח, התמודדות עם תוכנות כבדות מבחינת חישובים (מחשב של סטודנט למתמטיקה), מעט התעסקות עם עריכת סרטונים\תמונות, הפעלת סטרים, אפשרות חיבור למסך חיצוני, גיימינג בינוני (הכי חשוב שיריץ סטרקרפט 2 ולול, יהיה נחמד אם יוכל להתמודד עם משחקים דורשניים יותר אבל אין עדיפות גבוהה לזה)
הערות: תודה רבה אתם חברי אמת!
נערך על-ידי Legendre
Up! בבקשה חברים אני רוצה לקנות את המחשב עד מחר :(
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=23825
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=23927 + הרחבת אחריות ל-3 שנים
ללא צורב, ללא מע' הפעלה [יש להתקין עם DOK] אך עם כרטיס מסך טוב יותר
אם אתה רוצה עם מעבד חזק יותר למרות שלדעתי זה קצת מיותר אפשר את זה אך עם כרטיס מסך מעט פחות טוב
http://www.orpc.co.il/product/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-asus-n56vb-s4023h
או לחילופין לקחת את זה עם מעבד I5 טוב:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12544
ולהחליף בהפרש את הצורב בכונן SSD מהיר שיוסיף לך לביצועים.
גם ל-DELL הראשון אם אתה לא משתמש בצורב ניתן להחליף אותו בכונן SSD שתקנה בנפרד. אם תיקח 120GB SSD זה יהיה בגבול העליון של התקציב שלך ובחריגה של 150 ש"ח בערך
הכוונה לגבי איך מבצעים החלפה של הצורב בכונן קשיח נוסף במחשב ראה פה:
http://hwzone.co.il/community/threads/530812-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA-%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%91-%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7-%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%97-SSD
אני בהחלט נוטה לכיוון המחשב הראשון שהצעת. כמה שאלות:
http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-Inspiron-15R-5537-Notebook.98850.0.html - בביקורת עליו פה הם לא מתייחסים לכרטיס המסך שבא איתו, אתה יודע אם יש לזה סיבה מיוחדת?
http://ksp.co.il/?uin=20711 - זה בעצם אותו הדגם נכון? אני פשוט מעדיף לקנות מקיי אס פי
3. לא ראיתי שכתוב שיש לו מסך מגע, ואני מעדיף באמת שלא יהיה, יש או אין?
4. לא רוצה ווינדוס 8 אתה חושב שיתנו לי לרכוש מקיי אס פי בלי?
5. כמה קריטי זה שאין כונן SSD? אין לי פטיש מטורף לזה שהעתקת קבצים תקח חצי דקה במקום שתי דקות, האם זה מספק משהו מעבר?
- בביקורת הדגם הגיע ללא כרטיס מסך.
ביצועים של הכרטיס מסך 8850M תוכל לראות פה: http://www.notebookcheck.net/AMD-Radeon-HD-8850M.87118.0.html
- כן, אותו הדבר.
- ללא מסך מגע, מסך מט FHD.
- לא, הוא בא מובנה.
- זה לא בעניין העתקת קבצים, זה גם לביצוע פעולות בסיסיות של גישה לתוכנות, זמן העלאת תוכנות ומשחקים ועוד... במיוחד שהדיסק קשיח הוא 1TB 5400 ולא 7200, המחשב יקבל תוספת ביצועים משמעותית.
- ה-I7 שמגיע עם המחשב הוא "חסכוני" כך שמבחינת ביצועים הוא כמו I5-M (לדוגמא באסוס שהבאתי), אבל מבחינת סוללה הוא שיפור כפי שאתה רואה בביקורת.
אולי שווה לך לחכות לסוף החודש Black Friday, יש מצב שהמחשבים ב-KSP יוצעו למכירה עם הנחה "ללא מע"מ" שזה די משמעותי.
- כן, אותו הדבר.
- לא, הוא בא מובנה.
לפי מה שאתה כותב זה הפסד די משמעותי לא לקחת כונן SSD. כמה זה מסובך לקנות אחד בנפרד ולהרכיב עליו? אני נוטה לקחת את המחשב הזה ולקנות עבורו כונן SSD נפרד. מה אתה אומר? נשמע שלI7 החסכוני יש יותר יתרונות מחסרונות בסופו של דבר.
עריכה: יכול להיות שלא מוכרים כוננים כאלה בKSP? אם כן אז איפה כן יש בת"א.
בנוסף אני ממש מעדיף לא לדחות את הרכישה.
שוב - אם אתה מוכן לוותר על הצורב זה יתרום לך מאד
איזה כונן אתה רוצה 120? 240?
http://ksp.co.il/?uin=18001
כונן 240GB כרגע במבצע - http://hwzone.co.il/community/threads/533549-%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-28-10-13-%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%93%D7%A8%D7%9A-Samsung-840
זה היום האחרון להזמין אותו - כך שאם אתה רוצה לך על זה.
תצטרך להזמין את המתאם הבא כדי לשים את הכונן במחשב:
http://www.ebay.com/itm/9-5mm-12-7mm-SATA-2nd-HDD-HD-Hard-Driver-Caddy-Universal-CD-DVD-Optical-Bay-DR-/300914107764?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item460fe0e574
פספסתי את הרכישה,
מה אתה חושב על שני המחשבים האלה :
http://ksp.co.il/?uin=19390
על פניו נראה שהמחשב הזה יותר טוב מהאינספירון, וגם כבר יש בו ססד מותקן. יש משהו שהופך אותו לפחות אטרקטיבי לדעתך?
כנ'ל לגבי המחשב הזה :
http://ksp.co.il/?uin=21004
תודה!
מה לגבי זה? http://ksp.co.il/?uin=19812 - אפילו שזה חריגה מהתקציב, נראה כמו מחשב די איכותי ואם ההבדל משמעותי אני אסכים לחרוג!
אפ! ממש חשוב לי לדעת לגבי - http://ksp.co.il/?uin=19812
כי הוא נראה ממש ממש טוב מבחינת יחס בין ביצועים למחיר אבל אין ביקורות
לא חושב שהשיפור בביצועים אם בכלל במעט שווה את החריגה.
אה אז הבדל הביצועים זניח? ראיתי את המחשב הזה גם במחיר של 4900 במקום אחר- האם במחיר זה ההבדל עדיין זניח?
לטוב ולרע מבחינת מסך - הוא כולל מסך מגע מבריק לעומת מט.
הכרטיס מסך במעט פחות טוב אבל למשחקים שרשמת שניהם יתאימו.
אם אתה אוהב את האסוס והעיצוב והכל - לך עליו, הוא יתן לך מחשב גם יותר אינטרקטיבי בגלל המסך מגע בוינדוס 8.
מבחינת ביצועי המעבד, אז הוא יהיה כמו I5-M. לכן, אמרתי לך שאולי שווה לך לקחת מראש I5 ולהחליף את הצורב ב-SSD נחמד של 120GB. או את ה-I7 (שני הדגמים N56VB).
לא כל כך אכפת לי העיצוב, אם אין תמורה ממשית בין הדל לאסוס כנראה שהדל עדיף מה גם שלפי הביקורות החיי סוללה שלו ארוכים משמעותית (פי 4 כמעט, זה הגיוני בכלל?). מה שכן, הדגם הטיפה יותר מתקדם של האסוס, ששלחת בדיון שהכפיל שלי פתח, האם התוספת הזו של הכסף משפיעה משמעותית על הביצועים? פשוט מחשב זה קנייה רצינית ומכיוון שהפוטנציאל שדרוג בניידים זניח הייתי מעדיף להוסיף טיפה כסף כדי להבטיח מחשב שיחזיק מעמד קצת יותר.
מבחינת מעבד - כן, אבל מבחינת זמן סוללה ששמת לב אליו לא, הדל עם זמן סוללה ארוך יותר בעיקרון לפי הביקורת. האסוס היקר עם המעבד החזק יחזיק סביב ה-3-4 שעות.
http://www.notebookcheck.net/Review-Asus-N550JV-CN201H-Notebook.98311.0.html
גם מבחינת משקל ה-dell קל יותר שזה יכול להועיל לך בלימודים.
לא פי 4, פי 4 זה אם אתה לא משתמש במחשב. בפועל 7 שעות לעומת 3-4 בערך, כמעט פי 2 בשימוש סטנדרטי. אבל זה "עולה" לך בביצועי המעבד.
תלוי מה חשוב לך יותר, ביצועים, סוללה ועוד כמה מאפיינים שיש באסוס שאין ב-DELL.
מבחינת SSD, אז תוכל לכמעט כל מחשב שמגיע עם צורב לשים אותו ולהחליף את הצורב בעזרת מתאם שעולה 30 שקל וכונן SSD מהיר לבחירתך.
אני יכול לשרוד עם סוללה שמחזיקה 4 שעות בעקרון. אם זה אומר שהביצועים יהיו יותר טובים (ברמה שרואים הבדל), אני מעדיף להשקיע טיפה יותר.
אז מה אתה אומר? ללכת על האסוס שהצעת לי?
