Battlefield 4 - תרד בעיות טכניות.
ברוך הבא לעולם של EA . בו איכות היא לא מילה רעה .
תנסה לעשות Repair דרך אוריגן . קליק ימין על הסמל של המשחק - Repair /
תוריד את הפיירוול .
  • תגובות 595
  • צפיות 177.3k
ניסיתי, שיחקתי, אחרי 9 דקות בערך שוב יצא לי.........:kopfpatsch:
עשית repair ?
תנסה שרתים אחרים ..
- - - תגובה אוחדה: - - -
אולי יש פיירוול שמפריע ?
עשיתי repair, אני בכל פעם משחק בשרת אחר, לאף אחד זה לא קרה?!, הבנתי שהמשחק הזה עושה הרבה בעיות להרבה אנשים...
הפיירוול מוגדר שהמשחק הזה יכול לפעול דרכו
כל הבעיות עם BF4 הגיעו עם המשחק אז רוב הסיכויים שזה לא משהו מהצד שלך ...
תבדוק איזה גירסה של אוריגין יש לך ... אם זה Beta תעביר לגירסה אחרת יציבה .. ואם זה לא עוזר צור קשר עם התמיכה של EA
יש לי גירסא רגילה של Origin, אשמח לשמוע אם בכל זאת למישהו יש הצעה לפתור את הבעיה לפני שאני פונה לEA כי האנגלית שלי לא משהו וזה יהיה מאוד מסורבל.
אני מזכיר את הבעיה-אחרי כמה דקות של משחק לא משנה באיזה שרת, פתאום המסך הופך לשחור כמו בתחילת משחק ורואים את הפס הקטן מהבהב בצד ימין למעלה, אחרי כמה שניות זה יוצא לשולחן עבודה. בתפריט של השרתים מוצגת הודעה
eror-could not join to server.
תודה רבה!
לא נראה לי שהטכנית שלהם תוכל לעזור לך .
לי עד היום BF3 , מסוגל לרשום את זה .
תתחיל לעבוד :
http://answers.ea.com/t5/Battlefield-4/bd-p/battlefield-4
אולי זה : http://battlelog.battlefield.com/bf4/forum/threadview/2955065670123606235/
אולי זה :
נערך על-ידי Second Edition
לפי מה שהוא אומר הבעיה נראה לי בכלל קשורה לחיבור שלו, ברור שניתן להאשים יש את EA אבל קודם יש לבדוק אם הקו שלך יציב, ולעשות לו בדיקות ראשוניות דרך החברה שלך או מישהו שמבין בזה קצת יותר ממני, אני חושב שהחיבור שלך לא יציב ולכן אתה עף מהשרתים, גם תבדוק שאף אחד לא רוכב לך על האינטרנט
שלום שוב לכולם, קודם כל תודה רבה על העזרה והרצון הטוב!
התברר שהייתה לי בעיה בפנקבוסטר, תיקנתי אותה לפי הסרטון הבא:
עכשיו אפשר לשחק הרבה יותר זמן ממה שהיה קודם אלא ש...
אחרי 40 דקות בערך זה שוב עושה את המסך החשוך וסימן הטעינה בצד כמו קודם, יוצא חזרה לאתר של BF4 ומציג הודעה שלא הייתה מקודם, האוריגין אומר שאי אפשר להתחבר דרך 2 מחשבים במקביל ומעביר אותי למצב offline. אין מחשב או כל מכשיר אחר שמשתמש באותו הזמן באינטרנט!, מאיפה זה בא לו?! מישהו מכיר תופעה כזאת?
אני מתחיל לחשוב שאולי באמת יש בעיה באינטרנט שלי, את זה אני יבדוק בהמשך. (יש לי אינטרנט רימון)
אינטרנט רימון בהחלט יכול להיות סיבה. אם יש לך אפשרות להתחבר לספק אחר זמנית תנסה ותראה אם זה מסדר את הבעיה.
תנסה אבל לפני שאתה עושה משהו להפנות את הפורטים של אוריגין למחשב שלך ולוודא שהמשחק ואוריגין לא חסומים בפיירוול
Http://help.ea.com/en/article/connection-issues-with-origin/#1
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
מישהו יכול לומר לי מה הבעיה בתמונות הבאות?
איך לעזעזל קורה שעם כל פאטץ' שיוצא הביצועים שלי מתדרדרים יותר ויותר? הכל על LOW ואני לא יכול לעבור את ה- 60 FPS בפאקינג test range! לפני ששוחררה ההרחבה הראשונה אני זוכר היה לי בערך 80-90 FPS על ההגדרות המומלצות של GE :((
תבדוק את הטמפרטורות של כרטיס המסך בזמן משחק, ותפרסם אותן פה.
בנוסף,תנסה להוריד AFTERBURNER ולהשתמש בהגרות האוטומטיות שלו במאווררים של הכרטיס מסך.
שכחתי להוסיף,תבדוק גם את הטמפרטורות של המעבד שלך בזמן משחק.
נערך על-ידי BarM
שיחקתי קצת גרמתי לפיצוצים בלאגנים וכו' וכו', FPS צנח והגיע לי לרמה מוגזמת של אזור ה- 30 אפילו... אבל לא המעבד ולא הכרטיס מסך לא התאמצו ממש.
הדבר היחיד שאני רואה פה זה שימוש מוגזם ב- page file, אבל אני לא חושב שזה משהו שאמור להשפיע יותר מידי
זה בזמן משחק?
תנסה לצלם עם HWMONITOR,הצילום הזה לא יגיד לי כלום כי זה היה לרגע אחד ולא מדד לכלום.
בHWMONITOR יש גם את הטמפ' המינימלית והמקסימלית.
לא משחק משחק, אבל בזמן שה test range מתפוצץ :P
