שאלה בנוגע לקניית כרטיס מסך חדש ( צוואר בקבוק)
אני מעוניין לקנות כרטיס מסך חדש ורציתי לדעת אם הוא יעשה לי מה שמכוונה (צוואר בקבוק)
אני משתמש ברזולוציית מסך: 1920X1080
המעבד לא על overclock לא עשיתי לו
אני מעוניין לקנות את הכרטיסי מסך האלו:
Gigabyte Geforce GTX770 WINDFORCE X3 OC 2GB RETAIL
או
Gigabyte GTX760 OC 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
זו חומרת המחשב שיש לי כרגע:
מעבד: lvy bridge QuatCore Intel Core i5-3570K 3.40GHz
לוח אם: Gigabyte - GA-Z77M-D3H
כרטיס מסך: Sapphire AMD Redeon HD 7850 2GB GDDR5 DP OC Version Retail
זיכרון: 16.0GB DDR3 Kingston
מערכת הפעלה: Windows 7 - 64 סיביות
כונן קשיח: Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
ספק כוח: Seasonic 750Watt, Modular, Active PFC, 80PLUS Silver
מסך: Philips Ultra Slim LED Aspect ratio:16:9 - 21.5 inch/54.6 cm - Max Resolution 1920 x 1080@60Hz - 2Ms ‏229CL2SB
תודה מראש.
נערך על-ידי silverrfox
ברוך הבא לפורום, אחלה אווטר :welcome:
ראשית, האם אתה יודע מהו צוואר בקבוק? הכוונה היא לרכיב אשר מגביל את המערכת מבחינת ביצועים. לרוב מדובר ברכיב שאינו הכרטיס הגרפי, שמונע ממנו לנצל את מלוא יכולתו. המצב האופטימלי הוא כרטיס מסך שאינו מוגבל ע"י המעבד או הזיכרון.
המעבד והזיכרון שלך אינם מגבילים את כרטיסי המסך הללו כלל, ואין לך מה לחשוש מפני צוואר בקבוק.
בכל מקרה התחדש!
תודה רבה (:
יש אולי עוד כרטיסי מסך יותר זולים שהיית יכול להמליץ לי עליהם כי אם הכרטיס מסך שיש לי כרגע הbattlefield 4 עובד לי על איכות הכי גבוהה אבל לפעמים הFPS ממש נמוך ואם תקיעות קלות אבל לא ניתקע כול הזמן רק מידי פעם. אני יודע שאם הFPS מעל 60 זה מצוין ופחות מ20 או 30 זה מתחיל להתקע
ורציתי לדעת אם לא היה בעיות מבחינת ספק כוח
הספק הנוכחי שלי: Seasonic 750Watt, Modular, Active PFC, 80PLUS Silver
תודה מראש
אני חושב ששווה לך לברר בקשר לרדאון R9 280X של אמ"ד, בדיוק עשו עליו פה סקירה:
http://hwzone.co.il/hardware/reviews/graphics/Gigabyte_Radeon_R9_280X_Windforce
בתאכלס, מדובר במיתוג מחדש של הרדאון 7970, ככה שאולי עדיף לקנות אותו במקום, כל עוד הוא זול יותר.
בקשר ל-mantle, אני חושב שה-280 תומך, בעוד ה-7970 לא, ולכן אם אתה בעיקר בבאטלפילד, אולי ממש תרצה להשקיע כמה שקלים ב-280. אבל אני אפילו לא יודע מה השיפור שה-mantle נותן, תאלץ לברר בעצמך.
בהצלחה!
אם אתה רוצה לחסוך כמה שקלים יש לך את ה 7950 בסביבות ה 1000-1100 ש"ח, לאחר המהרה קלילה הוא מתקרב מאוד לביצועי ה 280x ב 400 שקל פחות.
index.php?ct=articles&action=file&id=7399
כן, אם הוא רק היה עולה 1000-1100... הוא עולה 1300 לגרסה הכי זולה שלו בזאפ.
והHD7970 ועוד איך יתמוך בMANTLE. כל כרטיסי המסך מבוססי GCN יתמכו בMANTLE. מה שכן, הR9 280X ממילא עולה הרבה פחות אז אין שום בעיה עם זה...
נערך על-ידי ChaosPower
יש ב TMS, בפחות מ 1000 שח למחשב חדש, 1099 רגיל.
כן אבל בא לי לקנות כרטיס שיספיק לי לתקופה לפחות של עוד שנתיים או שנה
אם אתה רוצה ביצועים בחיסכון אז 280X, אם אתה רוצה ביצועים ולהוציא עוד כסף אז 290 או 770 עם 4GB. שניהם באותן הטווח מחירים
למה אתה לא ממליץ לי על ה290X ? או על אחרים ?
ממה שראיתי הוא יקר יותר והשיפורים הם זניחים אז אני יותר מסתכל על ה290 שנראה לי משתלם יותר.
מה ההבדל בין 290 ל290X ?
מעט תדר והרבה מחיר אם אני לא טועה. ואולי כמה ליבות יותר ל-290x.
שמעתי שהכרטיס מרעיש ממש 290X
כי עוד לא יצאו קירורים צד שלישי לדגם. הרפרנס רועש.
