מאז התקנת ווינדוס 8.1 יש רעשים בזמן שמיעת מוזיקה
שלום לכולם,
עידכנתי לאחרונה ל8.1 לאחר רכישת SSD, ההתקנה עברה חלק חוץ מהעניין שCATALYST של AMD לא פועל אבל לא בטוח שזה קשור לבעיה...
הבעיה היא שבזמן שמיעת מוזיקה(לא משנה יוטיוב, MP3...) יש רחשים קטנים כאלה כמו קפיצות בשיר
הכ.קול הוא ONBOARD והתקנתי דרייברים מהאתר של ג'יגהבייט של ווינדוס7 64 ביט מאחר ולא היה לווינדוס8
מפרט המחשב:
intel q9450
gigabyte ep45-ds3
4gb ddr
הכרטיס קול הוא OB כמו שציינתי בהודעה
תודה מראש!
(אגב שכחתי לציין אבל בווינדוס 7 זה לא מתרחש...)
  • תגובות 49
  • צפיות 7.7k
תעדכן את כל העדכונים לוינדוס.
את כל הדריוורים, כולל לוח וכרטיס רשת.
כשדריוור לא עובד תקין הוא יכול לגרום בדיוק למקרים כאלו.
גם דריוורים וירטואלים שתוכנות מסוימות מתקינות(כמו אנטיוירוסים, ניהול תעבורה ברשת, ועוד הרבה אחרות) עלולים לגרום לכך.
הכל מעודכן(דרייברים ו-ווינדוס)
מהאתר של ג'יגהבייט הורדתי דרייבר של הצ'יפסט, כ.רשת, כ.סאונד
מישהו אולי נתקל בבעיה?
יכול להיות שהחומרה לי נתמכת ב8 וכדאי לי לחזור ל7 וזהו?
עכשיו גיליתי גם ברשת שהדרייברים של AMD לסדרת HD4xxx לא הכי מתאימים ל8.1
למרות שזה התקין לי הכל אבל הCATALYST כמו שרשמתי לא עובד...
תריץ בדיקה עם LatencyMon
http://www.resplendence.com/latencymon
קודם כל תודה על התגובה! בחיים לא שמעתי על התוכנה נקווה שאולי היא תעזור לי לפענח את התקלה :)
צירפתי צילום מסך מהתוכנה, צריך עוד משהו חוץ מזה?
תודה!
אגב, רשום שם לבטל את הWIFI שזה כבר עשיתי
נערך על-ידי Harbi
לא צירפת כלום..
לא צירפת כלום..
אתה רציני? יש תמונה מצורפת להודעה
לא נראה טוב !
תריץ כשכל החלונות והתוכנות סגורות
כל היתר מוסבר באתר ובלשוניות DPC ו ISR בחלון התוצאות.
כך זה אצלי ששום דבר לא רץ.
Ivan, שוב תודה על התגובה.
קיבלתי תוצאות דיי דומות כשהכל סגור במחשב(צירפתי תמונות), איך אני יכול לדעת מה הדרייבר הסורר שגורם לבעיות?
יש לי הרגשה שהמחשב שלי פשוט לא יסתדר עם ווינדוס 8.1 ואולי זה בלתי נמנע לחזור ל7(למרות הצער שבדבר).
כל 4 הראשונים בתמונה השניה.
אולי כן ואולי לא.
זה באג לא פשוט לפתרון.
נסוי וטעיה הם הדרך.
אולי כן ואולי לא.
נסוי וטעיה הם הדרך.
אז אם אני מבין אותך נכון לחזור לווינדוס 7?:nixweiss:
כי ניסוי וטעיה אין לי כלכך מה לעשות כאשר אין דרייברים שאני יכול לנסות אותם, או שלא הבנתי אותך נכון?
- - - תגובה אוחדה: - - -
טוב משהו מוזר קורה פה.
חזרתי לWIN7 כדי לבצע בדיקות עם latencymon וזה מה שקיבלתי:
מה קורה פה? !:huh::behead::kopfpatsch::nixweiss::rolleye0018::bash::screwy:
נערך על-ידי Harbi
את הדירוור של אינטל לבקר SATA התקנת?
SATA AHCI? התקנתי רק את הדרייבר של הצ'יפסט של אינטל, אבל כמו שציינתי הלוח אם שלי לא נתמך בצורה טובה בוונדוס8
אז חזרתי לווינדוס 7 והתמונה האחרונה שהבאתי היא ממנו, שם הSSD לא בשימוש ועדיין יש את ההפרעות האלה(למרות ששם אין לי רעשים בכ.קול)
מישהו יכול להגיד לי מה נסגר עם המחשב שלי? יכול להיות שהתוצאות מהlatencymon לא אמינות או שאני לא אמור להתרגש מהן?
