S4 / Nexus5 / G2
אז אני מניח שלא ראית בדיוק מה זה המגן הזה שדיברתי עליו..
מדובר על מגן דו-שיכבתי, כיסוי סיליקון (?) ועליו עטיפה קשיחה. יחד עם זאת הוא בהחלט דק, לא סתם קוראים לו "SLIM Armor"...
הוא לא הרבה יותר יקר מסתם מגנים ג'נריים באיביי, והוא דיי יפה בגירסה הלבנה שלו.
http://www.spigen.com/lg-g2-case-slim-armor.html
נערך על-ידי Milford Cubicle
  • תגובות 259
  • צפיות 42.3k
אני יותר משנתיים עם SGSII עם אותו מגן TPU ה - S-Line Cover(עלה לי 1$) בנוסף,מגן מסך שהחלפתי במהלך התקופה אך עלו לי גם 1$.
תקופה שבה המכשיר נפל הרבה פעמים מגובה של מטר/יותר ממטר ועדיין המכשיר תקין,בלי שבר ובלי שום פגם.
השאלה אם הפלסטיק הקשיח שמולבש על הפלסטיק הרך יותר לא מציק בהרגשה ביד...
נ"ב
סתם לצורך העניין, זה "פלסטיק" ולא "סיליקון". כלומר, פולימר פחמני ולא סיליקוני.
אני רואה שה - T הוא עבור "תרמופלסטי" וה PU הוא עבור פוליאוריתן - שזוהי מעיין קבוצה של פלסטיקים אשר מובססים על אותה קבוצת בסיס, אך נבדלים באורך השרשרת של קבוצת הבסיס ובעוד מאפיינים שאני לא מבין בהם. מסתבר שיש שני סוגים של פוליאוריתן, תרמופלסטי ותרמוסטי.
תרמוסטי = פולימר שהוא מעיין מולקולה אחת ענקית, מה שגורם לו להשרף בעת חשיפה לחום גבוה וגם להיות פחות אלסטי.
תרמופלסטי = המון מולקולות גדולות יחסית שבינהן ישנם קשרים בין מולקולרים (וד"ו ואולי גם אחרים) - כך שהחומר מותך בחשיפה לחום גבוה (אולי אחרי זה גם ישרף) וגם יותר אלסטי.
בקיצר, ישנה איזה קבוצת בסיס כלשהי ומשתמשים בזרז ובתנאים כלשהם שיוצרים הרבה מולקולות (ארוכות) בודדות.
(אין ספק שהקורס "חומרים תרמופלסטיים ותרמוסטיים" היה אחלה קורס, גם אם לא תורם לי במאומה בחיי המקצועיים :silly:)
נערך על-ידי Ido.G
לא הלכת קצת רחוק מדי? תכף תגיד שזה כמו לא לדעת שיש את המטריקס...
בא נקח מקלדת לדוגמה. מותקנת אצלי מקלדת שהרבה יותר טובה מהמקלדת של האייפון. זה מסוג הדברים שעד שאתה לא מנסה, אתה לא יודע שזה היה חסר.
TPU זה חומר פולימרי גמיש (דמוי סיליקון) שמרבית הכיסויים הזולים (אבל גם היקרים) משתמשים בו.
זה נהיה שם גנרי למגן זול.
בכל מקרה אני מעדיף מגן סיליקון דק שייתן איזושהי הגנה מינימלית בספיגת מכות, ירחיק את המסך מהרצפה ושעדיין המכשיר ישאר דק.
TPU סופג זעזועים בצורה טובה יותר מסיליקון. אותה אפקטיביות של ספיקת זעזועים בפחות נפח.
יש לי כבר 3 שנים כזה המסוג הזול והדקיק יחסית. מכשיר 4.3 נפל לי כבר עשרות פעמים ללא שום נזק.
מדובר כנראה במגן TPU מעולה שמצופה בשכבה דקה בסוג של פוליקרבונט. (אותו חומר שממנו עשוי הציפוי של התקליטורים)
אולי גם האחיזה יותר נוחה ממגן TPU זול.
נערך על-ידי Roger That
באותה מידה אני יכול להגיד שהטלפון שלי כבר נפל לא מעט פעמים בלי שום מגן וטפו טפו טפו לא קרה לו שום דבר רע..
הסיבה העיקרית שאני מעדיף את המגן ההוא על פני מגנים סיניים ב-1$ זה כי הוא פשוט יפה יותר. וגם כי מדובר בחברה מוכרת ולא במשהו ג'נרי שאי אפשר לדעת מה האיכות שלו..
^_^
צודק, האמת שזה כתוב ולא שמתי לב כי לא טרחתי להתעמק בפרטים הטכניים..
The Slim Armor case for the LG G2 is specifically designed to protect the device at all angles. The TPU case features improved shock absorption on the top, bottom, and corners to effectively protect the LG G2 from external impact. Slim Armor is double layered with a TPU case and a polycarbonate hard case to provide additional protection in a form-fitted design. The polycarbonate midsection has a glossy finish and can be removed from the TPU. This allows the Slim Armor to be interchanged with different colors. The case fits precisely onto the LG G2 for a natural and sleek look, and the speaker opening is specifically designed to fully utilize the speaker without reducing sound quality. The polycarbonate midsection has a glossy UV coating to prevent the colors from fading or rubbing off. Slim Armor is designed to highlight the shape and style of the LG G2.
  • Slim and form-fitted to the Lg G2
  • Two toned colors with a glossy finish
  • TPU case layered with a polycarbonate midsection for extra durability
איכות ההגנה כנראה תהיה זהה,מגני TPU GEL זולים מגינים מעולה יחסית לנפחם ועם עמידות מצויינת לפגעי הזמן. אבל כן, הוא נראה מעולה ואולי יותר נוח לאחיזה, ואף לא יקר.
זה לא אותו הדבר, מדובר במכשירים שונים. לדוגמה, הגלקסי S2 ללא כיסוי, היה כבר נשבר מנפילות כל כך רבות.
אני די מסכים איתך שיכולות להיות מקלדות יותר טובות מהאייפון, ושאכן אני לא מכיר אותן עדיין. השאלה אם למשל בSENSE, יש מקלדת שבאופן בסיסי טובה? הכוונה שלי שהאם כל מיני דברים קטנים כאלה עובדים די סבבה עם SENSE, ושאני לא אתחיל פתאום להתבאס ממלא דברים ושאתחיל להכנס למערבולת של שינויים ושיפצורים, כי את זה אני לא רוצה.
להכנס לחנות ולהוריד מקלדת זה לא "מערבולת של שינויים". כך או כך, המקלדת שבאה עם כל מכשיר אנדרואיד היא טובה מספיק, בטח שלא פחות טובה מזו של האייפון.
סנס זה חרא של סקין, תפסיק לחשוב שסנס זה איזשהו קסם שיהפוך לך את אנדרואיד ל-ios.
נו יופי, אני רוצה את ה HTC ONE, אז עכשיו אתה אומר לי שזה חרא? סמסונג זה גועל נפש ואני לא אוהב את הגוגל הנקי. מה נשאר לי?
מכל הממשקים ה-Sense ו-TouchWiz הם במקום האחרון מבחינתי.
אבל לפחות ה-TouchWiz הוא ממשק מאוד יפה בעין, בגלל זה הוא מצליח לגרום לאנשים לקנות סמסונג.
להיפך.... TW מכוער... אבל לפחות יש בו לא מעט שימושיות.. דווקא Sense הוא זה שתמיד נחשב ל"יפה" (למרות שאני לא אוהב את הגירסה האחרונה שלו, ה"שטוחה" הזאת), אבל הוא לא נותן כמעט שום דבר שימושי מעבר, והוא כבד ומתסכל. (לפחות בעבר, אני מניח שהוא לא מדגדג כלכך למכשירים החזקים של היום)
העניין הוא שהבחור פה בונה לעצמו הרים וגבעות של דעות קדומות - על אנדרואיד, על סנס, על "התעסקות ושינויים" כאילו שלהתקין מקלדת זה להמציא פצצת אטום (זאת בדיוק אותה רמת "סיבוכיות" כמו להתקין אנגרי בירדס) וכו'.
עושה רושם שהוא מעולם בכלל לא ראה טלפון עם אנדרואיד :/
שפשוט ילך לחנות כלשהי וישחק עם מכשיר או שניים.
בדיוק בגלל הפונקציונליות יש לי SGS4.
במקרה של סמסונג הממשק מאוד מאוד כבד, גם עם חומרה עדכנית, כך היה ב-S3 שלי וגם ב-S4 הנוכחי...
זהו, חמודי, הבעיה היא שהמכשיר היחיד שאפשר לשחק איתו בחנויות זה רק הNOTE או סמסונגים. אם תתן לי כתובת של חנות שבה יש את כל המכשירים לשחק איתם אשמח ללכת לבדוק. לא מצאתי.
בבאג יש g2
