מאז התקנת ווינדוס 8.1 יש רעשים בזמן שמיעת מוזיקה
תריץ על ה 7 גם DPCLAT
הוא אמין מאד ב 7.
הוא לא תומך ב 8 .
http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
עוד 5 דקות אריץ אותו(אני פשוט מג'נגל בלי הפסקה בין 7 ל-8)
אם העסק לא היה מספיק מוזר עד עכשיו, עשיתי ניסוי נוסף
הלכתי לביוס עשיתי Load fail safe מכיוון שבlatencymon הוא רשם משהו על cpu throttle
ואלה התוצאות שקיבלתי(תקין לא?):
  • תגובות 49
  • צפיות 7.7k
ומה עם הקול עכשיו כשהכל נראה טוב ?
בינתיים בסדר, אבל הרעשים לא היו מתרחשים באופן קבוע ככה שאני צריך לשמוע עכשיו לאורך זמן :)
התוצאות באמת תקינות? אפילו שהמד האחרון הגיע עד הסוף?
התוכנה הזאת ללווינדוס 7... אין בדיקת DPC לווינדוס 8
ובטח שאין לך מה להריץ את התוכנה הזאת ב8 לפני שאתה משנה איזה פקודה שמבטלת את הDOWNCLOCK לDPC במנוחה... משהו DISABLE TICK ...
תוודא שמופעל אצלך הSERIVCE שנקרא Multimedia Class Scheduler , אם הוא כבוי זה יגרום לתקיעות במוזיקה שהמחשב במאמץ.
אם לא עוזר תנסה להתקין גם ביוס אחרון, למחוק את הדרייבר ולהשאר עם הדרייבר של MICROSOFT, להתקין דרייבר של היצרן (לא מהאתר של הלוח)... אחד מאלה יעזור.
המד האחרון נוגע לשימוש בזכרון הוירטואלי. הוא אכן גבוה אצלך אבל ההשפעה של האודיו קטנה.
כמה RAM יש לך ?
כמה RAM יש לך ?
4GB, חשבתי לשדרג בלי קשר
אני כבר לא מצליח להבין מכל התוצאות האלה איפה התקלה, ואיך זה שהגדרתי בביוס הגדרות FAIL SAFE שינה את התוצאות...:behead:
קראת את התגובה שלי ? |:
קראתי לא כלכך הבנתי על איזה תוכנה אמרת שלא מתאימה לווינדוס 8 כי בlatencymon קיבלתי תוצאות זהות ב7 ו-8.
הסרביס שאמרת פעל.
ביוס יש לי מעודכן אחרון(לא כולל גירסאת בטא).
דרייברים שיחקתי עם זה גם, להתקין לא מהאתר של הלוח אם רק לא ניסיתי כי אני לא מוצא...
הנה תנסה, רק תמחוק קודם את הדרייבר שיש לך ותעשה ריסט:
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
אחלה אתר יש לרילטק... נותן רושם טוב על החברה
Best viewed at 800x600 with IE 6.0 or Netscape 7.02 or Mozilla Firefox 1.0.6 or higher.
וזה רק ההתחלה, ההורדות על 1-5KBPS :)
נערך על-ידי 11GnR
אני פשוט כבר לא מצליח להבין איפה הבעיה, כאשר אני בוחר load fail safe settings מהביוס - הערכים בlatencymon תקינים.
מה יכול לגרום לבעיה?
11GnR, ניסיתי גם את זה, זה לא קשור, הבעיה ככל הנראה נובעת ממה שציינתי כמה הודעות קודם בהגדרות של הביוס.
נתקלתי בבעיות האלו לא פעם ולא פעמיים אצלי על המחשב בכמה וכמה גרסאות וינדוס(7,ויסטה,8).
תמיד העניין מסתדר בסופו של דבר.
רק צריך להמשיך לנסות.
זה יכול להיות קצת מתסכל.
כל תוכנה או חומרה פיזית או ווירטואלית שיש לה SERVICE או דריוור יכולות להיות הגורם.
יש כלים שעוזרים לאתר את הבעיה, חלקם אולי יותר טובים מLATENCYMON.
לא זוכר כרגע את שמם, אבל במקומך הייתי עושה חיפוש ומנסה למצוא עוד תוכנה או שתיים.
תוודא שהם תואמים לוינדוס 8/8.1 אחרת אתה עלול לקבל תוצאות מטעות.
תודה רבה על התגובה.
כשאתה אומר שנתקלת בבעיה הזאת אתה מתכוון לרעשים מהכ.קול? או לתוצאות בlatencymon?
לגבי הכלים שעוזרים לאתר את הבעיה, אני אשמח אם תוכל לכוון אותי מה לחפש כי כרגע אני אפילו לא מבין את הבעיה:kopfpatsch:
תודה מראש!
זה שני הצדדים של אותו מטבע.
כשיש תקיעות בסאונד זה בדרך כלל נובע משירות/דריוור בעייתי.
וכמו שאפשר לשמוע את התקיעות, אפשר גם לראות אותם בLATENCYMON תוך כדי שהם קורות.
לגבי הכלים קשה לי לומר בלי לעשות מבצע חיפוש.
זכור לי כלי שאפשר להשיג ממיקרוסופט שמיועד למפתחים ומציג כל מיני נתונים וגראפים שעשויים להיות שימושיים לאיתור הגורם.
fail safe settings בסך הכל מחזירים ביוס להגדרות הבסיס של היצרן.
טז מה הבעיה להשאיר את זה ככה ?
זו המלצה שלי גם למבינים. בסופו של דבר בעוד מספר חודשים כשתהיה בעיה
מחזירים להגדרות הבסיס, ועכשיו יש בעיות חדשות וכבר לא זוכרים
מה ולמה שונה בזמנו בביוס.............
נערך על-ידי Ivan
fail safe settings מבטל את הAHCI אם הוא לא מופעל כברירת מחדל.
הרבה פעמים אני רואה אנשים זורקים לאנשים אחרים LOAD DEFAULTS ועושים יותר נזק מתועלת.
קודם כל צריך לבדוק אם אפשר, ולשמור הגדרות ביוס באחד מהפרופילי שמירה/OC (במידה וקיימים).
רק אחר כך עושים LOAD DEFAULTS.
ותמיד צריך להזכיר ולזכור להפעיל AHCI אחרי איפוס ביוס.
גם כשהבעיה ברורה(לי בכל מקרה) ולא קשורה למקרה, אני רואה אנשים רצים לאפס לאנשים אחרים ביוסים, מבלי לחשוב לרגע אולי גם יש להם OC שאת הגדרותיו הם לא יודעים או לא זוכרים.
ומקלקלים ברגע, וללא שום סיבה וצורך, עבודה של שעות לייצב OC.
ואת ביצועי הכוננים, וביטול TRIM.
ואלוהים יודע מה עוד.
תאר לך שאני טכנאי ומגיע ללקוח שמתלונן על כך שהמחשב לא מצליח להתעורר ממצב שינה.
אני יושב ושובר את הראש על הבעיה, ומוצא שהפיתרון הוא לשנות הגדרה מסויימת בהגדרות חיסכון חשמל בביוס.
ואתה ברגע אחד הורס זאת ללא שום הצדקה.
פשוט חוסר אחריות.
אני לעולם לא ממהר להמליץ לאנשים לאפס ביוס.
ומנסיון איפוס ביוס כמעט אף פעם לא פותר שום דבר.
נערך על-ידי Art Tatum
