הצילו!! ה-GalaxyS3 נתקע במסך הפתיחה לפני העלייה ואינו מגיב מעבר :-(
אם אני זוכרת נכון היה לי רום 4.1.1
נראה לך שיעבוד?
מקווה שזה לא sds
תודה על התגובה, חתול
המכשיר היה עם רוט. עם Odin טרם יצא לי לשחק. בכל מקרה, איני מצליחה להגיע לשום מסך לבד ממסך הפתיחה :(.
אני אבדוק מה העניין עם Odin בערב. בתקווה שאצליח לצרוב את הרום עליו.
מה העניין עם ההלחמה הזו של הצ'יפ? כמה בערך אמור לעלות וכמה זמן אמור להחזיר?
אין לי ממש רצון להוציא כעת את המכשיר לפנסיה מוקדמת. מצד שני גם לזרוק כסף סתם לא ממש בא לי.
למיטב ידעתי טווח המחירים של החלפת השבב הינו 80-300ש"ח והחלפת לוח אם 700-900ש"ח.
אם קנית את המכשיר מיבוא של סאני, אז יש סיכוי שיחליפו לך בחינם גם אם הסתיימה האחריות (אלא אם כן הם יגלו שנעשה לו רוט).
נראה לך שיעבוד?
מקווה שזה לא sds
רק רומים 4.1.2< "מוגנים" מפני התקלה הזו.
תודה.
גם להחליף יכול להיות לא זול. לוח בכלל :(
המכשיר נקנה בארה"ב.
בקשר לרום, בשני בערב כמעט החלפתי לאומגה ובסוף החלטתי שעדיף למחרת ביום כשאהיה ערנית יותר. טעות.
שבוע טוב לכולכם
קיבלתי JIG (תודה רבה!!) ובזכותו אני מצליחה להכנס ל- Download Mode. - אגב ניסיתי שם לזוז עם התפריטים (בעזרת מקשי הווליום) - אין תגובה.
לפני שאני עושה דברים בפזיזות, כמה שאלות
1. האם גרסה Odin v3.09 (זה האחרון, נכון?) מתאימה ל- galaxy s3 או שעלי להוריד את Odin v3.08
2. כדי שיהיה איזה צ'אנס לשמור את המיידע שהיה בטלפון עלי לצרוב את אותו רום שהיה שם, נכון?- במקרה שלי מדובר על 4.1.1,
או שאני יכולה לצרוב רום חדש יותר ועדיין יש סיכוי זהה שהמידע ישאר?
כמובן, אשמח לעוד טיפים ומיידע
שוב תודה רבה לכל העוזרים
עיריכה:
נסיתי לפעול פחות או יותר לפי המדריך פה
How to Re-install Stock ROM on Samsung Galaxy S3?
Forget the crappy Samsung Kies, the PC suite for Samsung, It cannot solve the issue. And for me, It’s junk, it’s useless. What you need is Odin, .PIT File and the Stock ROM. Be careful to choose the Stock ROM for your S3 as it varies from country to country and carrier to carrier.
Download these files:
Process starts here:
  1. Pull out the battery and reinsert.
  2. Press and Hold Volume Down + Home + Power Button until you see a warning!!
  3. Press Volume Up button.
  4. Your device will now enter the download mode.
  5. Connect your phone to the PC.
  6. Let it install some drivers.
  7. Open Odin and click on PIT
  8. Select that .PIT file you downloaded.
  9. Check the box – Re-partition and Click Start.
  10. After the successful attempt to re-partition the device, Flash with new firmware(which you downloaded from SamMobile)
  11. Browse the downloaded firmware to the PDA section in Odin.
  12. Don’t check the re-partition box this time.
  13. Click Start and wait.
  14. As soon as the process completes, your phone will boot. and it won’t stuck at welcome screen.
If you stuck at somewhere of you have any doubts then shoot them in comments.!
Thanks to Mopral for PIT file.
זאת תוך שימוש בOdin בגרסה האחרונה - v3.09
נכנסתי למצב הורדה
חיברתי את המכשיר למחשב דרך הכבל שקבלתי עם הטלפון
קבלתי הודעה שאין דרייברים ולא ראיתי כל זיהוי של הטלפון במחשב :(
למרות זאת המשכתי, הורדתי את התוכנה,
הורדתי את קובץ ה-PIT ופתחתי אותו לפי ההוראות, לחצתי START אבל באופן "מפתיע"י לא ראיתי כל חיווי במכשיר וגם ההודעה שקבלתי בתוכנה לא ממש הראתה שמשהו קרה.
זו ההודעה :<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 0)
בלי קשר, כאשר ניסיתי למצא את הרום להורדה הלכתי בעקבות הקישור במדריך והגעתי למקום עם רומים ממדינות שונות. המכשיר שלי נקנה בארה"ב אולם לפי השקעים של המטענים שלו נראה שהגיע מאנגליה (הגיע עם שקע אנגלי ומתאם לרשת החשמל האמריקאית) מדובר על Galaxy s3 19300 פתוח שאינו מקושר לרשת כלשהי, לפחות כך זה נראה.
אבל עדיין איני יודעת איזה רום מ-UK מתאים לו. אשמח לעזרה (גם) בעניין זה
רשימת רומים מכל הארצות - מעניין את UAS לא ראיתי שם..
שוב תודה
נערך על-ידי ssib
תורידי ותתקיני דרייברים קודם לפני שאת ממשיכה -
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2038555
בעקרון כל הגרסאות של Odin 1.85-3.09 תומכות ב- i9300 אבל כבר קרה לי לא פעם שגרסה 1.85 הצליחה לעשות מה שגרסה חדשה יותר לא הצליחה (בד"כ צריבות על מכשירים שתקועים ב- Bootloop).
לא משנה איזה רום תצרבי היות והמידע כנראה ימחק לא משנה מה (בד"כ כשצורבים קובץ PIT מתבצע full wipe), כדאי לצרוב 4.1.1 ואח"כ אם המכשיר קם לתחיה אז מיד רום בגרסה הכי חדשה שיש כמדומני I9300XXEMH1 (אני לא ממליץ לשדרג כבר ל- 4.3 עד שיצא רום Unbranded).
תודה רבה, חתול.
הורדתי את הדרייבר.
כרגע עושה רושם שעם ה- v3.09 לא נחלתי הצלחה.
אז הורדתי את שאר הגרסאות וכרגע אני מנסה לעבוד עם ה- v3.07. כרגע בתהליך - נראה מה יקרה.
בינתים אני עובדת לפי המדריך ובחרתי את קובץ ה- PIT. לוקח קצת זמן, מקווה שיהיו תוצאת (כמה זמן עלי לחכות?)
כעת, בהנחה שאצליח להגיע לשלב הביא בין עם גרסה זו של Odin או גרסה אחרת, איזה רום עלי להוריד מהרשימה (או ממקום אחר)
אני כמובן רוצה רום המתאים למכשיר שלי ובעל הגרסה הכי נקייה .
כאמור, נראה לי שהמכשיר הינו מכשיר בריטי בגלל המתאם הבריטי שקבלתי (בקניה מחנות אמריקאית).
שוב תודה.
עדכון - קבלתי FAIL
נערך על-ידי ssib
נסי שוב עם 1.85 למרות שאני בספק שזה ישנה, כל מה שתארת מתאים לשבב eMMC תקול.
טוב, ה-PIT לא ממש מצליח גם ב- 1.85. :(
אפשר לצרוב גם ללא PIT? או שאני טועה?
אם כן, לפי המספר שלו נדמה לי שמדובר בגרסה בינלאומית (מה ששבעצם אמור היה להיות) אם כך, עלי לחפש רום בריטי שאינו משוייך למשהו כמו למשל זה?
[TABLE]
[TR]
[TD]United Kingdom[/TD]
[TD]2012 Oct[/TD]
[TD]Android 4.1.1[/TD]
[TD]I9300XXDLJ4[/TD]
[TD]I9300OXADLJ4[/TD]
[TD]Download[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
או משהו בינלאומי? משהו אחר?
אני ממש מנסה לראות אם בכל אופן ניתן להצילו בבית. אולי אפילו למחר...
נערך על-ידי ssib
באיזה שלב את מקבלת Fail (תצלום מסך יהיה טוב) ?
את לא חייבת לצרוב קובץ PIT (לא להוסיף ב- PIT ולא לסמן את Re-Partition) אבל בד"כ במצבך יש צורך בכך.
BTU זה רום אירופאי נקי שמשוחרר באנגליה וכן, זה הרום שאת צריכה.
תודה חתול,
עשיתי נסיון נוסף לצרוב PIT
להלן צילום מסך
נסי לצרוב את הרום לבד (לבחור את הקובץ tar של הרום ב- PDA ולסמן רק Auto Reboot ו- F. Reset Time).
תודה חתול ו- AG
שוב FAIL עם התירוץ המשעשע (NOT!) שאין מחיצת PIT :(
נראה שזה eMMC תקול...
עמית שלי אמר לי שיש מעבדה באיירפורט סיטי שמחליפה שבב eMMC ל- S3 בכ- 80ש"ח.
אוי, כנראה שאתה צודק :(
בינתיים עושה נסיון נוסף, אבל..
בכל מקרה איירפורט סיטי מעט רחוק עבורי. אתה (או מישהו אחר) מכיר מעבדה שעושה את זה במחיר טוב באזור ת"א?
