S4 / Nexus5 / G2
אם מבחינתך באייפון זה המצב, אז גם באנדרואיד זה בדיוק אותו דבר. הכל פועל פיקס.
תראה, אני עם האייפון 4 מאז שיצא, ולא הייתה לי תקלה אחת עד היום. כלום. כמובן שעם הIOS7 הוא כבר זז לאט, אבל
אני פשוט מקווה שניתן להשיג יציבות כזאת גם באנדרואיד, ובמיוחד בSENSE, שלשם אני חושב שאני זורם כרגע.
לכל אחד יש סיפורים על אפליקציות קורסות, במיוחד בסמסונגים, אז אני לא בקי בזה עדיין.
  • תגובות 259
  • צפיות 42.3k
יש לי אנדרואיד כבר שנים ושום דבר לא "קורס".
לעומת זאת ראיתי לא פעם ולא פעמיים אנשים עם אייפונים שקורסים ונתקעים ולא מגיבים.
rozroz, יש לך מיסקונספציה רצינית לגבי מערכת אנדרואיד.
הכל עובד טוב אבל לא בדיוק כמו שהיית רוצה. ככה זה גם באייפון אבל בגלל הגן הסגור והקיבעון, אתה לא מסוגל לחשוב על שינויים והתאמות.
רוצה להעביר תכנים פשוט ע"י גרירה? רוצה להחליף את החייגן? המקלדת? להוסיף וויג'טים?
אנדרואיד? מה הבעיה?
אייפון? מה זאת אומרת? למה שאני ארצה?
אם זה מעניין מישהו, הזמנתי את ה-G2.
אם זה מעניין מישהו #2, אני חושב להזמין את המגן הזה:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11841
מעולם לא היה לי מגן לטלפון, אבל משום מה עושה רושם שהמכשירים החדשים פשוט פחות עמידים מהדיזיירS שלי.. טפו טפו טפו.
בכל אופן, המגן הזה נראה נחמד, הוא פופולרי ונראה שהוא האהוב ביותר בדיון על מגנים שראיתי ב-xda, והוא גם יפה ולמעשה גורם ל-G2 מאוד להזכיר את ה"נקסוס פנדה" (נ5לבן) שמאוד אהבתי.
אנדרואיד? מה הבעיה?
זה לא מי יודע מה מציק לי כי באייפון הכל די מתאים לי ואין לי איזה צורך להחליף. לכן אני נמשך משום מה לSENSE שאולי יכול לתת חוויה שאני ארגיש איתך בנוח. אבל אולי אני טועה לחלוטין.
גם לפני 100 שנה לאף אחד לא היה חסר טלוויזיה.
לא הלכת קצת רחוק מדי? תכף תגיד שזה כמו לא לדעת שיש את המטריקס...
- - - תגובה אוחדה: - - -
אגב, אני כל הזמן קורא שלאנשים יש מין הפרעה סגולה בתמונות תאורה נמוכה בHTC ONE. אם זו בעיה כזאת נפוצה אז זה ממש כבר מדאיג.
IOS מתאים למשתמש הממוצע שאין לו כח להתעסק עם הפלאפון. ואכן המערכת הזאת כנראה יותר נוחה לשימוש.
שהתחלתי להתעסק עם אנדרואיד (לפני שנתיים וחצי עם S2) ממש התאכזבתי והסתבכתי עם הממשק.. העברתי ימים בלשנות את ה Dialer וה-launcher עד שמצאתי אחד שמתאים לי. נכון שבIOS אין את הפריבילגיה לעשות את זה, אבל מצד שני המערכת הזאת מגיעה במצב יחסית טוב שמתאים לרוב האנשים.
אבל:
באנדרואיד אני יכול להעביר רבע מהמחשב שלי (מסמכים/וידאו) לתיקיה בפלאפון דרך USB, להתקין בקלות ובחינם את התוכנות הדרושות לפתוח כל קובץ בכל פורמט.
לעומת זאת באייפון (ויכול להיות שאני טועה, כי לא נגעתי במכשיר כזה כמה שנים טובות) אתה צריך לעבור דרך משטר ה Itunes שמאוד מגביל אותך, או שאתה צריך לאלתר פתרון עם dropbox או לחלופין לעשות root.
גם קיבלתי הרגשה (אולי בעלי האייפון יתקנו אותי) שיותר מדיי אפליקציות ב Itunes עולות כסף.
בעיקר בגלל זה אני לא רואה את עצמי מתקרב לIOS.
אבל:
תודה על ההסבר. כן הדברים על החופשיות של אנדרואיד הם די ברורים לי. אבל זה לא מרגיש לי איום ונורא עד היום. חלק ניכר מקבצים שאני צריך להעביר הם כמעט תמיד במייל אז אני לא מרגיש לכוד או מוגבל.
מבחינת מוזיקה יש לי תקופות שאני לא ממש חייב לשים שירים. שומע מהאינטרנט. אז גם זה לא משמעותי לי כל כך.
בלי שום קשר אני שונא את האייטיונס ואפילו לא מתקין אותו במחשב.
למה לא להשתמש בקייס שבא עם המכשיר?
כדאי לפחות לנסות אותו... אגב, יפה שאייבורי מוכרים אותו באותו מחיר כמו באיביי.
אבל:
במקום iTunes אפשר להשתמש בiFunBox .
מה היתרון של המגן הזה על סתם מגן TPU מ EBAY?
כי זה לא באמת קייס שמגן מנפילות, זה סתם קייס בד/עור כזה של בחורות. מין "ארנק" כזה שנסגר ונפתח.
אולי זה סתם היה במקרה, אבל בחיים שלי לא ראיתי גבר שמסתובב עם כיסוי כזה לטלפון. רק בחורות.
מה זה מגן TPU ?
TPU זה חומר פולימרי גמיש (דמוי סיליקון) שמרבית הכיסויים הזולים (אבל גם היקרים) משתמשים בו.
זה נהיה שם גנרי למגן זול.
בכל מקרה אני מעדיף מגן סיליקון דק שייתן איזושהי הגנה מינימלית בספיגת מכות, ירחיק את המסך מהרצפה ושעדיין המכשיר ישאר דק.
